Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Gear07
Příspěvek od Gear07 »
řešil zde někdo komunikaci mezi Dyness BMS a měničem Goodwe ET-10 ? Jediné, co mi měnič píše, tak je chyba komunikace 2, nevím jestli je tam nějaký speciální způsob jak BMS připojit. BMS bylo na zkoušku vyměněno za jiné a problém byl úplně stejný. Firmware v měniči mám 820.
kekita
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Příspěvek od kekita »
Musíš aktualizovat firmware střídače - tam kde jsi to koupil by ti měli dát návod, nebo ti pomoct. Někdo k tomu posílá program a komunikační kabel.
visis
Příspěvek od visis »
Potvrzuji, že mě taky přehrávali fw ve střídači, aby to komunikovalo s dyness bateriemi. Jinak to hlásilo chybu.
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Gear07
Díky za info, FW se aktualizoval a baterky konečně komunikují. Každopádně je měnič s baterkama v provozu, ale zajímalo by mě za jak dlouho je měnič začne používat, dnes výkon se solaru pouze na spotřebu a zbytek do sítě. Setkali jste se s tím při spouštění elektrárny, nebo mám zase něco unikátního?
Já mám k 10K-ET baterku Pylon a jde to do ní i z ní od první hodiny, co je to zapnuté.
schody@lukyplus.sk
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7960
Příspěvek od schody@lukyplus.sk »
Zdravim mam tiez problem s komunikaciou Menic Goodwe 10 Et s bateriami Dyness .
Teraz na jesen mi ich vybija az na 10%, v PV master som nastavil “ hloubku vybiti” na 80, ak su to % tak bateria bysa mala vybit max na 20%, co mi cez leto aj fungovalo po tuto hranicu.
Skusal som v PV master zmenit hloubku vybiti na 60 ale po ulozeni a restarte menica sa hodnota vratila spat na 80
Jedna sa mi hlavne o ochranu baterie v zime, aby sa vybijala len do hodnoty kapacity 20% alebo vybitie na 10% nie je problem?
Dik za radu
Kiwalski
Příspěvek od Kiwalski »
Gear07 píše: úte lis 15, 2022 7:36 pm Díky za info, FW se aktualizoval a baterky konečně komunikují. Každopádně je měnič s baterkama v provozu, ale zajímalo by mě za jak dlouho je měnič začne používat, dnes výkon se solaru pouze na spotřebu a zbytek do sítě. Setkali jste se s tím při spouštění elektrárny, nebo mám zase něco unikátního?
Jak mas menic nastaveny?
Pridej fotky s PVmastera.
schody@lukyplus.sk
Nedavno mi podarilo na treti pokus prepisat hlbku vybitia baterie
Na 60
Zasielam snimly z PV master ako mam nastaveny rezim ( obecny)
Neviem presne co by som mal vsetko zapnut, vypnut
Prietoky do siete som zakazal, nemam zatial zmluvu zo ZSE
Ako som uz predtym spominal bateriu mi vybilo az na 10% a prero som hlbku vybitia zmenil z 80 na 60, zda sa mi to nelogicke ale teraz vybija bateriu max na 20%
schody@lukyplus.sk
Hlbka vybitia baterie opat funguje podla nastavenia, po nastaveni hlbky vybitia ( cislo 60), dnes rano boli baterie na 40%
Takze predttym ked bola hlbka vybitia nastavena na 80) a baterie vybilo az na 10% tak to bola asi nejaka anomalia….
schody@lukyplus.sk
zdravim; zasielam hlavne menu z Advanced setting z programu PV master; poradte ako ma byt nastavena polozka SOC ( discontinue); ja tam mam 0
ostatne nastavenia su OK.?
dik za radu
U mě se ten řádek jmenuje trochu jinak (asi jiná verze SW, taky jiná baterka), ale významově by se to mělo vázat k Fast Charge a udává to procenta výkonu střídače, kterými lze při fast charge nabíjet - tj. když se dá třeba 60 a střídač je 10 kW, tak se bude nabíjet 6 kW. Což ale tedy nedoporučuji, baterku je lepší nabíjet pomaleji, nechal bych Fast Charge vypnuté.
schody@lukyplus.sk píše: pát lis 25, 2022 8:32 am Takze predttym ked bola hlbka vybitia nastavena na 80) a baterie vybilo az na 10% tak to bola asi nejaka anomalia….
To je normální, když je v zimě víc dnů hnusně a skoro nic se nevyrobí. Baterka jde pořád dolů. Já mám teĎ v zimě nastavené vybíjení jen o 40% - tj. do SOC 60%. Když je na střídači zapnutý backup, tak žere víc a baterka jde dolů rychleji (cca tak 3x). Doporučuji na zimu vypnout backup, protože stejně v baterce většinou nebude šťáva, aby měla v případě výpadku co dodávat. LiFEPO baterkám nedělá dobře být dlouho vybité.
Frantom
Příspěvek od Frantom »
Když vypnu v nastavení backup tak mi s tím automaticky deaktivuje i studený start.
Z toho mi vychází že v případě výpadku sítě už měnič nenahodím, leda bych nastartoval nějaký generátor.
To se mi moc v dnešní době nelíbí.
