Stránka 1 z 5
fotovoltaika ano,či ne?
Napsal: čtv pro 22, 2022 8:02 pm
od Honza B.
Ahoj všem,
prosím o radu.Mám dřevostavbu cca 90m2 užitné plochy,2patra.Topím krbovkama a el.kotlem,bojler prostě vše na elektřinu.Roční spotřeba cca 5 500 kWh.Distribuční sazba D45d a celková cena NT je 2355,-za MWh.Fixováno to mám do ledna 2024 u ČEZu.Zvažuji fotovoltaiku ,ale vůbec netuším co zvolit.Mám nabídku od ČEZu na virtuální baterii za 180 000,- a nevím,zda jít touto cestou.Je to přeci jen dost peněz a barevnou tiskárnu nemám
Poradíte prosím někdo,kdo už s tím má nějakou zkušenost?
Děkuji.
Re: fotovoltaika ano,či ne?
Napsal: čtv pro 22, 2022 8:15 pm
od Diablo007
Honza B. píše: čtv pro 22, 2022 8:02 pm
Ahoj všem,
Děkuji.
Virtuální baterie za 180 je vypovídající asi jako inzerát na auto které má 4 kola. Každopádně jít dnes do elektrárny bez baterie je velké riziko až tu virtuální baterii zruší tak ta ekonomika už nebude tak hezká
Napsal: čtv pro 22, 2022 9:15 pm
od visis
Jaké parametry má ta fve, co čez nabízí?
Souhlasím s Diablem, že bez baterie je to s velkým otazníkem, neb ta virtuální baterie může s přibývajícími elektrárnami vzít za své.
A navíc baterie je i trochu pojistka pro případ blackoutů, které budou hrozit čím dál více.
Ale 1 kwh v baterkách je plus minus 10.000,-kč
Navíc ta spotřeba vzhledem k tomu, že je vše na elektriku není nijak šílená. I při současných zastropovaných cenách by to bylo cca 40 tis. za rok. A myslím, že cena trochu spadne tipuji 150E/MWh.
Napsal: čtv pro 22, 2022 9:29 pm
od Honza B.
V nabídce je 13 panelů o výkonu 455 Wp ,hybridní střídač asymetrický 10 000W a výkon elektrárny 5,92 kWp.Máme omezený prostor na baterie,není tu žádná technická místnost.Smlouvu mají na tři roky,po tu dobu by tedy ke změně dojít nemělo.
Napsal: čtv pro 22, 2022 10:10 pm
od visis
Primárně se elektřinou i topí? Nebo krbovkama?
Napsal: čtv pro 22, 2022 10:39 pm
od Honza B.
Zatím většinou topím krbovkama,ale dřevo je stále dražší a hůř se shání.Kotel pouštím, když přituhne.
Napsal: čtv pro 22, 2022 11:21 pm
od eduard22
Honza B. píše: čtv pro 22, 2022 10:39 pm ........... dřevo je stále dražší a hůř se shání .............
Dřevo se neshání..., dřevo se kupuje!
A je dokonce i zadarmo! Samosběr přirozeného samospadu a odřezků po těžbě v lesích (i soukromých!) pro vlastní potřebu je lesním zákonem garantován!!! A lesy jsou plné
Jen to chce plivnout do dlaní a máknout a mít pilu, pořádnej vozík a kulu (tažné) na autě
Napsal: pát pro 23, 2022 12:27 am
od visis
V první řadě si musíš říct proč chceš jít do fve a co od toho očekáváš...
Aby si něco ušetřil? Nebo aby si měl i zálohu pro případ výpadku? Topíš krbem, máš oběhové čerpadlo?
Nebo s tím chceš topit? To moc dobře nejde. Topit chceš v době kdy to dává s bídou na provoz domu bez tuv.
Napsal: pát pro 23, 2022 9:44 am
od misif
Ahoj všem,
Děkuji.
Honzo pro tebe i tvé kopie, vidím, že jsi úplný začátečník, pokud tomu zatím vůbec nerozumíš, musíš být sdílnější po všech stránkách a nedoufej, že někdo zkušený tady bude marnit čas a systematicky z tebe páčit údaje a opakovat co ve fórech opakovaně zaznívá, prostě "virtuální baterie za 180,-" to je pojem
Určitě sis přečetl témata typu
viewtopic.php?t=1240 a další začátečnická?
Dobře, topíš přímotopem, kolik tak sežere máš představu, kolik dřeva spálíš, umíš to přepočítat na kWh a topíš vlastně do čeho, resp. jak vypadá otopný systém ????
Jaký máš ohřev TUV? (typ, kapacita zás. pro kolik lidí??)
NN máš kolik hodin denně (každý nemá přesně v hlavě, co je D45d, opravdu chceš po lidech, aby se šli podívat do ceníku ČEZu, aby si to zjistili)?
