Rozšíření FVE 3f 10kW o další FVE 3f 10kW
Marek4
Příspěvek od Marek4 »
Zdravím všechny odborníky na FVE.
Asi by to neměl být problém, ale raději se zeptám, než začnu vymýšlet realizaci další FVE.
Mám FVE 3f 9,9kWp střídač Goodwe gw10k-et s baterií 14,2 Pylontech již zapojenou s přetoky do DS ČEZ.
Má otázka zní:
1. Můžu si do stejného elektrického obvodu zapojit nový střídač Goodwe gw10k-et jen s panely bez baterie? Zapojení nového střídače by bylo zatím bez přetoků do sítě a byl by napojen před stávající střídač Goodwe gw10k-et. (jestli to dobře chápu, prvotní energie by byla z nového střídače, kdyby nestíhal tak by mu pomohl stávající střídač s podporou baterie a pak by si to sosalo až z DS.
2.Nebudou se střídače nějak hádat? Nestačil by druhý střídač být symetrický?
3. Až bych vyřešil přetoky do sítě i u druhého střídače, stačil by mi hlavní jistič 3x25A,když bych měl teoreticky 10kW a 10kW FVE?
Snad tu nevymýšlím nějakou blbynu :-)
Díky za názory
Marek
Re: Rozšíření FVE 3f 10kW o další FVE 3f 10kW
Prvně začni tím že požádáš o navýšení rezervovaného výkonu a když ti to povolí tak to zrealizuj ( když nepovolí budeš mít 20kw elektrárnu co bude ořezaná podmínkami pro 10kw) to co vymýšlíš není pro tebe kdoví jaký přínos a určitě nepočítej s tím že ti distributor dovolí 20kw střídače na 25A jistič bude vyžadovat 32A. A pokud už trváš na tom provozovat je oba tak už tedy nový bez baterie povolené přetoky a druhý zakázané a bude se starat o baterii a zbytek spotřeby domu
Marek4
jj díky za odpověď
Každý informace dobrá :-)
tomas
Příspěvek od tomas »
Běžně už v ČEZu povolují třeba instalovaný výkon 99kW s jističem 50A s tím že rezervovaný výkon je regulován a omezen na 34kW. Jistič není nutno navyšovat. Žádal jsem už o několik takových elektráren.
Marek4
jj super info
No zažádám o navýšení a uvidím.
Ještě info k těm střídačům. Nebude doufám problém je defakto zapojit na DS paralelně. Nechci totiž do stávající fotovoltaiky nějak zasahovat (záruka apd.) ale chci si jen sám udělat radost, že si stávají systém rozšířím o zmiňovaný výkon. Laicky řečeno, ke stávajícímu systému přilepím střídač s panelama.
tomas píše: čtv úno 23, 2023 1:40 pm Běžně už v ČEZu povolují třeba instalovaný výkon 99kW s jističem 50A s tím že rezervovaný výkon je regulován a omezen na 34kW. Jistič není nutno navyšovat. Žádal jsem už o několik takových elektráren.
Jasný technicky pokud to měniče umí není problém ale nevím jak chceš řídit dvě goodwe mezi sebou tyhle mašiny nikdy nikdo neplánoval na větší instalace než je právě těch jeho 10kw
Ano taky nám teď u jedné 100kwp dali rezervovaný výkon jen na 60kw ale to jsou měniče které jdou řídit v procentech výkonu a mají nad sebou smartloger. V systému je od výrobce s tím počítaný
tomas
goodwe snad má možnost nastavení omezení přetoku na nějakou hodnotu. A i kdyby neuměli paralelní chod tak prostě budou mít dvě sady proudových traf nebo elektroměry nebo co to řídí.
Jo každý bude umět řídit sám sebe. Pokud budou mít stringy na různé světové strany tak budeš muset každému nastavit takový max výkon aby v součtu nemohli překročit rezervovaný výkon a to je trošku ošemetné. Nemyslím si totiž že by šli dát schunty za sebe a tomu blíž k elektroměru říct v součtu max 16kw to nebude v menu
Brbla
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od Brbla »
Jako rozumný bych v tomdle případě viděl "upgrade" na ET 15-30kW Series.
To už raději Huawei Sun2000
Marek4
Díky chlapi za tipy a info.
Ještě řeším tu symetrii střídače. Jestli má cenu jít do asymetrického, když už ho mám ve sklepě s baterkama viz na začátku, jak jsem psal. Fáze v baráku mám zapojený v zátěži vyrovnaně. (3f tepelný čerpadlo, ohřev bazénu, sporáky) - alespoň zátěžový grafy ukazují :-)
Ještě se dívám po panelech a chvilku se mi líbí 460 W, pak 550 W a chvilku i 650 W. Si budu muset hodit korunou. :-) Za totáče by byl jen jeden druh a měl bych s výběrem pokoj :-D. To píši jen na okraj debaty.
Pokud to bude čistý ongrid bez baterie neřeš asymetrii. Výkon panelů bude záležet i na zvoleném střídači aby to sedělo proudové a napěťově do stringu a samozřejmě jak ti to sedí rozměrově na střechu
Marek4 píše: Ještě se dívám po panelech a chvilku se mi líbí 460 W, pak 550 W a chvilku i 650 W.
Věnujte vaší pozornost účinnosti a využití střechy. U výrobců se omezte na ty dlouhodobě fungující.
Marek4 píše: sob úno 25, 2023 10:03 am Díky chlapi za tipy a info.
Treba sa zamerať na cenu za 1Wp. Zatiaľ naj v tomto pomere vychádzajú 460Wp, aspoň čo mám odsledované.
Zpět na „Měniče“