I backup by měl snad respektovat nastavení hloubky vybití baterie když je k dispozici síť nebo to tam takto nefunguje? To vážně až bude potřeba bude baterka prázdná v zimě
Tak jasně, pokud jsou výpadky častější, tak se backup vyplatí - ale bude to žrát ze sítě víc, možná víc než kolik se vyrobí. U nás výpadek nepamatuji, myslím k němu dojde jednou za několik let, tak spíš preferuji úsporu. Ale kdo preferuje jistotu, může dokrmovat ze sítě.
Frantom
Diablo007 píše: pon pro 05, 2022 10:06 pm I backup by měl snad respektovat nastavení hloubky vybití baterie když je k dispozici síť nebo to tam takto nefunguje?
Ono je to takové zvláštní. Nastavení SOC to respektuje a není vidět že by aktivně z baterky něco cucal, ale přesto baterka postupně pomalu ztrácí kapacitu. Těžko říct jetli nějaký managment nebo balancování, ale po týdnu bez slunce je baterka i o 5% níž než nastavený SOC. Přitom na grafech ani v reálu není vidět že by se zní něco bralo.
Proto chápu to řešení s vypnutím backupu, případně s úplným vypnutím baterky.
Dave1
Příspěvek od Dave1 »
Zdravím, bylo by možné prosím napsat, jaké číslo FW pomohlo k té komunikaci s T10? Nechal jsem to aktualizovat přes hotline G-W (asi před měsícem) a nepomohlo to. Dodavatel mi k tomu dal upravený konektor s odporem a rozdvojkou a jediné co s tím rozchodím v nastavení je Pylontech H1 a potom hlásí BMS Normální. Co mě ale překvapilo je proměnlivý nabíjecí i vybíjecí výkon, který se mění v řádu sekund, jakoby v impulsech a ve velkých rozmezích v 0 - max. V návodu o tom byla sice zmínka a solution bylo: 1. Zkontrolujte zda se jedná o proměnlivé nabíjení z gridu. 2. ..... z panelů. A nic víc k tomu. 1 i 2 je správně, protože, když shodím grid, tak lítá graf výroby z PV jak při zemětřesení, což je dané tím že to měnič do té baterie pulsuje. Zatím s GW tedy nejsem vůbec spokojený, při nastavování v PV masteru narazím každou chvíli na nějaké blbosti. A tím nemyslím "Teplé připomenutí" :-), ale nastavování parametrů. Třeba baterie self-define - továrně je tam 25A, když chci snížit na 22A, tak napíše zadejte hodnotu v rozmezí 150-180. To jako vážně u vysokonapěťové baterie? Další kravina, která mě pobavila - nastavení ochran - továrně zadané hodnoty s desetinnou čárkou, ale když to změníte, tak tam musíte dát místo desetinné čárky tečku, jinak neplatný znak.. atd. Ještě tomu dám šanci, snad se povede tahle kombinace nějak rozchodit.
Mezekien
Příspěvek od Mezekien »
Goodwe 10 kw ..Nabízím zdarma víkendový pobyt na jižní moravě pro dva..v novém penzionu v Zaječí tomu, kdo mi pomůže kompletně projít a správně nastavit střídač a poučí a naučí čist a nastavovat data v SEMS atd...
Instalační firma toho moc neví a mluví se mnou stylem : asi..mělo by ..atd
Jsem technik a některé věci které oni popisují jako normál, mi nedávají smysl.
Hledám profíka který mi věnuje nepravidelně čas a při různých světelných podmínkách mi udělá kontrolu a řešení. Přístup do sems dám také.
Elektrárna 17 panelů, 8,5 kw, střídač goodwe 10, baterie pylon 11,7 kw. Montáž teď prosinec 22 . Plus třeba řešení výkupu..komunitního přenosu atd..
senza@seznam.cz děkuji
m.manour
Příspěvek od m.manour »
Zdravím všechny ochotné pomoci. Mám nainstalováno Goodwe 10 ET Plus + baterie Dyness T10. Po spuštění nekomunikovala BMS, tak jsem zažádal podporu Goodwe o aktualizaci FW ( původní 820 a nyní 1023 ). Přesto v PV Masteru když zvolím Dyness HV Tower, tak stále nic. Prosím o radu, dělám něco špatně nebo jak dál. FVE budována svépomocí. Díky za rady
Hrom
Příspěvek od Hrom »
Mám podobný problém ohledně baterie, původně chyba komunikace baterie vůbec nenabíjela, po reklamaci u dodavatele mi tam dali zakonči odpor 120 ohmů komunikace sice začala fungovat baterie se začala nabíjet jenže když se nabila tak na PV materu mám na baterii 99% nabití celé odpoledne to tak zůstane a měnič pořád přebytečný výkon z PV posílá do baterie místo do sítě nikdy tam neskočí 100%, a v PV materu jsem nikde nenašel max nabití, máte někdo podobný problém, popřípadě jak to vyřešit? Dík
Měnič nemůže posílat energii do baterie kterou si ona nevezme tedy do ní možná něco posílá ale vše ostatní by mělo putovat do zátěže a sítě . Tedy buď je to nabiti jiné než se píše a baterie ochotně nabíjí nebo je tam chyba jinde
Poll
Příspěvek od Poll »
A řešil někdo nabíjení jen do 80%, tedy provoz baterie 20-80?
Zpět na „Měniče“
