Nářadí na stavbu elektrárny
Co tak občas napsat kdo jaké užitečné nářadí pořídil, používá?
Už mě nebaví dávat šroubové svorky.
Dnes jsem objednal dle tipu Kobra23 lisovací kleště - YT-22862
koupil jsem tady, uvidím co dorazí:
https://www.kobotec.cz/kleste-lisovaci- ... -yt-22862/
Teď ještě kde koupit správné očka na kabel.
Re: Nářadí na stavbu elektrárny
Stejné lisovací kleště, jen v jiné barvě, mám taky a potvrzuju, že jsou super. Díky hydraulice mají obrovskou sílu, takže s nimi lze bez problémů krimpovat i extra silné kabely. Na malé se naopak nehodí, kvůli těžkopádnosti. Potěší, že sada čelistí v příslušenství je docela široká (ty moje měly tuším přibaleno až 300mm2, ale nevyužil jsem).
Trochu nepraktické jsou dvě věci:
- Po každém nakrimpování je potřeba ručně potočit kolečkem, aby se kleště daly rozevřít, což je otrava.
- Pro pohodlnější práci je nutné kleště upnout do svěráku, protože jinak vyžadují 3 ruce (jedny co drží kabel s okem a dvě ruce co pumpují).
Při občasném použití to ale zas tak nevadí.
Další věci, které používám na FVE:
Sada na krimpování MC4 konektorů https://www.gme.cz/sada-naradi-pro-krim ... it-pk-2061
Absolutní pecka jsou ty oddizolovávací kleště. Strčím do nich solární kabel a jedním cvaknutím okamžitě odletí perfektní kus izolace, přesně jak člověk potřebuje. To jejich cvakání při práci dělá člověku mimořádně dobře
Krimpovací kleště jsou taky fajn. Umí jak 6mm2 tak 4mm2 a vyrobený spoj na MC4 drží tak, že se nedá urvat ani vší silou. Fungují ale pouze na MC4 s plechovými dutinkami. Použitelné jsou i na klasické fastony. Na starší solární konektory, co mají dutinky lité, se ale použít nedají.
Ty dvě černé věcičky jsou pomůcky pro sešroubování MC4 při výrobě a hlavně pro vycvaknutí zapojených MC4.
Nůžky https://www.alza.cz/hobby/extol-premium ... 469544.htm
Na stříhání kabelů k bateriím se mi osvědčili nůžky určené původně pro vodovodní PPR trubky. 50mm kabel přestřihnou jako nic a řez je krásně rovný, bez otřepů. Kabel CYA 150mm2 už jsem ale stříhal ve svěráku, ocelovým nožem proti dřevěné destičce. Opět proto, aby byl řez bez otřepů. Kdyby se PPR nůžkám nabrousila čepel, asi by to zvládly taky , ale nechtěl jsem je zbytečně rasovat.
DC klešťák https://www.gme.cz/multimetr-klestovy-cem-dt-3343
Používám jen jako DC ampérmetr.
AC klešťák https://www.gme.cz/multimetr-klestovy-proskit-mt-3266
Používám jako AC ampérmetr a hlavně jako drátový DC voltmetr do 1000V (nejběžnější voltmetry typicky končí na 600V DC)
V obou případech jsou to asi nejlevnější koupitelné měřáky. První je celkem solidní, ten druhý je už na první omak evidentní šunt, ale poslouží taky.
Ty hydraulicky kleště mám taky, ale bral jsem je asi v Německu, nebo Číně. Je to už dost dlouho. Rozsah čelistí 16-300, využil jsem snad jen max 70tku a nebyl problém. Jen jak píše trubka, chtělo by to čukra (čurá*a k ruce) aby se lépe operovalo s velkou vahou kleští.
Kleště na fastony mám a jinak klasický jokáro, štípačky.
Na oka mám klasický pákový, a když je mačkám proti zemi, dokážu to sám, a ani nejsou těžký, moje jsou tuším do 180mm2, nejtlustší jsem lisoval přípojku jedné firmy, a to hliník 120mm. Dá se předpokládat, že ty moje kleště budou fungovat i mejm vnoučatům, jak dllouho byde těsnit hydraulika je otázka... Ten druhej klešťák je fakt hračka za stovku, hlavní chyba je, že nemá automatický vypínání. Jako DC klešťák mám UT203
- dnes už výprodej, drobek mi vadí dvě věci: 1.2A DC offset, musím měřit jenom jakože "rozdílový proud", demagnetovat se mi to nepodařilo ani ve fabrice na sběrnici, kterou teklo přes 800A, a pak mě dost vadí automatický přepínání rozsahů - sice jde rozsah zvolit tlačítkem, ale je to opruz...
Dneska bych si koupil true rms od stejné značky, třeba tenhle: https://www.aliexpress.com/item/4001080 ... 5392%23397 i když se dají předpokládat stejný nectnosti...
