Menič s dvomi AC výstupmi
unreal
Příspěvek od unreal »
Chcem dať vybudovať FVE asi 60Kw na strechu našej haly. Sme pripojení na trafostanicu, na ktorú nie je nikto okrem nás pripojený. Takže prípadné prebytky vyrobenej energie napríklad cez víkendy nemôžem posielať naspäť distribútorovi. Pár metrov od nás je obecné elektrické vedenie kam by sa mohli prebytky posielať. Takže by som potreboval menič s dvomi AC výstupmi. Jeden výstup pre našu spotrebu do ktorého by išla energia prioritne a druhý výstup do ktorého by išla len tá energia, ktorú nespotrebujeme. Existuje takýto menič ale bo nejaké prídavné zariadenie, ktoré by dokázalo takto regulovať dva AC výstupy?
Koty007
Re: Menič s dvomi AC výstupmi
Příspěvek od Koty007 »
Moc nechápu na co dva výstupy? Stačí klasicky jeden do sítě, jakmile nemám odběr a mám splněné ostatní podmínky (baterie apod.) tak zbytek může do sítě po stejném vodiči.
unreal
Potrebujem dva výstupy lebo prebytky naspäť do trafostanice sa poslať nedajú. Prebytky chcem posielať od inej siete ako do tej z ktorej energiu odoberám.
Tuto odporúčam pozerať po kvalite, čiže Studer, Fronius, Victron.
Ale samozrejme veľmi záleží od konkrétnej situácie. Nebolo by zlé sa troška rozpísať, čo všetko sa bude napájať, či budú batérie atď.
unreal
Žiadne batárie inštalovať nebudeme lebo v pracovné dni väčšinu energie, ktorú 60KW FVE vyrobí aj spotrebujeme. 60KW FVE dokáže dosť energie vyrobiť aj cez víkendy a túto energiu by som chcel predávať do inej siete ako z ktorej energiu odoberáme. Prebytky nemôžeme poslať do toho istého vedenia z ktorého sme napájaní lebo na trafostanicu je napojená len naša výrobná hala.
Obávam sa, že toto žiaden on-grid menič neponúka.
Ale teoreticky by toto mohlo byť riešené cez prepínač sietí medzi DS a obecnou sieťou.
unreal
Tiež ma napadlo, že jediné možné riešenie bude nejaký automatický prepínač, ktorý prepne výstup keď náš odber bude nulový alebo minimálny.
unreal píše: čtv pro 08, 2022 8:33 am Žiadne batárie inštalovať nebudeme lebo v pracovné dni väčšinu energie, ktorú 60KW FVE vyrobí aj spotrebujeme. 60KW FVE dokáže dosť energie vyrobiť aj cez víkendy a túto energiu by som chcel predávať do inej siete ako z ktorej energiu odoberáme. Prebytky nemôžeme poslať do toho istého vedenia z ktorého sme napájaní lebo na trafostanicu je napojená len naša výrobná hala.
A v čem spočívá problém že nejde posílat výroba do trafa kde jste sami? Takto je standardně připojena většina polních fve v republice
unreal
Problém je len v tom že energiu, ktorú FVE vyrobí cez víkendy nijako nezužitkujeme tak sme ju chceli poslať do obce.
unreal píše: čtv pro 08, 2022 1:37 pm Problém je len v tom že energiu, ktorú FVE vyrobí cez víkendy nijako nezužitkujeme tak sme ju chceli poslať do obce.
A jaký je rozdíl když to prodáš do VN či NN? Tebe tohle nijak nemusí limitovat a obec nakupuje stejně v NN rozhraní od distributora ne od tebe. Zbytečně si komplikuješ život stačí je ongrid připojený u vás a víc neřešit
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Příspěvek od luky »
Patrně ti uniká ten fakt, že transformátor není pro elektrickou energii jednosměrka, ale může přes trafo téct oběma směry. Tedy pokud jste jediní odběratelé na trafu, tak o víkendu bude to trafo přenášet energii z NN na VN (hádám 22kV) a po těhle drátech už to doteče k někomu do vesnice, kdo v sobotu peče k obědu kachnu.
Jediný zádrhel je v tom, jaký výkon vám distributor dovolí připojit do sítě.
unreal
To som nevedel, že by mi distribútor teoreticky mohol povoliť prevádzať 400V na 22kV cez našu vlastnú trafostanicu.
unreal píše: čtv pro 08, 2022 4:49 pm To som nevedel, že by mi distribútor teoreticky mohol povoliť prevádzať 400V na 22kV cez našu vlastnú trafostanicu.
Mohl a doporučuji jít tímto mnoho let ověřeným způsobem
mirekcafa
Příspěvek od mirekcafa »
unreal píše: čtv pro 08, 2022 8:14 am Potrebujem dva výstupy lebo prebytky naspäť do trafostanice sa poslať nedajú. Prebytky chcem posielať od inej siete ako do tej z ktorej energiu odoberám.
Výše jsem ti dal odkaz na měnič se dvěma AC výstupy. Koukal jsi na to vůbec???
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od danidani »
mirekcafa píše: čtv pro 08, 2022 7:44 pm Výše jsem ti dal odkaz na měnič se dvěma AC výstupy. Koukal jsi na to vůbec???
Otázka je, zda je to ten správný měnič na 60 kWp FVE.
unreal
Pozeral som ten menič, ale pre mna je príliš slabý.
unreal
Diablo007 píše: čtv pro 08, 2022 5:42 pm
Vďaka za radu, týmto spôsobom by to bolo pre mňa najjednoduchšie a asi aj najlacnejšie.
unreal píše: čtv pro 08, 2022 8:28 pm
Jinak ongridy v tomto výkonu montujeme Huawei a bezproblémové železo.
Zpět na „Ostatní“
