Neusínající regulátory.
Martin P
Příspěvek od Martin P »
V mé FVE slouží čtyři regulátory PCM60X. Jsem s nimi spokojen, fungují jak mají. I když poslední dobou jsem si u nich všiml zajímavé věci.
Regulátory se běžně v noci úspí a naběhnou až ráno. Avšak u některých se poslední dobou stává že zůstanou aktivní i v noci. Displej ukazuje napětí na vstupu z panelů shodné s napětím baterie a nějaký minimální nabíjecí proud (0,5-1A), což je za tmy nesmysl.
Víte někdo, jestli se to dá nějak poladit? Případně jestli to něčemu vadí?
Děkuji za odpovědi. Martin P.
Re: Neusínající regulátory.
mám dva PCM60 a tohoto jsem si nevšiml . Při téměř nulové výrobě FV v nich cvakne relé jež odpojí FV vstup a de spát . Nabíjecí proud při téměř nulovém FV mi taky kecalí - jeden ukazuje 0,8A a druhý 1,6A :| . Jelikož neumí lórovat data tak mi to vůbec nevadí .
Když spí tak z baterky berou 0,0 nic a při téměř nulové výrobě FV berou z baterky cca 0,3A , takže skoro 0,prd :D .
Sou to dost dobrý regly :headbang: .
Elektronům zdar :cloudy:
Ladit bych zkusil odporem na FV vstupu regulátoru. Mohl by stáhnout napětí na což by regulátor mohl zareagovat vypnutím. No a potom najít kudy to napětí na vstup doleze.
Na tom odporu se bude dát změřit (proud) jak tvrdé to napětí na vstupu je.
Me se to deje u jednoho PWm hlasi chybu se spalenim mosfettu anti-current. Jinak funguje normalne. Neresim :-)
Zpět na „PCM“
