AC Coupling s Victronem
Ahoj Victroňáci.
Vlivem informací, které se ke mně v posledních dnech dostávají a i vlivem některých zdejších členů (PK23) si začínám pohrávat s myšlenkou, že přeci jen ten ongrid nebude to pravé ořechové.
Tak ono to funguje, výpadky DS u nás jsou jen hlášené měsíce dopředu, ale to co se na nás chystá v oblasti distribuce nevěstí nic dobrého.
A když si investor ještě vymyslí změnu otopu a pořídí TČ je problém ještě znásoben.
Pokud vše dopadne OK, vyměním letos na jaře dva 1f ongrid SE měniče za jeden 3f ongrid SE. Ano opět ongrid a ještě symetrie.
Ptáte se jistě proč ne rovnou hybrid. SE dělá jen s 5kW vybíjení baterie. Což by sice pro běžný chod domu stačilo, ale mám v plánu trochu cvičit na spotu pokud bude situace příznivá.
Uvažované GW, Solax s AC couplingem umí jen baterie HV. Nějak se mě do nich nechce.
Na SolarForu v Praze jsem se zastavil u stánku Aersu a mluvil se zástupcem o HESu. Lednice vcelku OK, baterky z Eňouše, jen cena bude malinkou out.
Čekám sice ještě na nabídku, ale co jsem se doslechl, tak verze 40kWh bratru 600K.
Ale použití baterii z VW koncernu není asi špatný nápad. Na vedlejším foru se to v bazaru jen hemží (spíše asi hemželo) nabídkami za směšné ceny.
O problémech s nižším V u jednotlivých článků jsem si všiml a třeba zde https://www.youtube.com/watch?v=WA_DMwR ... kDChVqw3S- je i vidět.
Victron by měl být zapojen na AC in. Tedy jen jako UPSka s nabíjením z přebytků z FVE, tak i v levných oknech ze sítě.
Přeci jen na plánovaných 15 kWp bych potřeboval 1000 Ah/48V baterky (aspoň dle pana Dvořáka z Neosolaru), což je cca 8 modulů VW, pokud počítám správně.
Najde se tady někdo kdo má Victrona na koncernových bateriích?
Díky za případné nápady a návrhy ke koncepci.
http://www.pocasinakladne.cz/
Re: AC Coupling s Victronem
Cena kWh koncernových baterií je jaká jen pro zajímavost porovnání s tím co jde koupit poskládat dle potřeby zákazníka?
Na sousedním foru jsem viděl cenu 14200,- za 6,85 kWh, ale ...
Ale teď tu ležím asi hodinu v LifePo4, to bude možná ještě lepší a bezpečnější cesta.
Popravde nevidím zmysel vymeniť 2ks 1F meničov za 1ks 3F. Potrebuješ 3F systém, alebo ti stačia len tie 2 fázy?Beny píše: ↑pát pro 30, 2022 9:03 am Pokud vše dopadne OK, vyměním letos na jaře dva 1f ongrid SE měniče za jeden 3f ongrid SE. Ano opět ongrid a ještě symetrie.
Keďže máš FVE oficiálne len by som kúpil 2ks MP2 a príp. mppt regulátor pre nové panely. Jediný problém je ten spot, lebo toto neviem ako funguje u Victronu.
Troška som nepochopil tú veľkosť batérie. Prečo by bolo treba až 1000Ah batéria? Pri AC Couplingu sa dá nastaviť nabíjacie napätie, takže kľudne môže byť len 280Ah batéria a nehrozí prebíjanie.
Kdyby stačily dvě fáze nechám, jak to je. Od jara bude 3f TČ a když bude jak dneska kolem poledne budu topit ze slunce.
Dám dneska OS Venus do Maliny a budu testovat v HA integraci co tam všechno je.
Vycházel jsem z ofiko informace, že pokud zapojím Victron do AC OUT, tedy budu vytvářet mikrogrid je třeba cituji Neosolar: "Baterie musí mít minimální kapacitu 100 Ah/48V na každých 1,5 kWp."
Integrace Victrona v HA tedy funkční, ale spot jako u GW není. Zkusím napsat programátorovi. No ono je času dost že ...
Nedá sa ti zohnať tretí 1F on-grid menič?
To plánuješ 3x MP2 5kVA? Či akú máš predstavu?
Není problém dát další 1f, jen výkon by pak nebyl rozdělěn do všech fází stejně pro TČ, jak si představuju.
Ano přemýšlím o 3x Multiplus II a asi vytvořenou sestavu z LiFePo4, jako máš ty.
To iné rozdelenie výkonu by nevadilo, nedostatok by pokryli Multíky.
Pre 3x MP2 5kVA by to chcelo aspoň 2x280Ah packy. Doplnil by som do systému aj mppt s pár panelmi.
Myslíš vykašlat se na 3f měnič a AC coupling postavit ze 3f Multiplusů, které by propojovaly ty dva Ongrid měniče do třech fází.
Ty packy tedy 2x16 280Ah.
Presne tak, ale je to len môj pohľad na vec, rozhodnúť (a zaplatiť
) to budeš musieť ty.
Ja osobne nevidím zmysel v nákupe 3F on-grid. Radšej doplniť tretí 1F on-grid, ale aj ten nie je potrebný. Proste spotrebu na ten jeden fáze bude ťahať len MP2.
