Zahradna chatka - luxusnejsia zostava.
el_salvadore
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od el_salvadore »
Zdravim pani, skladam zostavu FVE na zahradnu chatku a vyberam take tie lepsie komponenty (EPSolar/Victron) s malou dusickou, ze budu aj kvalitativne lepsie co sa zivotnosti tyka ako "low class" sektor (carspa, ali...). Chatka je malicka s rekreacnym vyuzitim, chladnicka, TV, cerpadlo (200W), osvetlenie. Postavene to bude na 24V.
Predstavu o zostave mam nasledovnu:
Ma niekto skusenost s podobnou zostavou
Re: Zahradna chatka - luxusnejsia zostava.
Chata v zimě nevytapena?
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Pokud chceš kvalitnější komponenty tak vem vše od Victronu včetně monitoringu a řízení, dávat dohromady zařízení různých výrobců nemusí být nejlepší řešení. Takže MPPT Victron SmarSolar 100/30 a k tomu měnič Victron Phoenix Smart 2000VA/24V 3 kW měnič asi nevyužiješ a Victrony mají dobrý startovací proud pro motory. Případně all in one řešení od Victronu EasySolar II 24/3000.
el_salvadore
Diablo007 píše: čtv pro 01, 2022 8:11 pm Chata v zimě nevytapena?
Diablo, zrejme narazas na tie GEL-y. Chata je nevytapena, plan bol dat AKU do extra zatepleneho (XPS) boxu ktory by sa zas v letnej sezone nechal otvoreny nech sa prevetrava. Moze byt?
xmasin píše: čtv pro 01, 2022 8:16 pm Pokud chceš kvalitnější komponenty tak vem vše od Victronu včetně monitoringu a řízení, dávat dohromady zařízení různých výrobců nemusí být nejlepší řešení. Takže MPPT Victron SmarSolar 100/30 a k tomu měnič Victron Phoenix Smart 2000VA/24V 3 kW měnič asi nevyužiješ a Victrony mají dobrý startovací proud pro motory. Případně all in one řešení od Victronu EasySolar II 24/3000.
Xmasin, vdaka za tip. 3kW menic bol uvazovany hlavne z dovodu mozneho subehu cerpadla a kompresoru chladnicky. Monitoring v podstate nieje treba, zvoleny MPPT regler EP solaru ma dostatok info o systeme na svojom displayi. Co sa tyka mixu komponentov, je v tej zostave pastou na oko hlavne ten balancer od Victronu, ktory...neviem ci je vobec potrebny, vybral som ho lebo ho ma dodavatel (neosolar) ako jediny typ v ponuke. Riesenia allin-one su fajn ale pre offgrid sa bojim velkej vlastnej spotreby. Menic od EP solaru ma malinky LCD display a da sa ako samostatna jednotka vypnut kompletne.
Axpert má vypínač ten vypne měnič a regulátor si najede jen když svítí panely v tomto je to podobné. All in one má.jednu zásadní výhodu a to že pokud u olova je omezují nabíjecí proud jako že je tak když dáš regulátor sólo bez komunikace s měničem nebude umět přidat na reglu kvůli spotřebě spotřebičů tedy zjednodušeně mám 100Ah baterií nabíjecí proud baterie je 10A ale spotřebiče berou 15A tedy baterií vybijim 5A přitom je slunečno a regl by mohl dodat klidně lcelych 25A
xmasin
el_salvadore píše: pát pro 02, 2022 8:27 am Xmasin, vdaka za tip. 3kW menic bol uvazovany hlavne z dovodu mozneho subehu cerpadla a kompresoru chladnicky. Monitoring v podstate nieje treba, zvoleny MPPT regler EP solaru ma dostatok info o systeme na svojom displayi. Co sa tyka mixu komponentov, je v tej zostave pastou na oko hlavne ten balancer od Victronu, ktory...neviem ci je vobec potrebny, vybral som ho lebo ho ma dodavatel (neosolar) ako jediny typ v ponuke. Riesenia allin-one su fajn ale pre offgrid sa bojim velkej vlastnej spotreby. Menic od EP solaru ma malinky LCD display a da sa ako samostatna jednotka vypnut kompletne.
