Posouzení nabídek
radek11
Posouzení nabídek
Příspěvek od radek11 »
zdravím místní solární odborníky. Zvažuji pořízení 3F hybridní FVE, mám tři konkrétní nabídky. Budu rád, za jakékoliv doporučení. Nejprve ale obecně: současná spotřeba domácnosti je relativně malá, cca. 2,5 MWh, nicméně do konce roku bude (snad) nainstalováno tepelné čerpadlo (vzduch-voda, 7 kW) na topení (pouze do podlahy) a přípravu TUV. Čerpadlo by mělo být díky funkci SG Ready schopno využívat přebytky z fotovoltaiky. Neznámou (ač ne zcela) je spotřeba energie po instalaci TČ. Nicméně s ohledem na dlouhodobou spotřebu plynu mírně nad 10 MWh za rok odhaduji, že bychom se mohli vejít max. do 4 MWh (topení i ohřev TUV). Celkově tedy počítám se spotřebou v rozmezí 5 – 7 MWh elektrické energie.
Jinak střecha s orientací cca. západ-východ, bez klimatizace, bez ohřevu bazénu. FVE bych chtěl ve spojení s TČ vyzkoušet i na chlazení do podlahy přes léto. Někdy v budoucnu možná EV auto. Na střechu se vejde max. 20 panelů (když mírně posunu hromosvod).
Nabídka 1: 8,19 kWp, Solax X3 4. generace, baterie Solax Triple Power T58, celkově 11,6 kWh, 18 panelů. Firma dodala i výpočet přes Solargis, průměrný roční výnos 6791 kWh/rok (díky té orientaci). Instalace Solax boxu pro komunikaci s TČ. Cena 320 000, nabídka na základě osobní návštěvy.
Nabídka 2: 7,2 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Pylontech H2, celkově 10,65 kWh, 16 panelů. Cena 293 000, nabídka na základě osobní návštěvy.
Nabídka 3: 8,1 kWp, systém Alpha ESS, baterie 8,2 kWh, 20 panelů. Cena 340 000, nabídka od stolu.
Otázka je výkon versus kapacita baterie. Dávala by smysl větší baterie? Jde mi o to, aby v dané konfiguraci baterie netrpěla.
Předem díky za jakýkoliv názor.
Re: Posouzení nabídek
Nabídka číslo 1
radek11
Děkuji.
muff
Příspěvek od muff »
Na základě čeho by jste vybral 1? Za ty peníze bych bral 3, baterie STORION mají minimálně dvojnásobnou životnost co se týče počtu cyklů, nehledě na účelově sepsané záruční podmínky Solaxu, viz https://www.prosolar.cz/novinky-blog/so ... zbor-zaruk
Stojím před podobným rozhodnutím a raději si připlatím za Alpha ESS Storion.
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od danidani »
Zajímavé je, že k "Alpha ESS Storion" tady (skoro) nikdo nepíše žádné zkušenosti. Asi jsou všichni spokojeni.
Já tohle řešení na začátku taky zahrnul do výběru, ale pak mne odradily dvě věci:
Jednak uzavřenost systému (možná to tak není, ale na mne to působilo tak, že si s tím coby uživatel nemůžu moc hrát),
A za druhé vystupování pana Marcalíka na tzb-info.cz (doporučuju hledat na googlu "marcalík site:forum.tzb-info.cz" a pročíst).
Jsou tu nějací spokojení / nespokojení uživatelé (kteří mají víc než 1 příspěvek na zdejším fóru)?
Solax je ověřený. Je tam vyšší kapacita akumulátoru parametrově je to prostě lepší sestava.
