Zvětšení bateriového uložiště pro FVE
jaromir.jakubec
Příspěvek od jaromir.jakubec »
Zdravím dámy i pány, :-D
a žádám o praktické rady v případě, že budu chtít zvětšit bateriové uložiště pro svou FVE. Jde o to, že k relativně velkému výkonu FVE 17,1 kWp máme doma "jen" 3x Baterie Risen HomESS HV3700 3,7 kWh. Takováto kapacita byla zvolena především ze dvou důvodů a tím prvním byla cena. Pokud bych chtěl dalších 11,1 kWh, zaplatil bych něco přes sto tisíc a druhý důvod byl praktický a to, že relativně dost vyrobené elektřiny bude hned z FVE spotřebováno. No, ale i tak se baterie pravděpodobně rychle nabije a zároveň se přes noc pravděpodobně vybije. Píšu pravděpodobně, jelikož ještě FVE nejede a praktické zkušenosti prostě chybí.
Pointa je ta, že přeci jen větší kapacita baterií se vždy hodí. Ne vždy se ovšem vyplatí. Z důvodu především zimy, kdy elektřinou budeme i vytápět, by se větši kapacita hodila z toho důvodu, že bychom si v noci, kdy je cena na spotu většinou relativně levná a dokonce se i stává, že je cena záporná, baterie nabíjeli za tuto levnou energii a spotřebovali jí v době, kdy je cena na spotu vyšší.
Tady bych si dovolil trošku opustit hlavní téma a chtěl se zeptat, jak vypočítat nebo zjistit, jakým maximálním proudem bych mohl baterie za jednu hodinu nabít. Důvod je praktický. Cena v 01:00 je dejme tomu 1800,- za MWh, v 02:00 je cena dejme tomu 1500,-, v 03:00 dejme tomu 900,- a ve 04:00, trošku to přeženu, bude cena -500,-. A jde o to, že zrovna od té 04:00 do 05:00 bych chtěl nabít co to jde. Ale nechci, aby mi ''bouchnul'' barák, nebo baterie.
A teď se vrátím k hlavnímu tématu, má myšlenka spočívá v tom, že tento rozdíl mezi nákupní cenou v noci a nákupní cenou přes den zaplatí nakonec investici do nových baterií. Samozřejmě, že bych nejraději baterii zvětšil o hooooodně, ale zase se mi nechce sypat několik stovek tisíc jen do baterií.
Tedy, dejme tomu, že namísto 11,1 kWh bych měl alespoň těch 22,2 kWh a ušetřil ne málo.
A teď k věci. Dejme tomu, že budu mít nepíze na další 3 baterie za rok. Je dobré takto učinit? Jelikož staré baterie už budou mít za sebou rok práce a slyšel jsem, že... a teď abych to dobře napsal, no, prostě se parametry baterie změní. Myslím A. Nevím, ale předpokládám, že víte, o čem mluvím.
A ta rada, kterou jsem slyšel byla, abych baterie koupil co nejdříve, max. do roka. Pokud je to přes rok každodenního využívání, nová baterie nebude využita ze 100%.
Předpokládám ovšem, že toto lze pořešit jiným zapojením.
Za jakékoli rady budu velmi rád, jelikož toto je věc, kterou nejdříve za půl roku, spíše později, budu řešit.
Děkuji Jarda
2x hybrydní elektrárna, Sedlová střecha, V: 12 kusů, Z: 13 kusů, J:13 kusů
1. FVE: 16x AEG 450 Wp, GoodWe 10K-ET(asymetrický), 3x Risen HomESS HV3700 3,7kWh
2.FVE: 22x AEG 450 Wp, GoodWe 10KT-DT(symetrický)
Sten77
Re: Zvětšení bateriového uložiště pro FVE
Příspěvek od Sten77 »
Obecně se doporučuje rozšiřovat kapacitu baterií do jednoho roku od pořízení.
Maximální proud nebo spíše nabíjecí výkon zjistíš z datasheetu baterie.
Když budeš na spotu a nabíjet v době kdy je levná elektřina, tak nezapomeň započítat náklady za baterii plus je tam nějaká ztráta v účinnosti. Aby se ti to vyplatilo, tak bude muset být rozdíl ceny minimálně cca 100 euro.
jaromir.jakubec
Sten77 píše: čtv bře 16, 2023 10:48 pm Obecně se doporučuje rozšiřovat kapacitu baterií do jednoho roku od pořízení.
