Měnič pro 48v baterii
pepros
Příspěvek od pepros »
Čau,
věděl by někdo o nějakém měniči, který je na 48v batereky a je na seznamu zařízení pro nová zelená úsporám? (https://svt2014-2020.sfzp.cz/)
Kdybych si mohl přát :D tak nejlépe hybridní, třífázový a růžový :)
Vážně, hledal jsem a většinu najdu pro ostrovní systémy, tolik panelů nemám, to nechci. Postačí i jednofázový za nějakou rozumnou cenu. Jinými slovy, baterku a solární regulátory už mám, jen hledám střídač na 48v baterku s podporou dotací.
Děkuji za věcné podněty.
Re: Měnič pro 48v baterii
Když pominu, že samostatný regulátor i měnič si jedou bezohledně svou "písničku" a nekomunikují a nekombinují jen přícuc z aku, když nestačí soláry a neumí se "uspat" a "nežrat" furt naslepo z aku i když dojdou soláry natož kapacita aku a pak se neumí zase "probudit" ráno až svítí :-( ,
tak pak něco jistě najdete i sám tady: https://www.abctech.cz/menice-napeti-z- ... 24742.html)
Nebo tady: https://www.abctech.cz/menice-napeti-me ... 1&pageto=2
(jen bacha aby uměly čistý sínus!)
pepros
baterka má can/rs485tku. Krom toho viktronu asi nic jiného použitelného. Vikrton dobrý, ale je to finanční overload. Nebyl by další typ?
Díky.
eduard22 píše:Když pominu, že samostatný regulátor i měnič si jedou bezohledně svou "písničku" a nekomunikují a nekombinují jen přícuc z aku, když nestačí soláry a neumí se "uspat" a "nežrat" furt naslepo z aku i když dojdou soláry natož kapacita aku a pak se neumí zase "probudit" ráno až svítí :-( ,
Správně dimenzovaný systém tohle neřeší. Pravidlo 1:5 se dnes ignoruje, s tím, že to baterie pár let vydrží. 1:1 je špatně. Uspávat se umí kde co, paralelní režim taky. Samostatné "bedýnky" jsou "vždy" lepší. Problém toho původního dotazu je vlastně jen ta "zelená úsporám" :-) kašli na to, bude ti líp.
Dotace? tj nechcci slevu zadarmo? a pak ještě obštrukce s připojením k DS? To podle mě není správná cesta...
pepros
Nechce se mi věřit, že takový měnič neexistuje. Tak schválně. Přikládám seznam měničů, které jsou na 48v a fungují s Pylontechem. Jsou nějaké k dostání v naších končinách? Existuje nějaký EU shop, kde nakupujete? Sám jsem procházel a na žádný, co se zde prodává, jsem nenarazil. Asi jde sehnat z US nebo odjinud, ale raději bych z EU.
Sám jsem si stavěl fotovoltaiku, postavil jsem to na 48v. Dneska už bych to neudělal. Ale je to takové, jaké to je. Poučení je zde, jenom z toho s elegancí vybruslit. Kdo dokáže konkrétně poradit, tak za to děkuji.
Must zde koupit lze ale určitě není na Seznamu dotací.
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Příspěvek od beethowen »
pepros píše: pát říj 14, 2022 12:48 pm Nechce se mi věřit, že takový měnič neexistuje. Tak schválně. Přikládám seznam měničů, které jsou na 48v a fungují s Pylontechem. Jsou nějaké k dostání v naších končinách? Existuje nějaký EU shop, kde nakupujete? Sám jsem procházel a na žádný, co se zde prodává, jsem nenarazil. Asi jde sehnat z US nebo odjinud, ale raději bych z EU.
Tak jsou různé stroje, které na tom seznamu jsou (Victron, Studer, atd.), ale ty ti přijdou drahé. Ono tam můžou být přístroje pouze s nějakou minimální účinností, takže to potom samozřejmě nesplní ty Axperty a podobné.
Pokud ti jde výhradně o ty dotace, tak stejně budeš muset řešit další věci, které úplně svépomocí asi nedáš (projek, revize, autorizovaná montáž, protokol o nastavení ochran, atd.).
Ty dotace bych nebral jako úplně výhru. V podstatě to bude stát asi celkem stejný peníz nakonec. Jenom se ta dotace přerozdělí mezi všechny ty subjekty.
Pro mě jsou jakékoliv dotace v této podobě celkem zakázané slovo.
Doporučuji pořídit Studera z Secondsolu a budeš mít klid.
Zpět na „Měniče“
