Ohřev vody
sanitka
Ohřev vody
Příspěvek od sanitka »
Zdravím, původně jsem chtěl dát na střechu jen 10kWp tj. 20 panelů, ale z palety jich 10 zbývá. Vzhledem k chystajícím se změnám legislativy a mojí rychlosti realizace chci dát na střechu i ten zbytek. Otázka: je lepší připojit těch plonkových 6 panelů tj. 3kWp na nějaký DC MPPT a přímo do boileru, nebo prostě jen koupit další MPPT a připojit další string ke stávajícím měničům (3x victron multiplus 2)? No a takovej poddotaz: Dělá se něco, čím odpojím string pod napětím bez rizika požáru? (u jističe si to nemyslím). Mám ty odpínače na 10x38 pojistky a na nich je napsáno - neodpojovat pod zátěží. Díky Honza
Re: Ohřev vody
Do doplnenie panelov závisí od mppt regulátorov. Aké a koľko ich máte?
Na odpínanie pod záťažou sú DC ističe.
sanitka
Re: Ohřev vody
Jde mi spis o volbu mezi a: dc do vody nebo b: proste pridat regulator a do stavajiciho systemu. Zbyde 6 panelu po 500W.
Re: Ohřev vody
Určite B: doplniť do stávajúceho systému.
sanitka
Re: Ohřev vody
Díky moc.
Re: Ohřev vody
Pokud má Viktrony, tak tam má akumulátory. Nepsal kolik a jaké jsou. Pokud připojí další panely, bude vyšší nabíjecí proud. Což mu mohou akumulátory svou životností otlouct o palici.
sanitka
Re: Ohřev vody
Tak ty Victrony by meli jit regulovat a baterky jeste nemam. Vsechno jednou bude. Bude to tedy knop = 3x MP2 5000 na 15KWp, ale pocitam, ze na max to stejne skoro nikdy nepojede.