Pecka, díky moc.
Jantic
Příspěvek od Jantic »
Baterii bych určitě dokoupil, na instalovaný výkon je to žalostně málo a spoustu vyrobené energie nevyužiješ.
Z mého pohledu řešit spot v zimě při tvé kapacitě panelů skoro ani nemá smysl, cykluješ drahou baterii a náklady na EN jsou max do 3 tis. Kč na měsíc při současných cenách (3 zimní měsíce, jinak jsi soběstačný).
Mám 10kWp s 22kWh a je to akorát, pak u syna 5,4kWp s 9,6kWh (1 blok s 3,2kWh jsem přidával, bylo to málo)
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
Dagus
Příspěvek od Dagus »
To rozšiřování do jednoho roku je ale při tom vašem sériovém rozšiřování "HV" baterek. To co popisuje je další paralelní pack a tam to může dělat klidně za 5 let. Zátěž se rozdělí dle vnitřních odporů třeba 60/40 a nic víc to neudělá. Jen to musí umět střídač hlídat (komunikace 2x akupack) to ne vždy umí nativně, někdy je třeba paralelní box (solax myslím).
Já bych ještě doporučil si vyzkoušet roční provoz a dělat si čárky, kolikrát by pomohla ta větší baterka - tedy že baterka došla, ale předtím svítilo víc než pobrala. Já mám zatím skóre, že za 5 měsíců by to bylo asi 10x. Většinou mi baterka buď stačí (do dalšího dobíjení) - typicky přes léto, nebo sice v baterce nic není, ale předtím stejně nesvítilo dost, aby se nabila (natož nějaká větší) - v zimě.
Pokud bych to extrapoloval na dobu max. 20 let - víc se asi nedá čekat, že by ta baterka byla použitelná - tak se mi větší baterka při dnešních cenách baterek a dodávek energie v žádném případě nemůže vyplatit.
Dagus
No ale třeba jaro/podzim přes den je tepla dost, ale přes noc se topí a tudíž se topí z aku. Zrovna včera jsem klimou topil celou noc a bylo to v průměru 1kW spotřeba od 18 do 9hod ráno než najelo slunce na 1kW. To máme 14hod * 1kWh to máme 14kWh a dnes aku i s vytěžováním opět na 90% a to mám 32kWh aku. Jedině akumulovat do nádrže a v noci pak jen čerpadlo z nádrže a pak ano, aku je drahá. Ber to tak, že na 48V systém tě 16kWh vyjde do 80tis, když se posnažíš tak i 70tis. Za mě to špatný není a pojud penize jsou, tak to za ten komfort stojí a přidaná hodnota je, že aku nedostávají tolik za uši. :whoohoo:
Jasně, to je podle spotřeby domácnosti. Já topím plynem - kWh stojí cca tolik, za kolik prodávám kWh el. To je taková "monetární" baterka :D
Proto píšu vyzkoušet.
BTW: klimou se určitě spotřebuje míň, než plynem. Ale do těch 9 místností dávat klimu.... to by byl porod.
Atman
Příspěvek od Atman »
Súhlas s Dagusom, takisto výhodu 30kWh aku oceňujem hlavne teraz a na neskorú jeseň, už takmer mesiac kúrim iba klímou, cez deň napriamo klíma z FVE + nabitie TUV bojlera a v noci si klíma cucne nejakých 35%, predtým na 16kWh aku to nešlo, vybúchal som ju hneď na druhý deň keď nebolo pekne a keďže mám prioritu č. 1 pripojiť sa na DS iba keď už to fakt inak nejde, tak som spokojný.
Ekonomicky samozrejme je najlepšie mať aku iba na prekrytie noci, ale ja ako 95% sebestačník mám iné priority ako ekonomická návratnosť v krátkej dobe.
Lifepo4 2x16 280AH
jaromir.jakubec
Jantic píše: pát bře 17, 2023 6:54 am Baterii bych určitě dokoupil, na instalovaný výkon je to žalostně málo a spoustu vyrobené energie nevyužiješ.
