Dyness baterie + Goodwe pokles kapacity
visis
Příspěvek od visis »
Dnes v noci se stalo, že téměř skokově kleslo soc baterie dyness t17 ze 40%, které mám nastavené v PVmasteru na 10%. Viz obrázek.
Nevíte někdo čím by to mohlo být? Žádný odběr výkonu se nekonal...
Krásné svátky a díky ;)
Jen doplním, že fve mi jede 2 měsíce a nikdy se toto nestalo. Měl jsem zakázané přetoky. 22.12 osadil čez 4Q elektroměr a přetoky jsem povolil.
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
visis
Re: Dyness baterie + Goodwe pokles kapacity
Ještě doplním graf z HA průběh napětí baterie. Bez poklesu napětí... :stupidme:
Cca ve 20:00 kdy byla kapacita 40% je napětí nejnižší, baterie se přestala vybíjet, tak napětí o 2-3V vzrostlo. Poté lehce o 1V kleslo až do rána, kdy začalo svítit a nabíjet se.
Neumím si to vysvětlit...
Solárník začátečník
Dagus
Příspěvek od Dagus »
To bych si moc nevysvětloval, bude to chyba bms v měření SOCu. Prostě softwarový bug nemající vliv na aku. Je zima, tak dlouho asi nebyla na 100% nabitá, tak se nemá čeho držet, tak se asi dostala na nějakou spodní hranici napětí a řekla=10% a tedy 40% tam třeba vážně nebylo. U lifepo4 celkem normální jev, pokud se alespoň jednou týdně počítadlo nevyresetuje na 100% díky napětí, tak se pak zvyšuje chybovost výpočtu.
visis
Aha, budu tedy pozorovat ;)
Solárník začátečník
MartinST
Příspěvek od MartinST »
Hlásím úplně stejný problém!!! Takys Dyness a Goodwe. Už se mi to během podzimu a zimy stalo cca 4x. V létě, kdy se akumulátor pravidelně nabíjel/vybíjel mezi 10-100% se to nestalo.
Co s tím?
A ještě mě napadá, pokud se jedná o softwarový bug a kapacita je například pořád 40%, ikdyž bms ukazuje 10%, nemůže se následně akumulátor přebít? Já totiž při skokovém poklesu nechám akumulátor dobít ze sitě na 100% a poté zase vybiju na 60%, pod které v zimě nesmí jít..
visis
Já si přepočítával napětí na články a vyšlo mi, že to řídí asi správně. Kupříkladu v pondělí to dávalo hodně a baterka se konečně pořádně nabíjela. Ale na 99% držela snad 2 hodiny a dávalo to do ní 2.5kw. To znamená že neměla zdaleka 99%. Napětí se drželo mezi 508-509V (150 článků) a pořád malinko rostlo. Pakt to vystřelilo na 515,7V a zahlásila 100%.
Ona moc nepozná tu správnou kapacitu v %. Průběh napětí je v průběhu vybíjení velmi pozvolný, až nakonci začne padat rychle. Stejně tak nabíjení. Lehce roste napětí, až nakonci vyroste rychle. Důležité je aby ta bms správně tu baterku ochránila a to se asi děje.
Solárník začátečník
visis píše:Já si přepočítával napětí na články a vyšlo mi, že to řídí asi správně. Kupříkladu v pondělí to dávalo hodně a baterka se konečně pořádně nabíjela. Ale na 99% držela snad 2 hodiny a dávalo to do ní 2.5kw. To znamená že neměla zdaleka 99%. Napětí se drželo mezi 508-509V (150 článků) a pořád malinko rostlo. Pakt to vystřelilo na 515,7V a zahlásila 100%.
To vypadá, že je rozbalancovaná a nedostane dost času na nápravu. Jestli to jde přepnout do režimu plně nabité pro zálohu tak to na týden udělejte a pak po týdnu změřte kapacitu až do plného vybití.
Jestli je jeden článek o 10% jinde než ostatní, potřebuje spálit 12Wh, ale BMS umí přeměnit v teplo pouze 0.6W, takže těch 10% po nabití potřebuje 20 hodin setrvat v nabitém stavu aby se to samo opravilo. Když se napětí sníží z těch 515 tak se proces balancování přeruší. (Tyto čísla jsou můj odhad, jestli má někdo přesná až je napíše)
bedabh
Příspěvek od bedabh »
Zdravím
Ten pokles je naprosto normální jev, který se vyskytuje v době, kdy do baterie delší dobu ( čti několik dní ) neteče žádná šťáva ( když je zataženo, sníh na panelech ) prostě to nevyrábí.
Je to ochranný mechanismus baterie. Během pár dní se zase začne nabíjet do toho stavu co máte nastavený.
Takže žádný strach.....v zimě se to děje často. :D
czechdude
Příspěvek od czechdude »
Zdravím, našel jsem tenhle příspěvek a chtěl bych se zeptat na chování pod vysokou zátěží.
máme 3xDyness HV9637 - cca 10kWh a poslední týdny jí udržujeme mezi 50-90%, dneska hodně svítí, tak jsme zapli co se dalo, protože už byla na 90% a soláry dávaly asi 6kW, tak jsme zapli teplomet, troubu, pračku, remosku a já nevim co tu ještě žere.
Nečekaně přišel mráček a baterka byla v šoku z náhlého odběru 7,5kW (10-20A) a během minuty spadlo napětí z 300V na 285V a SoC letělo hluboko pod DoD(50%) na 19%.
Slušně se mi sevřel žaludek, protože jsem to zrovna sledoval v Home assistantu.
Je ta baterka na reklamaci? Je měkká nebo rozbalancovaná? (instalace koncem listopadu)
Sice jsem elektroinženýr, ale už si ty termity houby pamatuju.
díky za pomoc
Kdy byla naposledy nabitá na 100% aby se resetlo počítadlo kapacity?
Martin P
Příspěvek od Martin P »
Trochu jsem se nad tím zamyslel a počítal jsem.
U baterie dyness píší 3,55kWh při 96V. To mi vychází kapacita jednoho článku na 37Ah. Tomu by odpovídal i doporučený kontinuální nabíjecí/vybíjecí proud 18,5A.
Pokud bylo z baterie odebíráno celých 7,5kW, mi vyšel při 300V odebíraný proud 25A. To je 0,67C. Takový odběr je sice nad limitem dlouhodobé zátěže (18,5A), ale ještě v limitu krátkodobé zátěže (37A).
Napětí pokleslo z 300V na 285V. Což znamená pokles o 5%. Při odběru 0,67C. Jestli je to hodně, nebo málo neumím posoudit, neboť neznám průměry propojovacích vodičů a ani nemám s těmito bateriemi zkušenosti. Ale celkově mi to příjde jako ucházející výsledek.
