Amass GTX 3000 nesoulad v dobijeni a kapacite
IVKA
Příspěvek od IVKA »
Zdravim. Pomuze nekdo? Mam Amass GTX 3000 , 4 clanky = 10kWh. Vse ok. Pak se pridali 2 dalsi clanky a kapacita se navysila na 15kWh. Od teto chvile se baterie chova jako 10kWh, vybiti (pri stop SOC = 20%) je mirne pres 8kWh, ale nabijeni z 20% na 100% je 10kWh. Proste je to asymetricke . Spravne by pro 15kWh a min 20%SOC melo byt vybiti/nabiti cca 12kWh... Baterie byla pri rozsirovani kalibrovana se stridacem.
Uz nevim kudy kam.... Diky
Re: Amass GTX 3000 nesoulad v dobijeni a kapacite
Srovnalo se napětí a soc při přidávání nových článků? Jestli tomfirma strčila do systému s jiným napětím tak se ty nové baterky budou muset srovnat a to kůže být v řádech klidně týdnů .
fej8cj
Příspěvek od fej8cj »
To je problém, pokud byl rozdíl cca. 20 procent a víc tak se to nesrovná v řádu let. Řešení je číst manuály. Ovšem už je pozdě. Ve Vašem případě, rozebrat a tu původní čtveřici nabít na 100 procent na FVE , což by neměl být problém, a ty dva nové moduly každý samostatně nabít také na 100 procent a dát dokupy a potom to bude ok. Ovšem předpoklad je sehnat nabíječku na lipofe4 55v a 10 až 20A.
fej8cj píše: 20 procent a víc tak se to nesrovná v řádu let.
Ale, ale, 100% by mělo být něco jako 20 dní, když to půjde dobře...
Neříkám že to neměl udělat ten co to zapojil, ale v řádu let bych netvrdil.
Dagus
Příspěvek od Dagus »
No když ti to bmska zastaví nabíjení dokud se 30mA nevybalancuje a zas o kousek výš, tak to bude trvat věčně.
Saso
Příspěvek od Saso »
Mám teď přesně stejný problém jaký popisujete. Přidal jsem ke stávajícím 4 modulům 2 nové moduly a baterie se chová tak jak popisujete. Srovnalo se to časem nebo jste musel něco řešit?
Saso
Příspěvek od Saso »
Zpět na „Baterie“