Taky se obávám, že to stačit nebude. Jakože spotřeba baráku je a hlavně bude každou hodinu relativně vysoká.
Samozřejmě pračky, vaření, bojlery pojedou ze slunka a zároveň plán je rozjet mining rig, kterej si cca 4-5 kWh vezme.
Ale i tak musím ještě baterie dokoupit.
S tím dokupem ze spotu v zimě je myšleno to, že si za noční cenu nakoupím elektřinu na denní chod baráku.
Takže namísto aby jedna kWh stála řekněme 5,- se vším všudy, tak bude za 1,-, nebo 2,- nebo 3,- koruny se vším všudy.
A když si spočtu tento rozdíl každý den, po dobu řekněme 15 let, tak se to vyplatí. A to ještě nepočítám s tím, že se stává, že by nám dodavatel platil za to, že si elektřinu v určitou dobu koupíme.
Nyní se to stává méně, ale dříve to bylo relativně běžné. Tedy může se stát, že se to stane znovu běžný a divit se nebudu.
Jen jsem nepochopil, co je to to EN. Takže nedokážu říci, jestli se nám to vyplatí.
jaromir.jakubec
Dagus píše: pát bře 17, 2023 7:01 am To rozšiřování do jednoho roku je ale při tom vašem sériovém rozšiřování "HV" baterek. To co popisuje je další paralelní pack a tam to může dělat klidně za 5 let. Zátěž se rozdělí dle vnitřních odporů třeba 60/40 a nic víc to neudělá. Jen to musí umět střídač hlídat (komunikace 2x akupack) to ne vždy umí nativně, někdy je třeba paralelní box (solax myslím).
Paráda, to jsem přesně potřeboval vědět.
Jen se doptám, tou zátěží je myšlen proud?
Jakože se ta novější bude dobíjet rychleji, ale kapacita bude každého toho packu využita separátně, ale stále co každý pack nabízí.
Takže ty staré baterie budou třeba o 0.20kWh kapacity nižší, ale nebude tento starý pack omezovat ten nový touto poníženou kapacitou, že?
Dagus
No v paralelu právě ne. Tam se to prostě chová jinak než právě v tech seriových řazení boxů. Tady se bude právě podle vnitřního odporu rozdělovat proud. Rok dva není takový rozdíl, ale 5 let už vidět bude na rozdílném proudu. Konečně napětí ta chemie má furt stejné, takže pokud bude bms stíhat, nebude žádný článek nějak moc ujetý, tak se dobijou obě na své 100% a je jedno jestli by jedna měla 5kWh a jedna 20kWh, ale musel by jsi mít pro aku furt stejné napětí. Jakože nemůžeš kombinovat paralelně baterky co mají 2x pack a 3xpack to nelze. V tom jsou tyhle hv srandy drahé, protože nemůžeš přidat jeden box když máš 3xbox dohromady cca 17kWh, ale musíš přidat rovnou 3. Můžeš si to představit jako jednu 48V baterku a k tomu dáváš další, tak přidáš další 48V box, ty ale máš nějakých nevím cirka 200V, tak takový box se skládá z dvou 96V krabic a tak musíš dodat zas 2x96V box paralelně. Omezení je ještě v tom, že by měl ten střídač umět paralelní provoz aku a někdy je tam ještě potřeba nadřazená bms (to jsem viděl u solaxu víc neznám).
jaromir.jakubec
Dagus píše: sob bře 18, 2023 6:44 am No v paralelu právě ne. Tam se to prostě chová jinak než právě v tech seriových řazení boxů. Tady se bude právě podle vnitřního odporu rozdělovat proud. Rok dva není takový rozdíl, ale 5 let už vidět bude na rozdílném proudu. Konečně napětí ta chemie má furt stejné, takže pokud bude bms stíhat, nebude žádný článek nějak moc ujetý, tak se dobijou obě na své 100% a je jedno jestli by jedna měla 5kWh a jedna 20kWh, ale musel by jsi mít pro aku furt stejné napětí. Jakože nemůžeš kombinovat paralelně baterky co mají 2x pack a 3xpack to nelze. V tom jsou tyhle hv srandy drahé, protože nemůžeš přidat jeden box když máš 3xbox dohromady cca 17kWh, ale musíš přidat rovnou 3. Můžeš si to představit jako jednu 48V baterku a k tomu dáváš další, tak přidáš další 48V box, ty ale máš nějakých nevím cirka 200V, tak takový box se skládá z dvou 96V krabic a tak musíš dodat zas 2x96V box paralelně. Omezení je ještě v tom, že by měl ten střídač umět paralelní provoz aku a někdy je tam ještě potřeba nadřazená bms (to jsem viděl u solaxu víc neznám).
