Stránka 2 z 2
Re: 2x multiplus II - paralel nebo serial
Napsal: čtv bře 28, 2024 12:59 pm
od Diablo1st
Problém u "sériového" je, že je troška komplikovanejšie pripojiť DS. Ja by som odporúčal skôr predať nekompatibilný kus, zobrať kompatibilný a zapojiť paralelne aj s DS (režim Ignore AC).
5kVA v tomto prípade nejako nerieši situáciu a keď už máš 3kVA je podľa blbosť predávať oba meniče a kúpiť miesto toho 5kVA.
Napsal: pon dub 01, 2024 3:15 pm
od drcvach
Tak sériové zapojení funguje až překvapivě dobře, MPII dedikovaný jako generátor jede do nastavených ampér samostatně a nad toto nastavení mu v assist modu pomáhá primární MPII. Je samozřejmě potřeba brát v potaz max zatížitelnost generátoru, který může běžet na maximu dlouho dobu. Zatím to vypadá že za aktuálních teplot to je 11A pro MPII 3000. S cyklováním problém není díky 10min nastaveným na vypnutí při nízkém odběru.
Výhodou je naopak to, že většinu dne běží jen ten primární MPII.
- 2024-03-30_12h53_39.png (86.6 KiB) Zobrazeno 920 x
Problém je ale zimní režim, kde by se bez rozchození GRID IN musel generátorový MPII vypnout a místo něj na primární MPII přepnout na vstup GRID a překonfigurovat jej na zimní režim ESS.
Pokud by se ale MPII sloužící jako generátor mohl při připojení GRID na vstup nakonfigurovat tak, že bude při poklesu DC Voltů baterie (protože SoC nevidí jelikož není připojen na Venus GX) připínat GRID, pak by se to takto dalo provozovat i v zimě. Připadá vám to takto reálné, nebo existuje jiná možnost?
Díky,
P.
Napsal: pon dub 01, 2024 3:30 pm
od pibi
Já používám pro přepínání externí stykače, při zátěži nad 3000W/5s (mám MP 2 5000) a nabité baterii připne stykač KM2 střídač 1 (generátor) pro posílení výkonu, při poklesu spotřeby pod 1000W/30min generátor vypne. Při nízkém SoC (v létě pod 30%, v zimě pod 50%) se zapne stykač KM3 ze sítě, střídač je nastaven jako UPS, proudový limit na vstupu mám tuším 14A (3kW). Nabíječka je ve střídači 2 zakázána. Pro nouzové nabíjení ze sítě, nebo z elektrocentrály zapnu KM1 a přes střídač 1 nabíjím, tam mám nasteven limit 8A, vypnutou UPS a zapnutý weak AC in.
- FVE PRIVOD + GENERATOR.png (52.35 KiB) Zobrazeno 917 x
