Tinycontrol a PT1000
s.pavel
Příspěvek od s.pavel »
Zdravím,
máte někdo v provozu LAN kontrolér s PT1000?
Snažím se monitorovat teplotu Bojleru a dostat ji do aplikace(web). Potřebuji zjistit kalibraci a násobitel.
Mám problém s tím, že i-když se mi povedlo nastavit na LK reálnou hodnotu cca 50 °C, tak po vyprázdnění a dle ukazatele kotle pokles teploty na 33°C se mi na LK ukazuje téměř podobná teplota.
Zapojení dle návodu, propoj FTP kabel cca 8m pak rezistor 330KOhm a PT1000 v bojleru.
s.pavel
Re: Tinycontrol a PT1000
Vyreseno
A co takhle napsat jak?
s.pavel
Kodl69 píše: pon říj 03, 2022 12:46 am A co takhle napsat jak?
Nevím jak se to stalo, ale záměna rezistoru 3k3 za 300k. Ale i tak bohužel po kalibraci ukazuje kotel při změně teploty jiné hodnoty než LAN kontroler.
potom je otázka co měří špatně a co správně. Možná jsou nepřesný obě měření. Otázka je, jakej je mezi hodnotama rozdíl a jestli je pro tebe zásadní.
s.pavel
No už to asi nebudu řešit, ale po kalibraci na stejnou teplotu a následném odběru TUV je rozdíl teplot cca i 3 stupně.
