Pokus o první malou FVE
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze »
Dobrý den.
Byli mi nabídnutý 4 tyto panely.
https://i.postimg.cc/Ls0Qg2xw/Solary.jpg
Bych chtěl zkusit mojí první FVE. Poradit nebo alespon nasměrujete?
Jsem koukal na tuto baterku. Maximální nabíjecí proud: 30A.
https://www.hadex.cz/r957b-pb-akumulato ... h-trakcni/
A že bych koupil nějaký MPPT regulátora z ali. Ten 3210AN je na 30A.
https://www.aliexpress.com/item/32994338914.html
PS: Jakým způsobem se řeší přepínaní napájení ze sítě, když dojde šťáva v baterkách?
Ten MPPT regulátora z ali ma RS485. Takže by mělo jít číst hodnoty přes arůdino a ovládat tak přepínací relé?
Děkují.
VITEK
Re: Pokus o první malou FVE
Příspěvek od VITEK »
Hele udelej to jinak. Predem vsichni vime jak to dopadne ..
Napis nam sem co je tvuj cil na ted kolik mas rozpocet a co s tim chces vubec krmit.
Ja jsem tu na foru jako par skalnich priznivcu olova. Ale tobe jako zacatecnikovi ho silne nedoporucuju !
Radi te nasmerujeme a budes moct pak postavit vpodstate klidne z 50 procent uplnou sobestacnost na dome atd. Dulezite je rovnou premyslet nad tim kam a kterou cestou chces jit... Jaky menice jaky systém 1f vs 3f co s tim zalohovat jaka je soudobost zarizeni atd atd ... Tech otazek je moc myslim ze je lepsi zacit nam poradne popsat situaci soucasnou i budouci ..
Tim udelas nejlip nekdo z nas ti rad poradi! Ale musis si dat rict a nechat promluvit ty z nas kdo mame elektrarny dele nez 14 dni....
Vita.
Le-Ze
Panely mi byli nabídnutý za symbolickou cenu v naši firmě, tak uvažují zda je vzít.
Prostě chci postavit nějaký malý ostrůvek a bud mně to chytne, nebo ne.
Když jsem změřil odběr mých 3 kamer, 4 routru, a rspberry 4, které jede furt, tak jsem na 70 wattech.
Vše mám napajene pře poe z 1 mista, tak žadna prace.
Kdybych na to zapojil jen 100 wattu, tak mám za den 2,4 kW x 9.20 kč je 22 kč
22 x 30 je 660 kč . Netuším však kolik měsíců v roce to bude fungovat.
8 x 660 je 5 280
Když koupím tu baterku za 4 990 kč
MPPT Controller z ali za 2500 kč
Měnič napětí 2500 kč
https://www.elventil.cz/menic-napeti-12 ... 06285-2021
Celková cena kolem 10 000 kč a to asi baterku a ten měnič protáhnu přes firmu.
Takže návratnost 2 roky.
Jen pamatuj na to že ten měnič když bude vybitá baterie ji neumí jak dobít takže musíš pořídit nabíječku a hlídat to.
Le-Ze
@Diablo007. Nechápu.
O nabíjení se snad stara ten MPPT controller, ne?
Měnič mi jen bere 12V z baterky a děla 230V.
Uplně nahoře.
vinklarekcz
Příspěvek od vinklarekcz »
Dovolím si reagovat: 4x270Wp je moc na 12V system .. poněvadž dle návodu je zvolený regl na max. 580W. Rovněž dosti naivní představa je že z více jak 1000Wp budu krmit něco kolem 100W .... drtivá většina energie totiž zůstane v panelech. A ten měnič 600W se mi zdá také dost málo. Olovo 100Ah .. sám po pár dnech uvažuji o Li-Ionech nad 150Ah (ted mám jen dvě 12V autobaterie 50Ah jako nouzovku v systemu 24V). A měnič 24V/3000W je na cestě.
ps: FVE mám teprve týden .. takže výše uvedené je nutno brát s rezervou
9,2kWp pro ohřev vody
Le-Ze píše: ned lis 13, 2022 2:01 pm @Diablo007. Nechápu.
