Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Napsal: ned lis 13, 2022 4:06 pm
od Gear07
řešil zde někdo komunikaci mezi Dyness BMS a měničem Goodwe ET-10 ? Jediné, co mi měnič píše, tak je chyba komunikace 2, nevím jestli je tam nějaký speciální způsob jak BMS připojit. BMS bylo na zkoušku vyměněno za jiné a problém byl úplně stejný. Firmware v měniči mám 820.
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Napsal: ned lis 13, 2022 8:10 pm
od kekita
Musíš aktualizovat firmware střídače - tam kde jsi to koupil by ti měli dát návod, nebo ti pomoct. Někdo k tomu posílá program a komunikační kabel.
Napsal: ned lis 13, 2022 8:51 pm
od visis
Potvrzuji, že mě taky přehrávali fw ve střídači, aby to komunikovalo s dyness bateriemi. Jinak to hlásilo chybu.
Napsal: úte lis 15, 2022 7:36 pm
od Gear07
Díky za info, FW se aktualizoval a baterky konečně komunikují. Každopádně je měnič s baterkama v provozu, ale zajímalo by mě za jak dlouho je měnič začne používat, dnes výkon se solaru pouze na spotřebu a zbytek do sítě. Setkali jste se s tím při spouštění elektrárny, nebo mám zase něco unikátního?
Napsal: stř lis 16, 2022 7:15 pm
od pave69
Já mám k 10K-ET baterku Pylon a jde to do ní i z ní od první hodiny, co je to zapnuté.
Napsal: úte lis 22, 2022 1:14 pm
od schody@lukyplus.sk
Zdravim mam tiez problem s komunikaciou Menic Goodwe 10 Et s bateriami Dyness .
Teraz na jesen mi ich vybija az na 10%, v PV master som nastavil “ hloubku vybiti” na 80, ak su to % tak bateria bysa mala vybit max na 20%, co mi cez leto aj fungovalo po tuto hranicu.
Skusal som v PV master zmenit hloubku vybiti na 60 ale po ulozeni a restarte menica sa hodnota vratila spat na 80
Jedna sa mi hlavne o ochranu baterie v zime, aby sa vybijala len do hodnoty kapacity 20% alebo vybitie na 10% nie je problem?
Dik za radu
Napsal: stř lis 23, 2022 10:31 pm
od Kiwalski
Gear07 píše: úte lis 15, 2022 7:36 pm
Jak mas menic nastaveny?
Pridej fotky s PVmastera.
Napsal: čtv lis 24, 2022 1:53 pm
Nedavno mi podarilo na treti pokus prepisat hlbku vybitia baterie
Na 60
Zasielam snimly z PV master ako mam nastaveny rezim ( obecny)
Neviem presne co by som mal vsetko zapnut, vypnut
Prietoky do siete som zakazal, nemam zatial zmluvu zo ZSE
Ako som uz predtym spominal bateriu mi vybilo az na 10% a prero som hlbku vybitia zmenil z 80 na 60, zda sa mi to nelogicke ale teraz vybija bateriu max na 20%
Napsal: pát lis 25, 2022 8:32 am
Hlbka vybitia baterie opat funguje podla nastavenia, po nastaveni hlbky vybitia ( cislo 60), dnes rano boli baterie na 40%
Takze predttym ked bola hlbka vybitia nastavena na 80) a baterie vybilo az na 10% tak to bola asi nejaka anomalia….
Napsal: ned pro 04, 2022 11:58 am
zdravim; zasielam hlavne menu z Advanced setting z programu PV master; poradte ako ma byt nastavena polozka SOC ( discontinue); ja tam mam 0
ostatne nastavenia su OK.?
dik za radu
Napsal: pon pro 05, 2022 8:29 pm
od pave69
U mě se ten řádek jmenuje trochu jinak (asi jiná verze SW, taky jiná baterka), ale významově by se to mělo vázat k Fast Charge a udává to procenta výkonu střídače, kterými lze při fast charge nabíjet - tj. když se dá třeba 60 a střídač je 10 kW, tak se bude nabíjet 6 kW. Což ale tedy nedoporučuji, baterku je lepší nabíjet pomaleji, nechal bych Fast Charge vypnuté.
Napsal: pon pro 05, 2022 8:38 pm
od pave69
schody@lukyplus.sk píše: pát lis 25, 2022 8:32 am
To je normální, když je v zimě víc dnů hnusně a skoro nic se nevyrobí. Baterka jde pořád dolů. Já mám teĎ v zimě nastavené vybíjení jen o 40% - tj. do SOC 60%. Když je na střídači zapnutý backup, tak žere víc a baterka jde dolů rychleji (cca tak 3x). Doporučuji na zimu vypnout backup, protože stejně v baterce většinou nebude šťáva, aby měla v případě výpadku co dodávat. LiFEPO baterkám nedělá dobře být dlouho vybité.
Napsal: pon pro 05, 2022 9:19 pm
od Frantom
Když vypnu v nastavení backup tak mi s tím automaticky deaktivuje i studený start.
Z toho mi vychází že v případě výpadku sítě už měnič nenahodím, leda bych nastartoval nějaký generátor.
To se mi moc v dnešní době nelíbí.