Super, super, tohle je všechno dobrý vědět.
Ještě předpokládám, jelikož ta baterie musí mít některý vlastnosti úplně stejný a některý mohou být jiný. Napadá mě, že v paralelu se stejnou směsí s stejným napětím. Stejným možná ještě něčím jiným.
Pokud se bavím o sérii, tak tam musí být úplně stejné vše, tedy úplně ta stejná baterie, že?
Ještě mě napadá. Dneska je hodně trendy si sehnat baterie z kamionu nebo aut a skládat si svůj pack. Na tohle já mohu zapomenout jak v paralelu tak sérii hned z několika důvodů, že?
I kdybych to uměl. :-D
Díky moc.
jaromir.jakubec
Dagus píše: pát bře 17, 2023 6:09 pm No ale třeba jaro/podzim přes den je tepla dost, ale přes noc se topí a tudíž se topí z aku. Zrovna včera jsem klimou topil celou noc a bylo to v průměru 1kW spotřeba od 18 do 9hod ráno než najelo slunce na 1kW. To máme 14hod * 1kWh to máme 14kWh a dnes aku i s vytěžováním opět na 90% a to mám 32kWh aku. Jedině akumulovat do nádrže a v noci pak jen čerpadlo z nádrže a pak ano, aku je drahá. Ber to tak, že na 48V systém tě 16kWh vyjde do 80tis, když se posnažíš tak i 70tis. Za mě to špatný není a pojud penize jsou, tak to za ten komfort stojí a přidaná hodnota je, že aku nedostávají tolik za uši. :whoohoo:
Díky moc.
Joo, nádrž. Ta je u nás bohužel nepoužitelná, jelikož máme sálavé topení. Pokud někdy do budoucna budu rekonstruovat podlahy, tak se rozhodnu pro podlahové topení. Momentálně ale musím baterie řešit. Ale zase to nechci přehánět. Jelikož peněz na rozdávání nemám.
Můžu poprosit o trochu detailnější info k těm bateriím?
Ptám se z toho důvodu, že 80 tisíc na 16kWh si mohu jenom nechat zdát.
Teď tam mám tři pack o 3,7kWh. Tedy 11.1 kWh a to je ještě jen nominál.
A tahle sranda mě vyšla na cca 135 tisíc.
A tak stejně mě vyjde, pokud baterie dokoupím.
Tedy, těch 80 tisíc mě zaujalo, ale je to u mě vůbec providitelný?
Díky moc.
To je práve tá nevýhoda HV batérii, keď ich chce človek rozšíriť zaplatí ranec.
Pri 48V systéme sa dá bez problémov dostať pod 60k Kč za 14kWh.
Dagus
Ano baterie o které mluvím je za složitelná do hezké skříně se slusnym jištěním, slušnou bms do 70tis. Je to složené z 310Ah lifepo4 článků. Nic pro tyhle HV mašinky, to se skládá z daleko menších článků. Na 96V aku máš 30článků. Jeden článek stojí ke dveřím myslím 112USD jestli si to pamatuju. Ty by jsi potřeboval dva sety, takže 60x112USD tedy 6720 + nějaké skříně, ale zas 60kWh. To se prostě nevyplatí. Problém tedy je vždy ta HV aku kde potřebuješ dodržet kompatibilitu aku. Kdyby ti prodali samotné BMS, tak se to složit dá, jinak ne. Sláva 48V baterkám a střídačům. Všem ostatním přeju k zakoupení blackboxu kde další rozšíření stojí majlant a nebo vůbec nejde.
3fáz all-in-one na 48V je snad jen groowatt. Na Victrona a Studera většina smrtelníků nemá a nebo neví a tak nedá. :pc2: :pokes: pro uklidnění Victron je taky drahý koníček a tenhle setup co máš vyjde na klíč na 600tis a to taky není zadarmo.