Storion má.na bateriích dvojnásobnou životnost? A teď ještě tu o červené karkulce. Technologie baterií že by byla u jednoho výrobce omtolok.dale.jako.u jiných tomu snad nikdo nevěří
Storion verze 2017 nemá ani vstup NT, nastavení s krokem hodina, přetoky do sítě denně v průměru kilowatthodina ...... souhlas s pohledem z TZB-info.
p.s.: to co tady propaguje mobilik - kloudový portál verze od nich jde od desíti k pěti, když se přihlásíš CPU v NB je okamžitě z téměř nuly na 100%......... a to až do uzavření panelu, grafy jsou velikostí aktuálně čtvrtinové než před rokem - aby se to vešlo se všema píčovinama na jednu obrazovku, ............ prostě šmejd.
Čo tu propagujem? V tejto téme som nič nenapísal..........
Obecně propaguješ grafy vždy a všude na Internetu, dostupnéi v hospodě - ideálně prý kloud (ať se výrobce prsí). Nic ve zlém. Jsi to prostě Ty. A tady - jako na fóru.
Ok, áno, je to tak. Ale v tejto téme nie. A keďže nemám paranoju tak nemám problém mať všetko dostupné odkiaľkoľvek.
Som obyčajný človek, takže ak ma niekto sleduje, tak kľudne, je mi to jedno.
Ak na to prídem, prípadne nastanú nejaké škody, tak sa poučímm, ale o tom pochybujem.
Proste nebudem si odoberať komfort ak na to nie je dôvod.
Ale to som ja a rešpektujem aj tvoj názor.
O tom je fórum. :wink:
P.s. na ten procesor, pls aký starý je to počítač? Aký operačný systém má, lebo niekedy je to aj o tom a dosť často keďže dnes už stránky a programy vyžadujú lepší HW.
mobilik píše: ned říj 16, 2022 7:09 pm..... P.s. na ten procesor, pls aký starý je to počítač? Aký operačný systém má, lebo niekedy je to aj o tom a dosť často keďže dnes už stránky a programy vyžadujú lepší HW.
Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz; linux, mozilla. Sorry, ale hypertext + graf jaksi nemá nárok na nový HW. Mne nezajímají kosočtvercoviny na lízing. Mne zajímají fakta, ne design. Já s obrazy, kvůli webu, chodit nebudu.
Ok, máme rozličné názory. A preto túto debatu ukoncujem z mojej strany, po posledných natahovackach na fóre som sa poučil a nebudem vysvetľovať/vnucovať môj názor človeku čo má iný. Nemá to zmysel a hlavne, som zistil že chcem mať kľud a neriešiť také somariny nepodstatné z mojej strany.
Takže pekný večer prajem. :wink:
Koty007
Příspěvek od Koty007 »
Hele v předchozí firmě jsme dělali STORIONy a teď děláme vše (Solax, Growatt a GoodWe). Zrovna o víkendu instalovali STORION dvěma kamarádům, tak si s tím hraju a celkem se mi to líbí. Od koho máš tu nabídku (3.)? Není to Bidli? Byl jsem na velkém školení na Solax Gen.4 a mají to celkem vychytané.
Mám zákazníka který když zjistil že mu měnič od storion bere trvale 1kw jako vlastní spotřebu to raději vypnul a teď řeší jak se dostat do komunikace baterky aby ji mohl používat s jiným měničem
Lui
Příspěvek od Lui »
Nejak si to neviem predstaviť...to skor tam musí byť nejaká chyba v meraní...
1kw spotreba? .....to mi nejak nejde do hlavy....jedine žeby to bol nejaký 200kw menič :mrgreen: :roll:
No mám to z doslechu a spíš to bude problém jedné generace střídačů má to něco přes 100 nešťastníků
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Příspěvek od beethowen »
1kW, to už je něco tepla. To si moc nedovedu představit. Kam by se to jako podělo. Není to spíš tak, že do 1kW spotřeby to cucá ze sítě?
tec3
Příspěvek od tec3 »
Storion nikdy neměl spotřebu 1kW
Ta se pohybuje kolem 50-70W u 10kW stroje ...
Jantic
Příspěvek od Jantic »
Mám SOLAX a také GOODWE, oba fungují ke spokojenosti. SOLAX je podle mne nejlepší nabídka i z důvodu největší baterky.
