Mám jako nouzovou nabíječku kolobrndy step-up měnič z 24V baterie na 71,4V.
Topí celej jako blázen. Na vstupu je jeden kondenzátor 1 000microF a ten topí jako šílenec, což vedlo dokonce k explozi.
Výměná pomohla, měnič funguje, ale kondík vesele topí dál. Jde s tím něco dělat?
Topící kondenzátor - co dělat?
Re: Topící kondenzátor - co dělat?
Prvně by se hodilo znát frekvenci...
Jestli to jde změřit multimetrem a úhloměrem, tak to bych dal.
A co by jsme pak mohli dělat?
Vybrat lepší. Paralelně s tím jich zkus zapojit víc paralelně, minimalizovat délku drátů, šli by tam dát dva stejné, třeba díru do chladiče a naletovat z druhé strany desky...
Vypadá to jako historická sračka, takže bych ten multimetr zkusil někam kolem cívky, pokud umí měřit frekvenci. Moc šancí nedávám, ale je to nejrychlejší...
Opsat IO, najít který odpor nastavuje frekvenci v dokumentaci, ten odpor potom změřit (vypnutý) a spočítat tu frekvenci...
Ouha, moc komplikovaný přes tu frekvenci na mě.josse píše: sob říj 01, 2022 2:57 pm Vybrat lepší. Paralelně s tím jich zkus zapojit víc paralelně, minimalizovat délku drátů, šli by tam dát dva stejné, třeba díru do chladiče a naletovat z druhé strany desky...
Já přemejšlím jednodušejc, jestli nezapojit více kondenzátorů paralelně tak, aby dali společně danou kapacitu a rozložila se tak zátěž nebo alespoň zvýšila plocha vyzařování tepla?
- kybos
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Vyber největší kondenzátor s nízkým ESR, který tam vleze a doplň paralelně k němu co největší keramiku (nebo několik kusů) na odpovídající napětí.