Miesto toho on-grid meniča by som dal do systém mppt a keďže máš oficiálne pripojenie do DS, vieš využiť ESS, čiže vieš dodávať do DS energiu z mppt.
Okrem 3ks MP2 5kVA ešte budeš potrebovať Cerbo, smartshunt a min. 3ks smartmetrov ET340 (1x ako Grid, 1x pre on-girdy a 1x pre AC load).
Tak to asi dopadne tak jak píšeš. Oni stejně 3f SE nejsou vůbec nikde skladem.
Přesunu fiat aspoň do Victrona.
Konfigurace podobná, jako v příloze, jen s tím rozdílem, že 2 ks 1f ongridu a 3x Multiplus.
Smartmetry mám doma, já jsem tenhle projekt před dvěma lety zavrhl ... blbec mohlo to být levnější. Jen si myslím, že stačí 2. Musím si to nakreslit.
Jak s BMSkou? JK BMS co máš ty pojede? Slyšel jsem že to má problémy s 16 články?
Je na ní integrace do HA a ona už umí nabíjet dle automatizace, takže tam by ten spot šel rozchodit.
JK BMS nemá problém ani s 20timi článkami. To len ten prevodník, čo emuluje Pylontech batériu je problém, lebo pylon je 15S konfigurácia.
Pri použití smartshunt môžeš kľudne použiť aj 17S zapojenie.
Můžeš mě prosím trochu popsat zapojení Baterie- Smartshunt-BMS-Měnič?
Takto:
batéria - BMS - istenie - smartshunt - busbar - menič.
Inak keď už je takýto väčší systém, porozmýšlaj o zakúpení dvoch kusov Lynx Power-in. 1ks by bol pre batérie, druhý pre meniče + mppt a medzi nimi smartshunt na mínus a odpájač batérii na plus busbare.
Mám tu nějaké CU ližiny, jak jsem říkal AC coupling jsem již chtěl dělat jednou. Ale o LInxu jsem tedy někdy taky přemýšlel.
Ta jedna 48V baterie spolu s 3x MP2 to snad srovnají ne?Beny píše:Není problém dát další 1f, jen výkon by pak nebyl rozdělěn do všech fází stejně pro TČ, jak si představuju.
Jeden MP2 to z AC pošle do Aku aby to jiný MP2 zase vrátil do jiné face na AC...
Jj už jsme to s Diablo1st probrali a pochopil jsem.
Teď ještě řeším BMS, respektive její integraci do HA pro spínání dle spotu. Ale už jsem snad taky pochopil.
Integrácia bms do HA? K čomu je to dobré? Ak to je kvôli soc ani o tom neuvažuj, tá presnosť merania u bms je otrasná. Treba kúpiť victron smartshunt.
Je to kvůli automatizaci nabíjení dle spotu.
Stále nechápem, čo s tým má BMS.
BMS se integruje do HA a tam by mělo jít, respektive tam vidím přepínač spustit nabíjení.
A dle automatizace bych to pouštěl.
Nevím možná to blbě chápu.
No, Beny, budu ti fandit, abys to udělal s Victrony a měli jsme stejný hardware
Sám mám 3x Multiplus-II 5kVA + 2x MPPT 150/100 + Cerbo GX + od výrobce baterku LiFePo4 10 kWh, na střeše 10 kW s možností rozšíření na 20 kW.
Píšeš, že to máš 5 km od Buštěhradu, tak to k sobě asi nemáme daleko. Tak by sis u mě mohl výhledově udělat melouch s tím HA, až to sám doladíš
Nějaké nákupy, prodeje, +- předpověď osvitu. Jen aby tam brzo nebyla automatizace typu: záporná cena na spotu - neprodávat
Sám takové věci nezvládnu, naposled jsem programoval v Basicu, Pascalu, Logu, ale už je to 25 let. Ten HA vypadá na nějaký python, ze zájmu jsem dříve sledoval nějaká videa, ale asi bych na to neměl čas... Já bych mohl pomoct tak s autocadem nebo SketchUpem pro řešení stínů na střeše.
Tak jsem našel na sousedním foru integrace přes BT a má tam možnost ovládání nabíjení a vybíjení.
Tedy tohle by asi šlo.
Děkuji za fandění.Momo píše: ↑pát pro 30, 2022 8:39 pm No, Beny, budu ti fandit, abys to udělal s Victrony a měli jsme stejný hardware
Píšeš, že to máš 5 km od Buštěhradu, tak to k sobě asi nemáme daleko. Tak by sis u mě mohl výhledově udělat melouch s tím HA, až to sám doladíšNějaké nákupy, prodeje, +- předpověď osvitu. Jen aby tam brzo nebyla automatizace typu: záporná cena na spotu - neprodávat
Pro mne je to ještě dlouhá cesta k HW, pokud vůbec příští rok to dotáhnu aspoň na jednu sestavu s LiFePo4. Uvidíme.
Hele HA je legrace, já v tom taky neumím programovat, ale vše se dá někde dohledat a instalovat z webového rozhraní.
Jo občas se potřebuješ připojit Putty a nějakej Linux příkaz najít na netu, jak na to.
