Aku strunova sekacka - jakou?
- Site Admin
po dobre zkusenosti s AKU sekackou z Lidlu ( parkside) bych rad jeste strunovku na baterky. Idealne kompatibilni s 20V parkside baterii, tj 5S. redukci si kdyz tak vyrobim.
Koukal jsem, ze lidl ma strunovku, ale neni nikde k sehnani. KOlegove ze slovenska, da se sehnat u Vas?
Oznaceni maji : PRTA 20-li
Ma nekdo nakej tip do ceho jit?
Re: Aku strunova sekacka - jakou?
Pozeral som. Ale nieje ani na eshope...
Možno sa raz objavy.
Mel.jsem ji je to srač.a zastaví se to na každém větším kousků trávy je to tak na dočištění u obrubníku ale nesmí to zůstat tráva v šířce víc jak pár cm jinak to jen stojí
- Site Admin
Ja to chci primarne na zacisteni kousku kam se to velkou nedostanu, takze kolem obrubniku, kameni, terasy, zdi domu a tak
- Kapacita baterie [kWh]: 80
Já mám ryobi na 36V a jsem spokojený. Je to trochu dost plastové, ale v poměr cena/výkon je OK. Bojím se s tím mlátit o zem pro posun struny, tak to posouván rukou. To je snad taková větší slabina. Sekám s tou 4Ah@36V baterkou tak půl hodky. Obsekávám převážně ploty a stromky. Na velké plochy to samozřejmě není
Ona ta parkside nemá struny ale plastové terčíky až ohoblujes dáš druhý klepnout s tím o zem v žádném případě to by byla asi konečná. Každopádně to pro mne bylo velké zklamání udělal sem s tím kousek a muselo s tím opatrně jako na pannu jinak hned stála. A jelikož dočištění kolem plotu po obvodu je několik set metrů tohle nepřicházelo v úvahu
Mel jsem hybridní Ryobi, nikdy vice
To už se oproti té sekačce za 800 bavíme o jiné cenové kategorii a úplně jiném provedení takže věřím že už je schopna zvládat svou práci podstatně lépe
Ryobi strunovku mám taky, ale jen 18V. I ta funguje dobře, nicméně chce alespoň 5Ah baterii (už jenom kvůli odběru)...redcrown píše: ↑ned kvě 16, 2021 9:18 pm Já mám ryobi na 36V a jsem spokojený. Je to trochu dost plastové, ale v poměr cena/výkon je OK. Bojím se s tím mlátit o zem pro posun struny, tak to posouván rukou. To je snad taková větší slabina. Sekám s tou 4Ah@36V baterkou tak půl hodky. Obsekávám převážně ploty a stromky. Na velké plochy to samozřejmě není
mám taky riobi, už snad 5 let, občas k tomu připojím externí batohovou baterku 10s 20Ah a pak to vydrží sekat dýl, než to vydržím já. Letos jsem dokoupil i normální rotační sekačku riobi, aby byla aspoň jedna nová baterka...
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Já pořídila BOSCH AdvancedGrassCut 36, naprostá spokojenost, zvládne bez problémů i menší křoví. Je v tom teda jen 2Ah baterka, ta vydrží tak půl hodiny - víc ale nepotřebuju, takže silnější mi netřeba. Takže je to fajn, ale oproti kose je strunová sekačka hrozně pomalá - dobrá jen tam, kde se člověk nemůže rozmáchnout.