Po 3 letech zkušeností doporučuji přidat ještě alespoň jeden bateriový modul. Mám 23kWh a v 11:00 za jasného nebe baterka plná z ranních 25% SoC, kdyby to technicky šlo, dám ještě další baterku ;)
Ke STORIONu pouze tolik, že p.Marcalík agresivní diskuzí (odkazy jsou výše) odradil mnoho potenciálních zákazníků a udávaná 2-násobná životnost baterií je pouze teorie. S ne celkem seriózním jednáním mám osobní zkušenost, měl jsem systém objednaný, nakonec SOLAX a jsem rád.
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
nijel
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od nijel »
muff píše: čtv říj 13, 2022 12:06 pm Na základě čeho by jste vybral 1? Za ty peníze bych bral 3, baterie STORION mají minimálně dvojnásobnou životnost co se týče počtu cyklů, nehledě na účelově sepsané záruční podmínky Solaxu, viz https://www.prosolar.cz/novinky-blog/so ... zbor-zaruk
Když jsem to řešil před lety, tak jsem Storion zavrhl právě kvůli tomuhle kydání špíny na ostatní. V podstatě všechny podmínky prodloužených záruk jsou minové pole výjimek a Storion v tom není jiný (co si matně pamatuju, tak tam v zásadě záruka končila tím že výrobce prohlásí že nemá kompatibilní díly na opravu), jen to prodejce samozřejmě na svém blogu rozebírat nebude. Přečtěte si záruční podmínky přímo a nespolehejte na interpretaci konkurence.
ClonyXXL
Příspěvek od ClonyXXL »
Jantic píše: čtv úno 06, 2025 7:32 am Mám 23kWh a v 11:00 za jasného nebe baterka plná z ranních 25% SoC, kdyby to technicky šlo, dám ještě další baterku ;)
Ale ono pry to jde. Je k tomu potreba nejaka dalsi krabice. Za penize, ale jde to. Kdysi jsem to resil s instalacni firmou.
Youda
Příspěvek od Youda »
Diablo007 píše: pon lis 14, 2022 7:20 pm Mám zákazníka který když zjistil že mu měnič od storion bere trvale 1kw jako vlastní spotřebu to raději vypnul a teď řeší jak se dostat do komunikace baterky aby ji mohl používat s jiným měničem IMG_20221031_161131.jpg
1kW (tedy 24kWh denně) asi nebude úplně vlastní spotřeba, to by ten měnič fungoval jako solidní topení.
Spíš bych tipnul na jeden z těch dřívějších modelů AlphaESS Storion, kde byly problémy s nefunkční asymetrií a přetoky. Měly to řešit FW updaty a rekonfigurace na dálku, ale jestli jsem to pochopil správně, tak stále zůstala skupina lidí, u kterých nic z toho nezabralo.
Co se týče recyklace baterek, tak ten levý COM port na jednotce HV900112 je CAN, tak bych asi začal u něj. Jestli si pamatuju správně, tak mezi měničem (často goodwe) a HV900112 byla ale ještě krabice "EMS". Takže překlad do protokolu srozumitelného pro měnič možná dělala ona.
Další možnost je rozchodit vyčítání EMS krabice přes Modbus (popis registrů AlphaESS je dostupný) a na základě hodnot emulovat třeba Pylontech protokol pomocí PLC.
Každopádně, při dnešních cenách baterek je možná lepší se s tím netrápit, prodat to někomu na doplnění jeho stávajícího Storionu a koupit si baterky nové, univerzální.
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Jantic píše: čtv úno 06, 2025 7:32 am Mám SOLAX a také GOODWE, oba fungují ke spokojenosti. SOLAX je podle mne nejlepší nabídka i z důvodu největší baterky.
Technicky jde přidat další baterii, jmenuje se to Triple BMS-Parallel Box II G2 T58, ale musí se dát stejný počet baterií pro obě větve, takže teoreticky lze mít až 46,4 kWh baterie u standardního střídače X3 Hybrid G4.