Máš nějaké třífázové spotřebiče? A jsou některé významné z pohledu spotřeby?
Ok, máš tady nějakou nabídku, nabídka má tři základní znaky - celk. výkon panelů, typ a výkon střídače, velikost baterie, když popíšeš, jaké jsou možnosti na umístění panelů (orientace střechy a max. kapacita panelů - nakresli si v měřítku střechu a zkus si na ní umístit panely, to bys mohl zvládnout).
Až bude alespoň toto všechno známo, tak bude mít smysl na tvůj dotaz odpovídat a může vzniknout diskuze.
Napsal: pát pro 23, 2022 1:11 pm
od Cmrnda
Honza B. píše: čtv pro 22, 2022 9:29 pm
Jestli to dobře chápu, tak 13 panelů za 180 litrů? Nóó tak to je luxusní nabídka. K tomu lze dát akorát komentář, kdo chce kam, pomozmemu tam
Napsal: pát pro 23, 2022 1:16 pm
od Honza B.
Bral jsem to spíše obecně,zda při takovém odběru má smysl o tom vůbec uvažovat.Ano jsem úplný laik a nevím o tom skoro nic.Máme 20h NT denně,krbová kamna nejsou na nic napojená pouze ohřívají spodek domku.Největší žrout el.energie bude boiler Dražice na 160l a příkonem 2000W,trouba,varná deska.Topení z el.kotle je rozvedeno do radiátorů,spotřeba dřeva je zhruba 5m3.Střecha je situovaná na jižní stranu,bez okolního stínění.Maximální počet panelů dle mého odhadu bude 16 i vzhledem k tomu,že domek je dřevostavba a možnému zatížení střechy.
Děkuji za ochotu se mi věnovat,chápu že jsem tam informací moc neuvedl,ale netuším co vše je potřeba.
Napsal: pát pro 23, 2022 1:39 pm
od PK23
Ahoj, ekonomicky to u Tebe moc smysl dávat nebude. Pokud budeš chtít solidní hybrid s bateriovou kapacitou kolem 10-12kWh, bude Tě to stát po odečtení dotace dost přes 300 tisíc, bez dotace přes 500. Už teď máš vysoce ekonomickou domácnost. Fotovoltaika s topením nehraje. V Tvém případě v přechodných obdobích (měsíce 9-10; 3-5) s TČ ještě ano. S kotlem se to výkonově prakticky nepotká. VB od ČEZ bez baterií je dobrá možná tak na ty 3 roky. Diskutujeme v jiném vlákně. V perspektivě i poloviny životnosti FVE bude VB a prodej velmi nejistá položka v návratnosti. V létě pak nebudeš vědět co s elektřinou, v zimě Ti to na topení nepomůže vůbec, v domácnosti částečně ano, TUV přes bojler od 11 do 3 vycházet nebude, jinak ano. Baterie zaberou minimum místa v uvedené kapacitě, stejně někde musíš mít střídač a balast kolem něj, tak místo najdeš. Motivace návratností je v Tvém případě složitá a na velmi dlouho. Pokud máš volné peníze a nevíš co s nimi, je FVE dobrá volba proti znehodnocování. Samozřejmě to střílím od pasu, ale +/- to tak bude. Takže to buď chceš, protože to je dobré, nebo ne.
Napsal: pát pro 23, 2022 2:07 pm
od visis
Teď trochu odbočím, ale pakliže někdo nemá úplně hluboko do kapsy, tak fve je investice do budoucna. Jsem velký pesimista a prostě si myslím, že energetika v eu směřuje mílovými kroky do kytek a nebude dlouho trvat a bude elektrika na příděl.
Jakékoliv zabezpečení proti tomuto je lepší než čekat, až to celé padne na hubu. Když se tak nestane, alespoň budeš šetřit.
Takže na té misce vah nemusí být jen ekonomika, ale právě to zabezpečení do budoucna. A to se nedá vyčíslit, ale musí se to zvážit.
Díky tomu, že firmy nestíhají, tak toho zneužívají a dřou lidi z kůže. Normálně instalovaný 1kwp počítám 25-30tis. Baterie 1kwh 10 tis. Vem si co na tom mají. V podstatě celou dotaci!
Panely víceméně nestárnou, stojí cca 5 tis/kus a budou navždy tvoje.
Napsal: pát pro 23, 2022 3:12 pm
od Honza B.
V dnešní těžké době jsem to bral jako že si snížím náklady a něco málo ušetřím za el. energii.Největší spotřebu mám samozřejmě od podzimu do jara.Z toho důvodu se mi líbila VB,v létě vyrobím a v zimě spotřebuji (tak mi to bylo vysvětleno od obchodního zástupce).Zřejmně jsem to špatně pochopil,ale dle vašich odpovědí to takhle zřejmě nefunguje.