Uplně nahoře.
Takže po 4 dnech inverze v zimě bude pořád baterie nabíjená ze soláru? Zkušenosti říkají něco jiného tak si nech poradit
Když koupíš kombinovaný měnič který má v sobě regulátor měnič a zároveň i nabíječku přepínání na síť si zařizuje samo dokonce uni v době kdy nesvítí a nejsi schopen baterií nabíjet panelem jinudrzivst interní nabíječkou
Le-Ze
Tak poraďte nějaké řešení.
Úplná lama, tak nedovedu spočítat, kolik panelu potřebují pro tu baterku. Rad bych ale zůstal u MPPT controller, který má RS485 Tento se mi libí.
Klidně to postavím na 2 panelech a ty další 2 skovám a pokud mně to chytne, tak udělám další větev.
Vše, co jsem vyjmenoval okolo toho internetu a raspi jede na 12 a 5V. Tak je asi zbytečné to honit přes měnič na 230V.
Takže ten měnič bude jen takový bonus, kdybych chtěl připojit ještě něco.
Diablo007 píše: ned lis 13, 2022 6:21 pm Takže po 4 dnech inverze v zimě bude pořád baterie nabíjená ze soláru? Zkušenosti říkají něco jiného tak si nech poradit
Mám tam dotaz.
Pokud budu schopný čist přes ten RS485 stav nabiti baterky, nebude problém to přes relé přepínat na sít.
Spousta měničů má indikaci nízkého napětí, tak nebude problém to použit na přepnuti.
Pokud nesviti slunko, není blbost baterku nabíjet nabíječkou ze sítě a pak s toho zas dělat 230V?
Le-Ze píše: ned lis 13, 2022 6:44 pm
Přepínání sítí je dost složitá věc, obvzláště když to budeš číst podle napětí baterky. Nedoporučuju, ne, čti napětí ze sítě z měniče, jinak hrozí "záčuch" :whoohoo:
vinklarekcz
Ono stačí číst návod ... viz obr.
Ale když o tom více přemýšlím tak pro vaši malinkou aplikaci-spotřebu by 12V system postačoval a měnič je skutečně jako bonus. Otázkou ale je zda skutečně budete přepínat na sít ručně, pokud bude AKU vybitá? Nebo chcete nějakou automatiku - já znám jen tuto: https://shop.mypower.cz/prepinaci-jedno ... -12n-10187
edit - kapacita olova 100Ah
Naposledy upravil(a) vinklarekcz dne ned lis 13, 2022 8:37 pm, celkem upraveno 2 x.
Jenže tohle.mu bude přepínat až v době kdy mu padne měnič na podpětí. A už vidím to olovo.ktere na 10,5Vnecha pak ležet jak mu to sáhne do životnosti. Jaká že má.byt ta kapacita toho olova?
Ti co komentují by si měli přečíst co píše.
Píše že nechce jít přes 230V, že chce napájet přímo z 12V (asi případně i DC/DC měniče).
Že 230V je jen bonus. - Bodejť když volnoběžná spotřeba toho měniče (bez zátěže) je skoro 1 ampér.
Takže přečti si o olovu vše. Hlavně že jej MUSÍŠ každý den nabít do 100%, jinak Ti během první zimy odejde na sulfataci. Proto raději LiFe.
Le-Ze
brumlaj píše: ned lis 13, 2022 10:37 pm Takže přečti si o olovu vše. Hlavně že jej MUSÍŠ každý den nabít do 100%, jinak Ti během první zimy odejde na sulfataci.
Abych řek pravdu, tak jste mně pěkně odradili.
Když tak o tom přemýšlím, tak spousta starostí kvůli 660 kč měsíčně, které si v prací vydělám za 4 hodiny.
Takže projekt pada a přenecham to nějakemu kolegovi z prace.
