Stejné lisovací kleště, jen v jiné barvě, mám taky a potvrzuju, že jsou super. Díky hydraulice mají obrovskou sílu, takže s nimi lze bez problémů krimpovat i extra silné kabely. Na malé se naopak nehodí, kvůli těžkopádnosti. Potěší, že sada čelistí v příslušenství je docela široká (ty moje měly tuším přibaleno až 300mm2, ale nevyužil jsem).
Trochu nepraktické jsou dvě věci:
- Po každém nakrimpování je potřeba ručně potočit kolečkem, aby se kleště daly rozevřít, což je otrava.
- Pro pohodlnější práci je nutné kleště upnout do svěráku, protože jinak vyžadují 3 ruce (jedny co drží kabel s okem a dvě ruce co pumpují).
Při občasném použití to ale zas tak nevadí.
Další věci, které používám na FVE:
Sada na krimpování MC4 konektorů
https://www.gme.cz/sada-naradi-pro-krim ... it-pk-2061
Absolutní pecka jsou ty oddizolovávací kleště. Strčím do nich solární kabel a jedním cvaknutím okamžitě odletí perfektní kus izolace, přesně jak člověk potřebuje. To jejich cvakání při práci dělá člověku mimořádně dobře
Krimpovací kleště jsou taky fajn. Umí jak 6mm2 tak 4mm2 a vyrobený spoj na MC4 drží tak, že se nedá urvat ani vší silou. Fungují ale pouze na MC4 s plechovými dutinkami. Použitelné jsou i na klasické fastony. Na starší solární konektory, co mají dutinky lité, se ale použít nedají.
Ty dvě černé věcičky jsou pomůcky pro sešroubování MC4 při výrobě a hlavně pro vycvaknutí zapojených MC4.
Nůžky
https://www.alza.cz/hobby/extol-premium ... 469544.htm
Na stříhání kabelů k bateriím se mi osvědčili nůžky určené původně pro vodovodní PPR trubky. 50mm kabel přestřihnou jako nic a řez je krásně rovný, bez otřepů. Kabel CYA 150mm2 už jsem ale stříhal ve svěráku, ocelovým nožem proti dřevěné destičce. Opět proto, aby byl řez bez otřepů. Kdyby se PPR nůžkám nabrousila čepel, asi by to zvládly taky , ale nechtěl jsem je zbytečně rasovat.
DC klešťák
https://www.gme.cz/multimetr-klestovy-cem-dt-3343
Používám jen jako DC ampérmetr.
AC klešťák
https://www.gme.cz/multimetr-klestovy-proskit-mt-3266
Používám jako AC ampérmetr a hlavně jako drátový DC voltmetr do 1000V (nejběžnější voltmetry typicky končí na 600V DC)
V obou případech jsou to asi nejlevnější koupitelné měřáky. První je celkem solidní, ten druhý je už na první omak evidentní šunt, ale poslouží taky.
