Goodwe gw6k-dt g2 pripojenie smartmetra
ERIK518
Příspěvek od ERIK518 »
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na zapojenie Smartmetra s meničom Goodwe GW6k-dt-g2.
Možné pripojenia do meniča vyzerajú ako na obrázku nižšie čo som vyznačil.
Na obrázku je písané, že ten smartmeter by mal ísť do toho portu vyššie, ale u mňa tam je nejaká prepojka tých dvoch kontaktov a neviem či ju môžem vybrať a pripojiť tam ten smartmeter ? Má niekto s takýmto pripojením skúsenosti ? Alebo ide vôbec pripojiť smartmeter pre tento typ meniča ?
Vopred ďakujem za odpovede.
Re: Goodwe gw6k-dt g2 pripojenie smartmetra
Podle specifikací je GW6K-DT symetrický střídač bez baterky - tj. smartmeter mu je nanic.
ERIK518
To mate pravdu, ale ten smartmeter som kupoval hlavne kvôli tomu, aby som videl ako aj v aplikácií goodwe ( sems ) tak aj v externej aplikácií Loxone kompletné štatistiky a nie len koľko som vyrobil. Ide mi o to, že či sa to dá vôbec zapojiť do tohoto menič alebo nie. Lebo ak nie, tak potom ten smartmeter musím vymeniť za nejaký iný elektromer čo bude merať spotrebu domu.
tomasi02
Příspěvek od tomasi02 »
ERIK518
Ten manuál čo ste poslali, tak tam je úplne iný smartmeter ako mám ja a aj ináč zapojené do meniča..
Ja mám takýto smartmeter:
tomasi02
tak tento smartmetr ma vystup RS485
stridac ma vstup RS485.
jestli to bude fungovat, lepsi bude nekdo zkusenejsi.
Podle mne se rozhodně ta propojka dá odstranit a zkusit připojení. Mají to tak, protože normálně není potřeba, ale lze připojit. Alespoň teda podle toho, co mají na webu. Já mám GW s baterkou, takže tam to bylo ve standardní dodávce.
Riešil som podobný problém. U znameho el. Inštalácia firma nainštalovala smartmeter k tomu striedaču, presne to iste a vybavené odisli. Po pár mesiacoch má nakoniec zavolal a zistil som že smartmeter svietil akurát nesvietila kontrolka komunikácie...
Hľadal som, špekuloval som a nekomunikuje dodnes...
Začínam si myslieť že to nemá podporu na smartmeter. Nikde som sa k tomu nedopatral.
Ani v manuale to nie je jasne napísané...
Tá prepojka je niečo ako ukoncovaci odpor a vyberá sa ak sa montuje komunikácia.
Ide to vôbec niekomu v takej konfigurácií?
ERIK518
Ja som zatiaľ na nič neprišiel.. skúšal som čo ma napadlo alebo našiel na internete aj človek čo mi montoval menič a tiež na nič neprišiel a povedal, že si myslí, že toto je nejaká asi osekaná verzia alebo čo... že montoval tento týždeň tiež 6kw menič a ten mal normálne vstup na smartmeter a všetko hneď fungovalo. Ešte vyskúšam kontaktovať obchod odkiaľ som kupoval ako smartmeter tak aj menič, pretože na tej stránke v popise meniča písali že sa to dá zapojiť.. A pokiaľ to naozaj nepôjde, tak smartmeter predám a budem musieť kúpiť jeden elektromer na hlavný prívod a druhý elektromer hneď za menič aby som mal prehľad o vyrobenej elektrike ale aj o elektrike, ktorú som zobral zo siete. Ak by mal ale niekto riešenie, tak rád by som ho uvítal a ten smartmeter si nechal aby som aj na SEMS portáli videl štatistiky.
A tiež ti nesvieti kontrolka komunikácie?
Osekana verzia, fajn, ale nech to jasné napíšu do manuálu že to nepodporuje....
Nikto k tejto téme nenapíše viac?
David? Žiadna skúsenosť?
U rs485 je potřeba mít správně + a - ale to zda ten smartmeter je přímo určeny pro tento model ti nepovím goodwe nedělám jedině oslovit podporu uved.kodel.a.vyrovni číslo a oni ti řeknou co umí či neumí
n0rthking
Příspěvek od n0rthking »
Smartmeter funguje s menicom GW10KT-DT, zapojeny do 2 pinoveho portu na menici oznaceneho meter, tiez bol plan na vycitanie aj dalsich informacii okrem aktualnej vyroby cez GoodWe integraciu v Home Assistant, avsak tieto udaje zo smartmetra tam nie su (skusal som aj priamo z Githubu stiahnute repository, ktore vyuziva GoodWe integracia a tiez su tam iba tie iste udaje ako v HA). Jedine miesto su udaje zo smartmetra je SEMS portal a aj tam je iba aktualna hodnota a v grafe to nie je. Takze lepsie riesenie bude 3 fazovy elektromer a posielanie dat cez esphome priamo do HA https://esphome.io/components/sensor/sdm_meter.html
Zpět na „Ostatní“
