SOLAX T-BAT H 5.8 BATTERIE 5,80 kWh MASTER
mzeman
Příspěvek od mzeman »
lze pouze připojit ke střídači baterii "SOLAX T-BAT H 5.8 BATTERIE 5,80 kWh MASTER" bez druhé "slave" baterie?
Re: SOLAX T-BAT H 5.8 BATTERIE 5,80 kWh MASTER
Otázka je, k jakýmu střídači. Jestli X3 hybrid, tak se podívej do datasheetu měniče jakej má rozsah napětí baterie a jaký napětí ma ta master baterie...
Připadá mi, že se mezi lidem ztrácí schopnost vyhledávat v psaným textu informace, tak se raděj zeptají...
mzeman
Omlouvám se toto jsem nevěděl.
Baterie SOLAX T-BAT H 5.8 BATTERIE 5,80 kWh MASTER má provozní napětí 100-130V a střídač má SOLAX X3-HYBRID G4 má rozsah napětí 160-650V.
Takže vidím, že to nejde.
Dík.
proto všichni dávají ty baterky dvě...
mzeman
Už je mi to jasné.
Zpět na „Baterie“
