Huawai SUN2000-40-KTL-40KW
Zdravim Lidi,
Potebuji poradit jestli nekdo nema a nezna tento menic,Huawai SUN2000-40-KTL-40KW.
Mam k nemu pripojen i wattmetr DTSU-666-100A a vse funguje vse ukazuje pekne... ALE
Nemam nejmensi tuseni co nastavit v menici.... Abych dostal to co potrebuji, potrebuji poresit 2 varianty.
1. priklad:
mam zatez 20KW a kdyz bude na menici 40KW panelu tak tak ja bych potreboval nastavit aby menic sel na to to maximum zateze a pod hranici 20KW se tam zastavil >> aby nebyl petok do DS a v pripade vypadku zateze treba na 10KW aby opet srazil dodavany vykon a sel pod 10KW a nedela pretoky do DS. Proste bych tomu menici nejak potreboval rici at posloucha wattmetr... ale fakt nevim kde je hacek... pac ty menu jsou docela rozsahle..
2. priklad:
mam zatez 2-30KW . Kdyz bude na menici 40KW panelu A opravdu budou podminky ze to da plny vykon... tak ja bych potreboval nastavit aby menic sel na to to maximum zateze a delal konstantni pretoky pod 10KW do DS.
a) potrebujeme dodavat do DS pokud dosahneme zateze a vyrobime jeste pres zatez do toho maxima 10KW do DS
b) a ikdyz odpadnou vsechny spotrebice na 0, potebujeme stale to maximum 10KW pretoku.. ne vic a ne vypnout menic...
Opravdu bych uvital nejakeho machra na 30/36/40KTL-M3 kdo dava to menu 100% a rozumi vsem konsekvencim...
Dekuji moc
1. priklad:
2. priklad:
Dekuji moc
Re: Huawai SUN2000-40-KTL-40KW
Takže chcete 40kw mazla provozovat na venek jako mikrozdroj do 10kw
Připojit na výstup analyzátor sítě a prebytečnou energii pálit v kaskádě odporů. 40kW měnič se uřídit modbus elektroměrem řídit, podle mě, nedá.
A spálit přebytečných 30kW v odporech a uchladit to je taky docela problém.
Tak dejme tomu ze ano teoreticky.. ikdyz to stejne asi bude postradat smysl za par mesicu kdy to pujde udelat oficialne bez limitu ty pretoky, ale stejne by me to zajimalo zda li je nejak ta moznost... k tomu aby menic poslouchal at uz wattmetr a nebo nejaky jiny signal... k tomu aby nedochazelo k pretokum do site, kdyz jakakoliv faze prekroci hranici a chtela by davat do DS
Nadřízený monitoring si měnič bude umět řídit ten smartmetr mu jej dává informace řídit ho neumí. V týdnu se na to poptam u kluků co ta nadstavba vše umí
Řeším podobný problém na jedné akci a zatím se zda že jediná alternativa je analyzátor výkonu od Bendra a kaskáda odporů+ velký ventilátor.
Pro Solax se požívá toto:
https://gbc-solino.cz/headpage/e-prislu ... MAIL_ID%5D
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Generovat umělou zátěž mi přijde fakt divný, ze zvědavosti jsem se zeptal googlu a tvoje proměnná co chceš nastavit se jmenuje "Maximum grid feed-in power (kW)"
https://support.huawei.com/enterprise/e ... parameters
V mém střídači (Deye) se totéž jmenuje "Max sell power".
Derating je zajímavá funkce, pokud by to fungovalo tak super.
Nejsem si ale jistý jestli bude tahle funkce dosažitelná na 40kW verzi.
No tyhle parametry co pisete by byly super, kdyz bych je tam videl urcute bych testoval... ale bohuzel tam nejsou. udelal jsem 3 fotky z menu co se tam da nastavit. tam kde je Active power derating in absolute value je fajn parametr ktery omezuje momentane na 12KW ale neresi nejak ty pretoky..
Jinak nejde mi o ty zateze a rezistory ty (to jsou proste spotrebice ktere jsou a jsou jak jsem rikal variabilni zatez, kterou bych rad mel pokrytou z fotovoltaiky co jen jde a zbytek byl popripade dopnen z DS a v pripade ze by vykon FV prekrocil ty spotrebice tak aby +- dorovnal ty spotrebice na ty nejmin vytizenou fazi a tam se zastavil a nepretykal(anebo spotrebice + 10KWpretoky, ale ne vic..) Jeste mi teda prijde Smartlogger 3000 a tam to asi teda pujde nastavit v managementu tak uvidime... ten uz by to mel ridit... doufam Ale kazdopadne kdo mate napady, tak to bude fajn
Zdravím. ve smartmeteru se dá nastavit maximální " přetok"
Ale je to jen kolem 5-8kW. Měnič si sám sníží výkon v případě že nemá zátěž v domu, jinak jede na plný výkon pokud má kam dávat. Druhá varinta je GB, jak psali výše pálit v odporech. Na to používám 24kW elektrokotel napojený na podlahovku. Na greenbonu lze nastavit limit např 10kW. Vše nad ořeže a pustí do zátěže. V příladě Vaší nutné zátěže se regulace GB sama omezí.
