Uzemnění - dodatečně na 100 letém baráku
Asi víceméně otázka na Kodla.
Jak hluboko do země, aby to cca. vyšlo na dobrej zemní odpor.
Mám v plánu pásovinu cca 50m nějaký 1,5m zemní tyče.
Jde mi především o tu pásovinu, jestli hloubka 20-30cm stačí.(no není to v základech, že 😭)
KubisKV
Re: Uzemnění - dodatečně na 100 letém baráku
Příspěvek od KubisKV »
Pokud tam bude zemina, tak bys mohl něco naměřit, ale v písku, nebo v štěrku to bude horší.
Jsou i zemnicí desky, třeba bys mohl použit taky.
2 zemnici desky mam, a to velikosti cca 1*1,2m, 30cm pod povrchem, ale je to cca 20m od baraku.
U me je zemina cca 40cm a pak pisek.
Proto chci dat vice materialu jako mene.
Trochu fotek
KubisKV
Ty kameny ve výkopu je tak trochu izolace. :stupidme:
Myslis beton kterej cuca vodu 🤔
No asi bude jednoduzsi když ti to někdo změří aspoň budeš vědět určitě jake jsou parametry. Takhle to bude spíše debata jako v hospodě u piva ale výsledek žádný
Zkusim to megmetem proti vodovodni trubce co je v zemi a vuci uzemeni od eonu 🤔
Diablo007 píše: pon čer 14, 2021 8:25 pm No asi bude jednoduzsi když ti to někdo změří aspoň budeš vědět určitě jake jsou parametry. Takhle to bude spíše debata jako v hospodě u piva ale výsledek žádný
neřekl bych výsledek žádný . Určitě toto zemění bude lepší než-li dosavadní a pocit většího bezpečí je také důležitý . Jo , přesně tak , pocit ;) .
Mimochodem , jaký bezpečnostní stupěň má faradajova klec ?
Elektronům zdar :sun2:
Abrams píše: pon čer 14, 2021 10:19 pm
No jediný prokazatelný výsledek je ten co zmeříš. Dělal sem zemění defakto ve spodní vodě a čekal sem že to bude super a přitom to ještě chtělo přidat tyče a pasovinu někdy to co bys řekl od oka prostě měřák vidí jinak
KubisKV píše: pon čer 14, 2021 5:53 pm Ty kameny ve výkopu je tak trochu izolace. :stupidme:
Kam se vetsinou pri stavbe baraku dava zemnici pas???
Do betonu, ale do souvislýho, kterej těsně obepíná to železo. Potom se využije toho, že beton je alkalickej, tudíž vodivej, a má obrovskou plochu kontaktu se sousedící zeminou. Tvoje řešení výsledný odpor zhoršuje. Doufám, že jsi to nezasypal ještě pískem... To se ti trochu nepovedlo, ale v celkové délce by to na odpor uzemnění mělo vyjít. Zkoušel jsi to měřit?
Edit: ono to uzemnění obvykle začne fungovat dobře až za nějakou dobu, až si hlína sedne a srovnají se vlhkosti v zemi. V opičích horách mám podobnou zkušenost, místo hlíny štěrk s vodou, v podstatě prameniště potoka, a odpor uzemnění neuvěřitelně vysokej - čistá voda je izolant, křemen a spol taky...
Proto je v normě nasdaný, že když rozmotáš víc než 50m pásoviny a nevychází to pod těch 10 ohm, tak se na to máš vykašlat a považovat to za dobrý. Akorát je potřeba to mít zdokumentovaný, že tam ta pásovina fakt je...
Je to zasypany ornici a pomalu budu prolevat, aby to pekne zateklo mezi beton, zkousel jsem zbezne dnes vuci vodovodni trubce a vychazelo mi 7ohm.
No ono taky pred zasypanim tech 7ohm bylo i tak, delaji to dle me ty zemni tyce v poctu 5ks a jsou defakto 0,5m pod povrchem do hloubky 2m pod povrchem.
A jak jsem rikal, to je teprve pulka.
Nekdy prihodim fotky z meraku.
Pozn.: Pospojeni mezi zemi na dvore a pred barakem chci pouzit spojeni pres prujezd.
Otazka zni: muze to byt hlinikem a jestli to dat do krku nebo muze byt v podlaze primo v lepidle v drazce pod dlazbou???
Nepoužívat megmet ale něco co umí malé odpory. Ale u 7ohm na to stačí i obyč. multimetr. Důležité je před měřením odporu změřit napětí - holt něco s něčím (viz. beton) může tvořit galvanický článek. (nebo měřit jednou nějak a podruhé s obrácenou polaritou - bude změna?)
To propojení hlínou Ti ve vlhku odejde. Spoj to buď pozinkovanou pásovinou nebo kruhovou pozink. tyčí 10mm průměr!
To jsem si myslel, ze hlinik (by byl pouzitej co je na venkovni pouziti co se taha po strese) neni nejvhodnejsi, ale slo by to suchym prujezdem, a kdyby to bylo bylo v krku???
Jj zatim jsem to meril klasickym multimetrem, ale napetove hladiny jsem nezkousel, to je fakt.
problém není vedení, ale spoj se zemničem. Bude-li v suchu v pohodě, ale pokud by byl v zemině, pak tomu dávám malou šanci.
Řešení je nerezová svorka máš vyřešeny chemický článek pozink hliník
Spoj dodrzim tak jak na strese a venku
