napájení ze sítě
mrremo
napájení ze sítě
Příspěvek od mrremo »
Zdravím všechny
mám dotaz ohledně provozu. Dodavatel Solidsun jaksi není schopen odpovědět. Mám klasickou FVE 12 panelů 5,4 kW s baterkou 10.7 kWh. Předpokládal jsem, že když pojedu ze solaru (větší příjem než výdej, ukládá se i do baterky) nebo baterky, tak ze sítě ke mě nic nepoteče. Někdy je to kolem 20 W, někdy přes 100 W. Může mi někdo vysvětli jak a proč k tomu dochází a zda je to v pořádku? Díky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Re: napájení ze sítě
Příspěvek od jahodovák »
Pokud na to neumí odopvědět ani dodavatel,tak těžko se dá odpovědět,pokud nejsou známy další informace,většina nemá pravdomluvnou křištálovou kouli,která mu to vše řekne i s řešením...
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od danidani »
jahodovák píše: stř úno 15, 2023 11:00 am
:roll:
K dotazu: Sice nemám křišťálovou kouli, ale dle obrázku a "Dodavatel Solidsun" soudím na GoodWe.
Přetoky +/- 100 W v součtu (!) jsou vlastnost hybridních měničů, protože se neustále přetlačují s distribuční sítí. Čim pomalejší regulaci měnič má, tím větší je odchylka od nuly.
Jen poznámka: 24 W na obrázku může také znamenat např. 54 W + 74 W odběr na fázích 1 a 2 a 100 W dodávku na fázi 3. Jinými slovy, dokupuješ 124 W a zdarma dáváš 100 W.
mrremo
