Dodatecne stinici puncochy
Ahoj kolegove.
Prosim Vas potrebuju radu rad bych zkusebne nainstaloval na rs 232 / 485 kablik s konektorem 4 pin cca 1.5 cm delky stinici oplet. Prislusna delka byva nekde kolem 1.5m
Nevite nahodou kde se da takovahle vec vubec sehnat?? Ges uz dlouho neni gme jde pomalu taky doprdele zustalo par obchodu .... Volal jsem do plzne tam to nemaji...
Nemate nekdo tip na to co a kde pouzit? No a pro ty zvedavce na co tak je to na pokus na odstineni komunikace na victron nabijecich mezi nimi a raspberry. Zarusije se mi pravdepodobne linka mezi victronem a tim zalitym svabikem kousek od USB portu.
Victronni originalni kabel zrejme neni stineny ale to jsem nerozebiral.
Pokud k tomu nekdo z Vas muze mit vecnou poznamku rad se priucim....
Dekuju Vitek
Dekuju Vitek
Re: Dodatecne stinici puncochy
Co Krup?
Dik za tip zkusim zkontaktovat
https://www.conrad.sk/p/medene-tienenie ... var-600341
https://www.conrad.sk/p/medene-tienenie ... var-600355
Na niektorych FTP kabloch sa daju vytiahnut vnutorne vodice a zostane umely obal kabla spolu z hlinikovou tieniacou foliou.
Použít stažené opletení ze starého koaxu?
Tak bych to stínění za přiměřené náklady řešil.
https://www.tme.eu/cz/katalog/medene-puncosky_100575/
A nebude hodně mědi spíš horší? Pak taky zkus kablíku udělat alespoň závit skrz ferit.
co si tak nařezat tenčí pásy z hliníkové fólie na vzduchotechniku a tím káblík omotat? Hliník je to slušnej, lepí to taky spolehlivě a bude to úplně stejné provedení jako hliníkové stínění v UTP kabelech .... dokonce s větší tloušťkou.
Používám tu hliníkovou fóli/pásku na UV stínění šedých odpadních trubek a na komíně plynového kondenzačního kotle je už třetí sezónu a pořád drží pára/teplo/vlhko/mráz
Jen si ji nesplést s tříbrnou pokovenou hliníkovou páskou a vzít opravdu tu "echt" hliníkovou.
Feritový naklapávací toroid je podle mě nejlepší řešení.
http://www.hezkyden.cz/shop/deleny-feri ... -na-kabel/
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Tohle mi leží doma, kousek od Dobrovice. Pájet to jde, magnetický to není. Asi pocínovaná nebo postříbřená měď, ale fakt nevím. Věnuji.
Reaguji na začátek: Určitě je správný řešení doplnit stínění? obvykle se víc rušení do signálu dostane díky smyčce, do které se elektromagneticky naindukuje rušení. Tomu často pomůžou zakončovací odpory, zmenšení plochy smyčky, nebo navlečení na zelenej toroid (nf ferit jádro, obvykle funguje nejlíp). Stínění se stejně musí připojit jen na jednom konci a je účinné pouze proti vf a to ještě ne vždycky ( neuzemněný konec může fungovat naopak jako anténa)
takže jak avizovali někteří z Vás začal jsem nákupem feritů. nacvakám je a uvidíme. další krok bude rozmotání indukčních smyček a jejich volné uložení do žlabu třetí věc pokud toto nebude stačit budou avizované punčochy.
uvidíme a dám vědět jak jsem postoupil
Díky všem VM
Díky všem VM
Ferit podle mě zabere na VF rušení, ale ne na indukované napětí vzniklé smyčkou.
začal bych tím že bych dal nějaký SYKFY, mají podle mě v každém lepším elektru.
RS485 nepotřebuje nic víc než AB, stínění bych zapojil jen na jednom konci.
RS232 už potřebuje i GND, to bych propojil mezi zařízeníma, ale stínění opět jen na jednom konci.
wille nevím zda jsem se dobře vyjádřil jedná se pravděpodobně o zarušování na kabelu originál VE.direct USB..... mezi originál victron chargery a raspi
díky VM třeba někoho něco estě napadne
už rozumím, tzn odstínit existující kabel ...
začal bych tím že bych jej zakrátil a případně navlekl ochraný EMC oplet. relativně běžné zboží ... tak jako tak, uzemnit jen jednu stranu.
dostavala se mi na kablik meraku frekvence nejaka hormonicka.obalil jsem kablik staniolem z kuchyne a prasacky prez krokosvorku pripojil na plast plechove garaze a je klid...............)))