Snad jsem téma správně pochopil. Hezký večer.
Náhřev brojlerů se nezdál být zas tak echt, proto ongrid 36kWp.
Jsi v jiném menu a zrovna tady se nastavují ochrany tak bacha na to
Dekuji, ale podle me nastavit pretok na DTSU-666 nejde a taktez v mem KTL40 jaksi neni menu ktere maji KTLka do 20KW proste mozne vykony nastaveni jsou jen ty co jsou v techto menu, nikde jinde nejsou.. no asi si pockam na to co pujde s tim Smartlogrem 3000 delat.. splasil jsem ho docela za dobrou "426eur" cenu tak uvidime... pokud jsem dobre cetl na huawei, tak tam to asi pujde nastavit v managementu a "somehow to proste ten smartlogger a zakladu dat ze smartmetru rekne tomu menici.. no jsem na to zvedavej...PanBaron píše: ↑pon lis 21, 2022 6:49 pm Zdravím. ve smartmeteru se dá nastavit maximální " přetok"
Tak mi to nedalo a nakonec jsem to asi nasel... Dobra inspirace v zaheslovanem menu dal v podmenumisif píše: ↑pon lis 21, 2022 12:36 pm Generovat umělou zátěž mi přijde fakt divný, ze zvědavosti jsem se zeptal googlu a tvoje proměnná co chceš nastavit se jmenuje "Maximum grid feed-in power (kW)"
je tam teda jeste jedna polozka kterou jsem zakrouzkoval cervene a zajimalo by me jestli nekdo nevi jaka bude reakce kdyz by tam clovek nastavil to Single Phase???
Dobrý večer,Ares666@seznam.cz píše: ↑úte lis 22, 2022 12:13 amDekuji, ale podle me nastavit pretok na DTSU-666 nejde a taktez v mem KTL40 jaksi neni menu ktere maji KTLka do 20KW proste mozne vykony nastaveni jsou jen ty co jsou v techto menu, nikde jinde nejsou.. no asi si pockam na to co pujde s tim Smartlogrem 3000 delat.. splasil jsem ho docela za dobrou "426eur" cenu tak uvidime... pokud jsem dobre cetl na huawei, tak tam to asi pujde nastavit v managementu a "somehow to proste ten smartlogger a zakladu dat ze smartmetru rekne tomu menici.. no jsem na to zvedavej...PanBaron píše: ↑pon lis 21, 2022 6:49 pm Zdravím. ve smartmeteru se dá nastavit maximální " přetok"
pak napíšu. Jsem teď na horách.Max je 5kW
Zdravím, od dnes máme vo firme dva meniče Huawei SUN2000 40KTL M3 prepojené do kaskády. Potrebovali by sme ich nastaviť tak vyrábali len toľko energie koľko je naša spotreba. Skúšali sme rôzne nastavenia, ale meniče idú na plný výkon a keď je jasno vyrábajú viac ako je naša spotreba. Prebytky idú naspäť do siete a to nechcem. Poradíte mi tu niekto aké by malo byť správne nastavenie?
A co měníčúm hlásí jaká je spotřeba firmy?
Cez obed vyrába ja 70kW ale naša spotreba je len asi 40kW. Overovali sme to aj kliešťovým ampérmetrom. Z meničov išlo aj viac ako 100A ale naša spotreba bola len asi 60A.
Otázka zněla co používáte na měření na připojeném místě z čeho má měnič vyčítat spotřebu domu? Montovala firma nebo sami sobě
Na meranie používame Smart Power Sensor DTSU666-H 250A/50mA. Montovala to firma, ktorá sa špecializuje na meniče Growatt. Toto bola jej prvá inštalácia Huawei.
Smrtlogger3000 mezi smartmer a měnič na přímo se nedomluví ale stačilo aby zhotovitel chvilku studoval návod.
Na jeden z tých dvoch meničov nainštalovali HUAWEI SMART DONGLE-WLAN-FE. To nestačí?
Nestačí nadřazené řízení tohle neumí.
Ďakujem za odpoveď. Stačí mi v mojom prípade Huawei Smart Logger 3000A bez MBUS alebo potrebujem ten Smart Logger s MBUS?
Netuším zda je reálné spojit měniče po rs485 jak jsou od sebe daleko
