TOCT1-25Z - Instalační stykač
Malé upozornění na instalační stykač 2P. Nepoužívejte ve spojení s CY, tedy tvrdými vodiči. Má mizerně uchycené kontakty a tvrdé vodiče utažením šroubku kontakty povytáhnou. 4P varianta problémem netrpí. na fotce vlevo 2P (včetně pomocných kontaktů) a vpravo 4P:
Vsuvka//Jenže na 24VDC je to skoro jediná možnost v instalační (jističové) velikosti. Používám Finder relé do patice. Už jsem toho vyzkoušel pro bojler více ... například u Tyco-Schrack se rozteče relé i patice (různé šarže několik kusů ověřeno) rozpínací kontakt při 9,8A do boileru, papírově má kontakt 20A. Zničí se jen ten rozpínací kontakt, z patice se vytrhne posunutý kontakt a relé i patice jako spínací slouží dál. - Nevýhoda jedné spirály v bojleru a její nutnost přepínat DS/BAT
Čína:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... web201603_
prodávají k tomu i pomocné kontakty, na první pohled OK, u cívky je uvnitř elektronika, takže to má:
+výhodu+: nízká spotřeba v sepnutém stavu
-nevýhodu-: některé anologové měření ve vodičích v souběhu to může rušit, za určitých okolností analogová čidla a také 1-Wire můžou mít problém. souběh od cca 50cm.
-nevýhoda-: nevhodně uchycené kontakty a krytka!!!!!!!! za určitých okolností dojde k vytažení.
Re: TOCT1-25Z - Instalační stykač
Tak to je těžká garážovka... Asi radej zůstanu u dražších eu výrobků...
