Maximální vstupní napětí SIton 210
maca
Příspěvek od maca »
mám Siton 210 a k němu aktuálně 6 zapojených starších panelů - Scheuten Multisol 200 M5.
Open circuit voltage = 58.4V
Peak Power Volatage = 46.9V
Mám ještě 2 stejné panely, které nemám využité.
Můžu tam jeden panel přidat navíc když mám na Sitonu kondenzátory 450V nebo bych odpálil něco jiného na desce?
Re: Maximální vstupní napětí SIton 210
Jakou máš zátěž? Co si od toho rozšíření slibuješ?
maca
Příspěvek od maca »
Zátěži je bojler přibližně 1300 W ale občas si to chci přepnout na přímotop (jaro, podzim)ten má dva stupně 1200 a 800W
maca
Příspěvek od maca »
Co myslíte dá se tam připojit ještě jeden panel nebo už radši ne?
Připojit se tam panel dá. Siton jej skousne bez ztráty květinky.
A teď co to udělá se zátěží. Nominální napětí zátěže je 230V.
Ty tam, pokud budeš schopen dosáhnout odběru tak aby jsi stáhnul napětí na Umpp, budeš mít 328V. Co předpokádáš, že zařízení, které je konstruováno na 230V udělá pokud na něj připojíš 328V?
(a to nehovořím, že pokud nebudeš schopen odebírat Impp, tak se napětí bude zvedat až na skoro 409V., Co na to spirály? 1300/230V=5,7A)
maca
Příspěvek od maca »
No jo vlastně. Jsem se na to nedíval pohledem spotřebiče. Super díky za vysvětlení.
