Leapton 410
Andrewwwst
Leapton 410
Příspěvek od Andrewwwst »
Obracim se na vas s dotazem ohledne zapojeni panelu leapton 410wp. Voc 37,34V, Isc 13.7A, Vmp 31.2V, Imp 13.06A. Jak by bylo nejlepší je zapojit s Axpert King 5000W? 3s3p? Případně navrhnete jiné zapojeni s jiným počtem panelu. Děkuji.
Re: Leapton 410
3s vychází pro Kinga při 37 voc ještě dobře.
Andrewwwst
Re: Leapton 410
Děkuji. Mohu vědět vás názor na již zmíněnou kombinaci axpert king 5000w, 3,69kwp a lifepo4 baterie slozena z 16x176Ah. Následně ještě planuji rozšíření o další Axpert king paralelne a dasli FV pole 3,69kwp. Zda se vám tato FVE, kterou bych měl v ostrovů s prepinacem DS vhodná?Budu rád za každou připomínku a doporučení.
Re: Leapton 410
Baterie je malá.
Re: Leapton 410
Baterie bude trpět kapacita je na výkon malá. Optimum je 20kwh v baterií
Andrewwwst
Re: Leapton 410
Takže s dalším měničem a stringem přidat ještě jednou kapacitu baterie? :)
Andrewwwst
Re: Leapton 410
A čím přesně by baterie trpěla? Častým cyklovanim do nizke (max 20%) kapacity? Nebo ještě nějaký důvod?
Re: Leapton 410
Vysoké proudy akumulátor nemá rád.
Andrewwwst
Re: Leapton 410
A s jedním polem panelu by napětí pro baterie bylo pořádku? A následně s druhým polem by bylo dobré baterie rozšířit?
Re: Leapton 410
Jedno pole je o výkonu ( kapacitě) tě baterie a tam to je na první pole ještě přijatelné a na druhé zdvojit aspoň tak
Re: Leapton 410
Baterie malá, panelů málo. Nedávno tady proběhla debata na téma MPPT Axperta. Jeho MPPT regulátor není z nejrychlejších a jeho zástanci doporučují axperta spíš mírně až středně přepanelovat, což ale neřeší špatnou reakci na proměnlivou oblačnost. To by v tvém případě znamenalo kolem 4,5kWp, až je to LV MPPT Axpert King1. Jábych doporučil samostatný regulátor a nešetřit na mědi.
Baterie bych vzal radši dvě, tu co chceš je ze slabších článků, ale mám zato, že radší dvě baterie na půl, než jednu z větších článků, takže 2x178ah za mě OK. Kdyby něco, človék má víc možností, než s jednou baterií.
Re: Leapton 410
Pokud je místo 12 panelů tedy 3s4p bude na Kinga akorát většina z nás na něm má raději více.
Zpět na „Panely“