All in one od Victronu je složenina z jejich komponent v jedné fyzické bedně, takže pokud chceš vynout jen měnič tak to jde. Ta navrhovaná kombinace je MPPT regulátor 250/70 a k tomu Multiplus II 24/3000VA s tím, že je to doplněno o řídící jednotku GX a AC jištění, takže se připojí jen baterie a panely a jede to.
https://eshop.neosolar.cz/hybridni-sola ... -250-70-gx
PK23
Příspěvek od PK23 »
Pokud nejsou úplně limitující peníze, šel bych také pro uvedený scénář cestou EasySolar II 24/3000. MPPT super kvality. Střídač, který unese velmi slušnou zátěž/přetížení. Integrované GX. K Victroním gelům to naladíš úplně optimálně a pro chatu jsou velmi dobou volbou. Na Hadexu je teď za 51000Kč. Vlastní spotřeba je také slušná. U mě si bere MPII kolem 15W, Cerbo, jehož obdoba, nebo prakticky identický HW bude uvnitř EasySolaru nežere téměř nic. MPPT 10W a samo se vypne, jak to venku zhasne a pak prakticky nic. Je to dražší, ale robustní a bezproblémový systém, dokonale sladěný.
misif
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Příspěvek od misif »
Za mě sestava v pohodě. Máme několik těchto balancérů za pár kaček a spokojenost: https://www.ebay.com/itm/184995090997?h ... R8b3pKGaYQ
Za mně pokud píšeš "luxusnější", tak si vytluč z hlavy olovo a dej tam lithium-železo. Stačí kliknout na zdejší reklamní banner a vybrat si.
Nebyl bych tak jasně proti olovu. Předse jenom lifepo4 hůř nese zamrznutí, což u něčeho, jako je zahradní chatka předpokládám. Mám nachystanou podobnou sestavu na loveckou chatu, akorát to není hotový stavebně, ale to je celkem masivní zděná stavba, tam doufám že teplota nepůjde pod 5°C, což i tak je pro lifepo4 málo, ale chystám přitápění z přebytků, při víkendovým provozu se i tak něco málo najde...
bublich
Příspěvek od bublich »
Mě by se líbilo aby komponenty uměly jak 24 tak 48V.U střídače to omezí výběr ale možnost bezbolestného přechodu na 48V za to stojí.
Moje zkušenost.
el_salvadore
Vdaka vsetkym za info. Ano, mozno som mal zvolit lepsi vyber nazvu temy a miesto "luxusnejsa" napisat "spolahlivejsia".
Co sa tyka Victronu nepochybne je to kvalitativne dobra volba ale vzhladom na podmienky a vyuzitie FVE v tomto pripade asi zbytocny overkill. Chatka ma 4x4m a cas v nej straveny bude minimalny v porovnani s casom stravenym v samotnej zahrade. Prioritou je funkcne cerpadlo a chladnicka na nejake to pifco v lete, dobytie telefonu, radio a mozno mala TV do buducna.
Kodle, vies sa podelit s volbou komponentou pre tvoj priklad ako spominas vyssie?
Kodl69 píše: sob pro 03, 2022 11:40 am........ lifepo4 hůř nese zamrznutí, ...
Ale, opravdu říkáš všechno? Můj první dotaz je když hůř, tak hůř než co? A další dotaz - zeptal jsi se mne, nebo lépe abramse jak dopadl s výměnou olova za LiFeYPO4 ve voze? (jaké jsou teplotní podmínky provozu automobilu?) Jelikož já jezdím elektromobilem, tak nejsem ten pravý, ale abrams i startuje. Abrams má obyč. klechtačku (sorry pokud to je benzín) a nehlásil výměnu akumulátoru po přechodu na lithium. A to LiFeYPO4 instaloval 2014? - odhad.
Pokud v budově mrzne, nehýbe se s energií v akumulátoru. Což je lepší prostředí než ve voze (studené starty, následně ihned nabíjení před ohřevem motorového prostoru). A těch kterým olovo ve FVE odešlo po první (maximálně 3.) zimě jsou zástupy. (Neřeším zaplavené staniční nebo trakční aku) Hlavně je problém u AGM/gel. Ano, je to o uživateli, ale BMS se u LiFe postará, o olovo se nemá co postarat. Pokud vybité olovo zmrzne, je po smrti (roztrhá to desky, potom to je jen o čase). A i když el_salvadore mění zadání
el_salvadore píše: ned pro 04, 2022 5:49 pm....... miesto "luxusnejsa" napisat "spolahlivejsia"........
tak pořád bych, být jím, LiFe alespoň zvážil. Ani olovo není za nulu. A životnost přesahuje cokoli představitelného.
el_salvadore
Brumlaji, vedel by si dat odporucenie na Life + BMS ktrou by si do daneho zadania volil ty?
8-9 LiFe článků, jakoukoli BMS která uhlídá minimální napětí (nebo Cellog či jeho novější varianty) např. toto a paliče které představil Marko250. Ty 20A hravě spálí.
el_salvadore
Ako je to s prifazovanim Victronov k lacnym elektrocentralam? Pokial by som siel do multiplusu II co ma aj nabijacku, nebude to robit problemy? Centrala je k dispozicii klasika s AVR (https://www.gude-eshop.cz/elektrocentra ... se-3701-rs).
Vedeli by sa skuseny uzivatelia Victron systemu vyjadrit?