Napsal: pát pro 23, 2022 3:30 pm
od Martin P
Baterie od Mikela má do 10kKč za kWh hodně daleko. 14KWh za cca 80kKč.
Napsal: pát pro 23, 2022 3:37 pm
od danidani
Honza B. píše: pát pro 23, 2022 3:12 pmZřejmně jsem to špatně pochopil,ale dle vašich odpovědí to takhle zřejmě nefunguje.
Funguje, ale otázka je, jak dlouho to tak fungovat bude.
Představ si, že chceš celoročně jíst každý den čerstvé jahody. Tak si pořídíš lán jahod a od konce jara do konce léta jíš vlastní výpěstky. Samozřejmě je všechny nestíháš sníst, takže co nesníš, nosíš k místnímu obchodníkovi a je ti celkem jedno, co s nimi dělá. Za to očekáváš, že ti bude (za cenu dopravy = relativně za levno) dodávat jahody od konce léta do začátku další sklizně.
Aby byl obchodník schopen ti čerstvou jahodu v zimě dodat, musí je někde koupit, protože jahody u nás v zimě nerostou. A protože nerostou, je jejich cena mimo sezónu o dost vyšší.
Jak dlouho myslíš, že takový obchodník může fungovat, když tvé přebytky nemá jak uskladnit (mražená jahoda se nedá rozmrazit tak, aby byla jako čerstvá) a tebou požadované jahody musí draze kupovat na druhém konci světa?
Napsal: pát pro 23, 2022 3:41 pm
od danidani
Martin P píše: pát pro 23, 2022 3:30 pm
To je cena poskládané baterie, vč. obalu a BMS? Tj. jen přpojím +, - a komunikaci na střídač a dalších 10 let o tom nevím?
Napsal: pát pro 23, 2022 4:56 pm
od Honza B.
Chápu,že tam budou poplatky,za jistič atd. co platím teď.Smluvně to garantují na tři roky a za tu dobu se investice do fte nevrátí ani náhodou.Zbytečných 180 000,- také těžko pohledat.Těžké rozhodování,když člověk neví co bude
Napsal: pát pro 23, 2022 5:06 pm
od Diablo007
danidani píše: pát pro 23, 2022 3:41 pm
Ano stačí se podívat na e-shop
Napsal: pát pro 23, 2022 6:08 pm
od misif
Honza B. píše: pát pro 23, 2022 1:16 pm
Ještě připomínám, jak je to s těmi 3-fázovými spotřebiči, máš tam něco významného?
Napsal: pát pro 23, 2022 6:15 pm
od RadarS
Hlavně, v případě řešení ostrovni elektrárny ve 3f zapojení tři měničů, pozor na spotřebiče zapojené do trojúhelníka na 3*400V. Pro tyto měniče je to nevhodné a k poruše spějící zapojení. Když už jsou točivé stroje, tak jen ty umožňující zapojení do hvězdy na 3*230V. Topná tělesa případně vyměnit za 3*230 nebo přepojit na 3*230 do hvězdy - s částečnou ztrátou výkonu...
Ověřeno z více zdrojů. Týká se Axpertu, MUSTů, Revo, aj. ...
Napsal: pát pro 23, 2022 7:37 pm
od Honza B.
Ne nic jiného doma nemáme.Na tři fáze jede jen bojler,varná deska a kotel.
Napsal: pát pro 23, 2022 7:43 pm
od Diablo007
Honza B. píše: pát pro 23, 2022 7:37 pm
Tohle všechno umí jet na 3x230v
Napsal: pát pro 23, 2022 7:49 pm
od josse
RadarS píše:Hlavně, v případě řešení ostrovni elektrárny ve 3f zapojení tři měničů, pozor na spotřebiče zapojené do trojúhelníka na 3*400V. Pro tyto měniče je to nevhodné a k poruše spějící zapojení. Když už jsou točivé stroje, tak jen ty umožňující zapojení do hvězdy na 3*230V. Topná tělesa případně vyměnit za 3*230 nebo přepojit na 3*230 do hvězdy - s částečnou ztrátou výkonu...
Co to je za nesmysl?
Všechny normální měniče po nastavení do 3ph režimu drží symetrické točivé pole správně. (Včetně Axpert, voltronic, ... Každému se nastaví kterou fázi obsluhuje)
Hvězda -> trojúhelník se řeší pouze proto aby nemusely být měniče zapojené do 3ph a nebylo potřeba sdružené napětí. (Téma je složitější a mnohokrát zde probírané)
Napsal: pát pro 23, 2022 8:06 pm
od RadarS
josse píše: pát pro 23, 2022 7:49 pm
Neumím víc než doporučit kontaktovat prodejce a ověřit si co se o "delta/trojúhelník" píše v návodech... Zeptat se u mivvy, Kolarika, mrknout na mypower, zdrojů je víc... Provozovat na 3*400V prostě ne.