Napsal: pon pro 05, 2022 10:06 pm
od Diablo007
I backup by měl snad respektovat nastavení hloubky vybití baterie když je k dispozici síť nebo to tam takto nefunguje? To vážně až bude potřeba bude baterka prázdná v zimě
Napsal: pon pro 05, 2022 10:23 pm
od pave69
Tak jasně, pokud jsou výpadky častější, tak se backup vyplatí - ale bude to žrát ze sítě víc, možná víc než kolik se vyrobí. U nás výpadek nepamatuji, myslím k němu dojde jednou za několik let, tak spíš preferuji úsporu. Ale kdo preferuje jistotu, může dokrmovat ze sítě.
Napsal: úte pro 06, 2022 4:30 pm
od Frantom
Diablo007 píše: pon pro 05, 2022 10:06 pm
Ono je to takové zvláštní. Nastavení SOC to respektuje a není vidět že by aktivně z baterky něco cucal, ale přesto baterka postupně pomalu ztrácí kapacitu. Těžko říct jetli nějaký managment nebo balancování, ale po týdnu bez slunce je baterka i o 5% níž než nastavený SOC. Přitom na grafech ani v reálu není vidět že by se zní něco bralo.
Proto chápu to řešení s vypnutím backupu, případně s úplným vypnutím baterky.
Napsal: čtv pro 08, 2022 10:48 pm
od Dave1
Zdravím, bylo by možné prosím napsat, jaké číslo FW pomohlo k té komunikaci s T10? Nechal jsem to aktualizovat přes hotline G-W (asi před měsícem) a nepomohlo to. Dodavatel mi k tomu dal upravený konektor s odporem a rozdvojkou a jediné co s tím rozchodím v nastavení je Pylontech H1 a potom hlásí BMS Normální. Co mě ale překvapilo je proměnlivý nabíjecí i vybíjecí výkon, který se mění v řádu sekund, jakoby v impulsech a ve velkých rozmezích v 0 - max. V návodu o tom byla sice zmínka a solution bylo: 1. Zkontrolujte zda se jedná o proměnlivé nabíjení z gridu. 2. ..... z panelů. A nic víc k tomu. 1 i 2 je správně, protože, když shodím grid, tak lítá graf výroby z PV jak při zemětřesení, což je dané tím že to měnič do té baterie pulsuje. Zatím s GW tedy nejsem vůbec spokojený, při nastavování v PV masteru narazím každou chvíli na nějaké blbosti. A tím nemyslím "Teplé připomenutí"
, ale nastavování parametrů. Třeba baterie self-define - továrně je tam 25A, když chci snížit na 22A, tak napíše zadejte hodnotu v rozmezí 150-180. To jako vážně u vysokonapěťové baterie? Další kravina, která mě pobavila - nastavení ochran - továrně zadané hodnoty s desetinnou čárkou, ale když to změníte, tak tam musíte dát místo desetinné čárky tečku, jinak neplatný znak.. atd. Ještě tomu dám šanci, snad se povede tahle kombinace nějak rozchodit.
Napsal: sob pro 10, 2022 9:04 am
od Mezekien
Goodwe 10 kw ..Nabízím zdarma víkendový pobyt na jižní moravě pro dva..v novém penzionu v Zaječí tomu, kdo mi pomůže kompletně projít a správně nastavit střídač a poučí a naučí čist a nastavovat data v SEMS atd...
Instalační firma toho moc neví a mluví se mnou stylem : asi..mělo by ..atd
Jsem technik a některé věci které oni popisují jako normál, mi nedávají smysl.
Hledám profíka který mi věnuje nepravidelně čas a při různých světelných podmínkách mi udělá kontrolu a řešení. Přístup do sems dám také.
Elektrárna 17 panelů, 8,5 kw, střídač goodwe 10, baterie pylon 11,7 kw. Montáž teď prosinec 22 . Plus třeba řešení výkupu..komunitního přenosu atd..
senza@seznam.cz děkuji
Napsal: čtv pro 29, 2022 10:29 am
od m.manour
Zdravím všechny ochotné pomoci. Mám nainstalováno Goodwe 10 ET Plus + baterie Dyness T10. Po spuštění nekomunikovala BMS, tak jsem zažádal podporu Goodwe o aktualizaci FW ( původní 820 a nyní 1023 ). Přesto v PV Masteru když zvolím Dyness HV Tower, tak stále nic. Prosím o radu, dělám něco špatně nebo jak dál. FVE budována svépomocí. Díky za rady
Napsal: pát úno 10, 2023 12:14 pm
od Hrom
Mám podobný problém ohledně baterie, původně chyba komunikace baterie vůbec nenabíjela, po reklamaci u dodavatele mi tam dali zakonči odpor 120 ohmů komunikace sice začala fungovat baterie se začala nabíjet jenže když se nabila tak na PV materu mám na baterii 99% nabití celé odpoledne to tak zůstane a měnič pořád přebytečný výkon z PV posílá do baterie místo do sítě nikdy tam neskočí 100%, a v PV materu jsem nikde nenašel max nabití, máte někdo podobný problém, popřípadě jak to vyřešit? Dík
Napsal: pát úno 10, 2023 12:24 pm
od Diablo007
Měnič nemůže posílat energii do baterie kterou si ona nevezme tedy do ní možná něco posílá ale vše ostatní by mělo putovat do zátěže a sítě . Tedy buď je to nabiti jiné než se píše a baterie ochotně nabíjí nebo je tam chyba jinde
Napsal: pon bře 20, 2023 12:23 pm
od Poll
A řešil někdo nabíjení jen do 80%, tedy provoz baterie 20-80?
