Nenadálé nízké napětí na 2 panelech
maca
Příspěvek od maca »
postavil jsem ostrovní elektrárnu pro ohřev bojleru.
  • Siton 210(na nem jsem nic nenastavoval ani neomezoval)
  • 6 Použitých panelů = Scheuten Multisol 200 M5
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... BLbzBaNmxR
S bojlerem vše fungovalo.- impedance 30 ohmů.
Včera začalo více svítit slunce tak jsem začal zkoušet . Po vzoru videa na youtube :)
Konvici(30 ohmu)
přímotop (20 ohmu)
přímotop (40 ohmu) s větrákem
vše fungovalo
Během dopoledne rostl výkon a pak najednou klesnul - na trvalo.
Proměřil jsem tedy panely a zjistil, že 2 panely dávají jen asi 20 V(místo ~50V).
Mohl by někdo poradit co s tím a jak tomu případně předejít aby se to nezopakovalo po opravě?
Má smysl studovat ty vadné panely nebo konektory u panelů?
Re: Nenadálé nízké napětí na 2 panelech
Otevřít junction box a hledat v něm problém pokud se snížilo napětí a hádám že přesně o 1/3 je špatná dioda vyměnit a jede se dál
maca
Příspěvek od maca »
Zkusil jsem rozpojit a zapojit ty dva problemove panely a ted navecer jsem jim nameril opet napeti takove jake maji mit - pres 50V.
Aniz bych cokoliv vymenil. Zkusim to jeste zitra se zatezi.
Zkusim to opet zitra pri zatezi.
Jinak jsem se podival do junction boxu a diody tam jsou 4 kusy STPS3045CG.
Radeji jsem snizll max vykon sitonu na 1500W, tak uvidime
Koukám hodně starý kousek má ještě 8 řad tedy ano 4 diody. Bývá problém občas i s přechodem z panelu do boxu u několika sem měl studené spoje a tam to je poznat až po zatížení každopádně v boxu bych hledal bývá to nejčastější. Dioda může přemosťovat i kvůli problémů v panelů je to její funkce ale jestli tam jsou defekty se nejlépe hledá termokamerou a při zátěži krásné ten panel na sebe všechno práskne
maca
Příspěvek od maca »
To jsem netusil, ze se da pres termokameru.
Zkusim zitra ty studene spoje, pajku mam a pak kdyztak pujcim tu kameru.
maca
Příspěvek od maca »
Zkusil jsem vyměnit celý jeden junction box za jiný a chová se to úplně stejně takže problém bude asi v tom panelu. Termokameru zatím nemám ale vypadá to na výměnu celého panelu že?
Vyměnil junctionbox? To bývá lepené to jsi sendomtoho pustil docela z ostra
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Čitam, čitam a neverim, že sa menil ten box. Však mne sa ho ešte ani raz nepodarilo demontovať od panelu, aby sa nepoškodil box samotny, alebo panel. Teda chlape, čo si presne menil.
3ks Axpert King 5kW na 48v
JonasPP píše: čtv úno 09, 2023 3:48 pm Čitam, čitam a neverim, že sa menil ten box. Však mne sa ho ešte ani raz nepodarilo demontovať od panelu, aby sa nepoškodil box samotny, alebo panel. Teda chlape, čo si presne menil.
Jde to koupíš strunu na vyřezávání autoskel a tím tu krabičku od panelu odřežes po obvodě
maca
Příspěvek od maca »
Jsem to možná špatně napsal.
Krabička tam zůstala ale vyměnil jsem komplet ten vnitřek tzn.tištěný spoj na kterém jsou ty diody.
A tato náhrada mi nepomohla.
Máš foto toho vnitřku?
maca
Příspěvek od maca »
Tady jsou
Jo tohle znám a hele co to umí má těch faston konektorech které nemají kontakt už od výroby
FíraD
Příspěvek od FíraD »
U tohoto typu panelů je to problém. Mě tak vyhořeli 2. Všechny jsem je potom napájel. Bez toho plastu. Nouzově a možná by to fungovalo i na furt, kdyby jsem je neměl časem všechny na zemi, jsem to vyřešil čokoládou.
maca
Příspěvek od maca »
Moc pěkný.
U mě je problém někde v panelu(ne v konektorech junction boxu).
Chová se to zvláštně. Jsou tam nějaké čtyři segmenty na panelu(každý z nich dává plus mínus 13 V) a některé z nich nedávají žádný napětí poté co člověk vypíná a zapíná nějaký silnější spotřebič 1000W. (Asi potřebují nějaký čas na zotavení :))
A zajímavé je že další den jedou víceméně nanovo a dávají zase to co dávali, tak jak mají (alespoň se mi to tak zdá zatím při krátkodobém pozorování).
Proměřil jsem přímo konektor na solárním panelu bez junction boxu.
nedal jsi sem V/A charakteristiku jednotlivých čtvrtin panelu. Takže dojmologie. Prostě MPP tracker je ve stavu kdy mu připadá, že pokes napětí vyváží nárůst proudu. Jestli je to zdání pravdivé, není z ničeho co jsi popsal, patrné. Je vysoce pravděpodobné, že správně popisuješ chování kde neznáme pravou příčinu jevu.
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Příspěvek od beethowen »
Měl jsem podobný problém.
Při nízkém osvitu to bylo v pohodě. Jakmile se panely zahrály, nebo se z nich tahalo více, tak napětí u některých poklesno o 1/3 u některých i o 2/3.
Problém byl uvnitř panelu u spoje mezi články, byl tam studeňák, nebo blbě připájené busbary. Potom se vždy ten daný segment 20-ti článků rozpojil a přemostil se bypass diodou. Byly tam jenom 2 busbary a evidentně to byl asi problém z výroby, protože ta chyba byla většinou ve stejném řádku panelu.
Kupovali jsme je jako bazarové, na místě vše vypadalo v pořádku a když jsem to potom dal na pořádné slunce a zatížil, tak se to projevilo. Dotyčný se toho rád zbavil, chápu.
Panely jsem potom opravil (muselo se to zezadu opatrně vyříznout a propájet a potom zalepit), nicméně za čas se to objevilo na jiném místě. Naštěstí ty panely byly celkem levné. Od té doby vím, že bazarové panely nejsou úplně to pravé ořechové. Protože pokud je vše v pořádku, tak se asi nikomu moc nechce to demontovat a prodávat.
Ale byl to jiný typ panelů, klasické 60-ti článkové, 2 busbary a dělené na 3 sekce s bypass diodami. U tebe to může být klidně i něco jiného.
