Elmag.impuls jaderné zbraně.
bublich
Příspěvek od bublich »
Dobrý den.
Zajímal by mě Váš názor na funkčnost našich elektráren po použití jadernné zbraně.Jak všichni víme při použití J.zbraně vniká elektromagnetický impulz ničící elektroniku.Myslíte si,že naše elektrárny by toto přežily?Panely?
Re: Elmag.impuls jaderné zbraně.
impulz je jeden z problémů, FVE blízko epicentra nepřežije přímé tepelné záření. A ano, impulz nepřežije. Zlatý ruský nabíječ (elektrocentrála s kompaudním generátorem).
tomas
Příspěvek od tomas »
Záleží. Když to bude v noci a střídač bude odpojen od panelů i sítě, tak by to přežít mohlo, záleží na provedení. Ve vesmíru ty panely zažívají něco podobného často při slunečních bouřích.
yolo80
Příspěvek od yolo80 »
V casoch studenej vojny ked sme chodili na branne cvicenia a pobehovali v plynovych maskach nas ucili o ucinkoch jadrovych zbrani a co to aj o elektromagnetickom pulze. Co si pamatam tak elmg. pulz neznici elektronkove zariadenia a tie ktore nie su zapojene(zapnute). Prave pre pripad (aj takejto) poruchy mam doma rezervny nabijac, menic a BMS. S panelov predpokladam ze dokazem poskladat zopar funkcnych. Dnes zacina byt tato tema opat popularna s tym rozdielom ze nas neohrozuju zapadny imperialisti ktori nam zavidia nase socialisticke uspechy, ale vychodny imperialisti ktory nam zavidia nase kapitalisticke uspechy :)
Myslim ze ked k tomu dojde tak zariadenia poskodene elmg. pulzom budu to najmenej co nas bude trapit...
bublich
Nás učily to samé.Sloužil jsem u raket (Volchov) a v celém systemu nebyl žádný polovodič včetně vlastních raket i kabiny navádění (v podst.počítač).
Prý to bylo kvůli tomu.V té době i rusák již polovodiči disponoval.
yolo80
bublich píše: ned říj 16, 2022 2:46 pm V té době i rusák již polovodiči disponoval.
Robil som v tych casoch urcitu dobu vo vojenskej vyrobe. V ramci podniku sa to volalo "špecialka" ako špecialna vyroba. Chodilo k nam kopu zvlastnych integrovanych obvodov z Ruska popisanych azbukov. Meralo sa to vsetko na zapadnych masinach. Uz vtedy sme mali osciloskopy HP a napr. citace a generatory Schlumberger. Presne taky ako je v tomto videu :D
https://youtu.be/y0BQoViqn_8
NESKOM
Příspěvek od NESKOM »
Já si myslím že pokud dojde k indukování EMP ve vyšších vrstvách atmosféry za účelem zničení elektroniky tak nám bude úplně jedno jestli panely a měniče přežijí protože se zhroutí úplně všechno.
Rozdíl mezi slušně vychovaným středoevropanem a agresivním divochem schopným zničit a ukrást cokoli je zhruba 4 dny v zimě bez jídla. A takových by v uvažovaném teoretickém případě s EMP byly rázem miliony.
Žádný člověk nedisponuje takovou silou aby udržel hladovou masu za oplocením svého pozemku. Stačí se podívat do relativně nedávné historie co se dělo např.v Nizozemí když tam nacisti vyvolali na konci války hladomor.
pekoz
Příspěvek od pekoz »
Vteřinu poté
William R. Forstchen
https://www.martinus.cz/?uItem=129692
Martin P
Příspěvek od Martin P »
Přepěťové ochrany na vstupu u regulátorů ten puls zachytí?
Nebo je to jedno a co má v sobě polovodiče bude prostě K.O.?
pekoz
Přepěťové ochrany asi něco zachytí ale ten problém je větší.
Elektromagnetický impuls
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektroma ... %BD_impuls
Další vlivy - ale velmi, velmi zjednodušeně:
Proud elektronů při jaderném výbuchu proniká do polovodiče a ovlivňuje přímo strukturální mřížku a přechod PN.
Polovodič přestává fungovat, proces je nevratný - proto elektronky.
Jinak doporučuji samostudium - ale je to neveselé čtení. ;) vzhledem na to jak jsme závislí na elektronice.