VITEK
klobouk dolu před tvým rozhodnutím...
a neboj nás to taky stálo neskutečné peníze a několik měsíců času na to abysme každej nastudovali a optimalizovali svou cestu k co nejvyšší spokojenosti.
necht se daří a měj se pěkně.
Le-Ze
Tak jsem to ještě nevzdal a bylo by par dotazu.
https://www.i4wifi.cz/cs/211201-regulat ... -xtra4210n
Série solárních regulátorů XTRA je novou generací, která navazuje na sérii TracerA
Takže toto je novější verze te činy?
Nějak nechapu tu tabulku, co tu dal vinklarekcz.
XTRA4210N 520W/12V max 780/12V.
270*3 = 810 wattu.
Takže i 3 panely je hodně?
Děkují.
vinklarekcz
810Wp je prostě víc než maximum dle návodu pro 12V verzi FVE a daný regulátor. Osobně jsem tedy šel do 24V.
Samozřejmě je možné hledat jiný regulátor který toto zvládne - hned ten první na této stránce https://www.hadex.cz/_41regulmppt-solar ... tory-mppt/ by mohl být vhodný .. ale jako začátečník jsem došel k názoru že "větší" výkon na panelech do 12V systemu nenacpu ...
vinklarekcz
Le-Ze píše: úte lis 15, 2022 3:46 pm
... Tak jsem to ještě nevzdal a bylo by par dotazu.
270*3 = 810 wattu.
Děkují.
Ani ten 4210 nebude vhodný pro 3 panely v serii. Jeden váš panel má Voc=38,8V a to je při 3 panelech více než 100V ... musíte volit regl na 150V .. proto mám i já verzi 4415. Snad zapojit panely paralelně .. ale to bych se bál o baterku kdy se nabíjecí proud může blížit 30A.
Le-Ze
Zdravím Tě. Jsem nějak přehlcen daty a muj HD potřebuje spočnout.
Čim víc na google čtu, tím víc jsem mimo,
Rohod jsem se pro 24V system.
https://mowgli-adventures.com/wiring-so ... -parallel/
Až to 3 zapojení Solarní panely zapojené v kombinaci sérií A paralelních
První serie 38,8/8,52 + 38,8/8,52 = 77,6/8,52
druhá serie 38,8/8,52 + 38,8/8,52 = 77,6/8,52
A když ty 2 serie spojím paralelně tak podle toho mám 77,6V a 17,4 A
Jsem debil a počitam to špatně?
Vladimir Mahr
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9450
Kapacita baterie [kWh]: 30
Příspěvek od Vladimir Mahr »
Diablo007 píše: ned lis 13, 2022 6:23 pm Když koupíš kombinovaný měnič který má v sobě regulátor měnič a zároveň i nabíječku přepínání na síť si zařizuje samo dokonce uni v době kdy nesvítí a nejsi schopen baterií nabíjet panelem jinudrzivst interní nabíječkou
Mohl bych Vás poprosit o příklad kombinovaného měniče, který má v sobě regulátor, měnič, nabíječku baterií a současně se sám přepne na síť v době kdy nesvítí a dobije si baterii ze sítě a nedochází k přetokům ?
Vladimir Mahr píše: pát lis 18, 2022 8:07 am
Jaké by měl mít parametry napětí baterie výkon střídače a regulátor PWM či mppt?
Vladimir Mahr
Diablo007 píše: pát lis 18, 2022 8:25 am
Napětí baterie 48V , regulátor MPPT a výkon střídače 15kW. Ideálně platforma Victron.
Vladimir Mahr píše: pát lis 18, 2022 9:28 am
Takový neexistuje pokud je podmínka victron. Janak 15kw jsou 3ks 5kw v paralelu to problém není má to být 3f nebo 1f 15kw?
3x Axpert King II 8-)
PK23
Příspěvek od PK23 »
Pokud je kapsa otevřená, tak bych se přidal k Victronu. Jen v pořizovačce ale 3xMP2 plus balast kolem přes 200tis. Baterky na tuto sestavu nejmíň to samé. Výhody - odolnost a nepreteče to. Jen z toho nekouká úplně malá FVE. :-)
