baterie se dobíjí jen na 50 procent
Filipes
Příspěvek od Filipes »
Dobrý den, rád bych se zeptal kde je chyba střídač Goodwe 8kw baterie Pylontrch H1 6x , loni nabíjení probíhalo bez problémů, ale letos začalo svítit a nabíjí je na 50procent a potom začne pouštět do sítě, v PV mastru bohužel toto nikde nemůžu najít a dodavatel se mnou nekomunikuje. Poraďte prosím. Děkuji Filip
Re: baterie se dobíjí jen na 50 procent
Hmm, asi těžko přijde zázračná rada. Zkusil bych 3 věci:
- celé to zapnout a vypnout
- s GW domluvit upgrade FW a pak to celé zapnout a vypnout.
- pokud byla baterka celou zimu víceméně vybitá, tak mohlo dojít k rozbalancování baterky, ale nejsem si jistý, jestli se to může projevit až tak radikálně. Potom by se to časem spravilo víceméně samo, v diskuzích se dá najít, jak rozumně postupovat, aby se to zjistilo (jednotlivé moduly by měly blikat jinak - některý se nabíjí, jiný vybíjí) a spravit (dobít do vybalancování).
Filipes
děkuji zkusím to teda celý, resetovat. Jen mě zaráží že to napíše přepětí, nastaveno mam 396V a postupně to snižuje dobíjení při 302 V. Tak snad restart pomůže. Děkuji za tip
willcz
Příspěvek od willcz »
Bude rozbalancovano.
Podle vseho je resenim zapnout ecorezim a pockat az bms srovna cihly.
kissarmy
Příspěvek od kissarmy »
Přepnout střídač do ECO režimu přes aplikaci SolarGo (PVmaster).
Quick Settings - projít průvodce - zvolit baterii... - vybart "TOU Mode" (ECO mode)
Nastavit pouze jedno pravidlo a to na nabíjení (Charge).
Čas od 00:00 do 23:59
Rated Power (%): 3% - pouze 3 procenta, ne víc
Select Mode: Charge
Charge Cut-off SOC: 100%
Uložit, restartovat střídač.
Nyní si střídač bude postupně dotahovat baterii. Pokud má baterie třeba 60% a víc se nenabíjí, tak toto bude mít za následek to,
že se baterie bude v postupných intervalech postupně zlehka vybíjet (40-80W dle kapacity baterie a počtu modulů) a pak zase pomalu nabíjet (100-400W dle počtu modulů...).
Po pár dnech se baterie postupně dotáhne na 100% (podle Healt Index SOH klidně jen na 98%).
Například při rozšíření Pylontech Force H2 s původními 3 moduly a jedním novým - celkem 4 moduly trvalo vybalancování (dotažení) z 60% na 100% cca 3-4 dny.
Potom je vybalancování (dotažení) baterie hotové a střídač lze přepnout do původního (požadovaného) režimu jaký byl předtím.
kissarmy
Select Mode: Charge
Po pár dnech se baterie postupně dotáhne na 100% SOC (Healt Index SOH na to nemá vliv).
Zpět na „Měniče“