Ještě bych trochu připoměl skvělou vlastnost nerezi zadřít se v závitu - proto doporučuju keramickou pastu na závity, třeba tuhle, dá se sehnat i výrazně menší balení https://www.inerez.cz/prislusenstvi-pro ... ceramslip/ když se zakousne matka na úchytu panelu uprostřed řady ve chvíli, kdy se pokoušíš to povolit a řadu trochu dorovnat, je hodně k vzteku...
Naposledy upravil(a) Kodl69 dne stř kvě 26, 2021 9:19 pm, celkem upraveno 1 x.
Jj u toho se musi pred merenim nulovat.Kodl69 píše: ↑stř kvě 26, 2021 9:14 pm Na oka mám klasický pákový, a když je mačkám proti zemi, dokážu to sám, a ani nejsou těžký, moje jsou tuším do 180mm2, nejtlustší jsem lisoval přípojku jedné firmy, a to hliník 120mm. Dá se předpokládat, že ty moje kleště budou fungovat i mejm vnoučatům, jak dllouho byde těsnit hydraulika je otázka... Ten druhej klešťák je fakt hračka za stovku, hlavní chyba je, že nemá automatický vypínání. Jako DC klešťák mám UT203
Njn a neni TRUE
Mam ho taky.
- Kapacita baterie [kWh]: 80
já jako neelektrikář jsem objevil svět a koupil jsem si křížový+plochý šroubovák na stykače. To je naprosto jiná liga. I když jsem měl dobrý křížový šroubovák, tak to nebylo ono.
https://www.elektro-svitidla.com/cimco- ... HaEALw_wcB
Já jako občasný elektrikář ho nemám, ale asi si ho pořídím a vyzkouším.redcrown píše: ↑čtv kvě 27, 2021 8:01 pm já jako neelektrikář jsem objevil svět a koupil jsem si křížový+plochý šroubovák na stykače. To je naprosto jiná liga. I když jsem měl dobrý křížový šroubovák, tak to nebylo ono.
Při práci na elektrických rozvaděčích mi nejvíc pomohlo tohle udělátko.
Donutí člověka, aby se na chvíli zastavil a zamyslel, jestli by při tom drátování něco nešlo udělat líp.
https://www.mxtech-eshop.cz/Otvirak-na- ... d63061.htm
Jo, tohle, akorát v červené jsem dostal od ženské k narozeninám, jako by věděla, že dalšího půl roku si dám točený málokdy...
A ten křížovoplochej šroubovák z Elima.cz se mi rozlomil - ulomilo se jedno to žebro. Na to, že stál skoro 200Kč je to shit...
Včera, Včera k mému úžasu mi to kolega ukázal. Prvně jsem ho obvinil, že to slušně ohobloval. Tak se mi vysmál a řekl, že to stálo bambilion a že to je na jističe...... Prostě jsme se museli minout na schodechKubisKV píše: ↑čtv kvě 27, 2021 8:14 pmJá jako občasný elektrikář ho nemám, ale asi si ho pořídím a vyzkouším.redcrown píše: ↑čtv kvě 27, 2021 8:01 pm já jako neelektrikář jsem objevil svět a koupil jsem si křížový+plochý šroubovák na stykače. To je naprosto jiná liga. I když jsem měl dobrý křížový šroubovák, tak to nebylo ono.
Nu co dodat - díky za tip, máš bobříka!
I já se podělím, pořídila jsem loni na stavbu kůlny tohohle aku mafla: https://bosch-shop.cz/products/akumulat ... s-18v-57-g
Protože je ta kůlna obložená panely, dá se to považovat za nářadí na stavbu elektrárny
Maflů jsem se dost bála a dlouho jsem odolávala, ale teď uznávám, je to skvělá věc, když se používá s respektem. Hloubka řezu je jen 6cm, to trochu omezuje při řezání trámků. Ale na prkna to nemá chybu. Baterka vydrží dost ale na stavbě je potřeba mít po ruce nabíječku.
Od Bosche mám taky už druhý rok tuhle malou zahradní pilku: https://www.naradibsch.com/akumulatorov ... -bosch-keo, taky moc fajn na takové to malé odvětvování. U téhle pilky ale mají dost blbě řešenou pojistku, kterou je potřeba mít zatlačenou při práci: je to hrozně tuhé, člověk se sice nenadře při práci ale bolí z toho prsty. Taky jsem ještě nezkoumala, co je to tam za typ baterky, kde se dá sehnat, až ta orig doslouží. I tuhle pilku používám na prořez křoví, které mi zarůstá panely, takže stále nejsem OT
Jak se osvědčili zvladnou i 185ku hliník nebo se podívat po něčem lepším?willcz píše: ↑stř kvě 26, 2021 2:25 pm Co tak občas napsat kdo jaké užitečné nářadí pořídil, používá?