48V 3F All-in-one robí aj Deye a cenovo víde podobne ako Solax alebo Goodwe. Ale neviem, či je schválený distribučkami.
Pre domácnosť, ktorá nekúri elektrinou je 3F systém zbytočný a bohato si vystačí s 1F systémom za polovičné peniaze. 3F s Victron je troška komplikované. V SR nepripoja 3x5kVA ako malý zdroj (ďaleko menšia byrokracia), takže ostáva len 3x 3kVA, čo sa nedá až tak porovnať s 3x3,3kW v podaní Solax a Goodwe.
Ak by sa pri 3F uvažovalo cca. 20kWh batérii cenovo víde systém Solax s HV batériami drahšie ako systém Victron s DIY batériami. Čo ušetrím na meniči u Solax dám za HV batérie. U Victronu je to naopak. Ja by som sa určite priklonil na stranu Victronu :D
jaromir.jakubec
Dagus píše: sob bře 18, 2023 4:13 pm Ano baterie o které mluvím je za složitelná do hezké skříně se slusnym jištěním, slušnou bms do 70tis. Je to složené z 310Ah lifepo4 článků. Nic pro tyhle HV mašinky, to se skládá z daleko menších článků. Na 96V aku máš 30článků. Jeden článek stojí ke dveřím myslím 112USD jestli si to pamatuju. Ty by jsi potřeboval dva sety, takže 60x112USD tedy 6720 + nějaké skříně, ale zas 60kWh. To se prostě nevyplatí. Problém tedy je vždy ta HV aku kde potřebuješ dodržet kompatibilitu aku. Kdyby ti prodali samotné BMS, tak se to složit dá, jinak ne. Sláva 48V baterkám a střídačům. Všem ostatním přeju k zakoupení blackboxu kde další rozšíření stojí majlant a nebo vůbec nejde.
Wow, to je šílené. Jakože 60kWh za nějakých 170000,- jsem vypočítal hned u první baterie, co jsem našel na netu. Takže pravděpodobně to bude i nějakej dražší kousek, než bych nakonec pořídil.
Mám důvod se podívat, co přesně můj střídač umí a neumí a hlavně, až někdy budu zase řešit FVE, tak vím, jak vyzrát na baterky.
Ale tady mě napadá dotaz týkající se kompatibility s dílem od firmy.
Řekněme, že by mi společnost nainstalovala vše kompatibilní s těmito 48 nebo 96V bateriemi bez baterií a baterie bych si nechal někde vyrobit z těchto článků respektive nějakej šikovnej kamarád, kterej se bude nudit mi s tím pomůže.
Za prvé bude společnost chtít prodat i baterie a já ji toto vysvětlím. Tak mě napadá, že řeknou něco ve stylu, jestli si zapojíte jiné baterie než od nás, tak se nespoléhejte na to, že od nás budete mít záruku na komponenty od nás. Např.
Za druhé by mohl být pravděpodobně problém, pokud budu chtít dotaci od státu.
Další problémy mě nenapadají.
Uvažuju správně?
A nebo je to jednodušší, než si myslím.
Každopádně o 60kWh baterií se mi ani nezdálo. A za ty peníze. Wooooow. Jasně, ještě v tom bude práce, další komponenty. Ale i tak.
Hlavný problém je komunikácia medzi meničom a bms. Tieto meniče sú robené tak, že rátajú s komunikáciou s bms. Takže ak zoženieš bms, ktorá vie obslúžiť viac článkov v sérii a umožňuje komunikáciu s meničom tak máš vyhrané. ;)
jaromir.jakubec
Diablo1st píše: sob bře 18, 2023 8:27 pm Hlavný problém je komunikácia medzi meničom a bms. Tieto meniče sú robené tak, že rátajú s komunikáciou s bms. Takže ak zoženieš bms, ktorá vie obslúžiť viac článkov v sérii a umožňuje komunikáciu s meničom tak máš vyhrané. ;)
Jasně, chápu.
Takové BMS předpokládám se dá běžně koupit.
Nebo jde spíše o kutilské výjimky?
Dagus
No to se právě moc běžně nedělá. Běžně je do 24S tedy 24 článků v serii.
Jo je to daň za to, že tolik článků v serii se hold musí už hodně hlídat a bez BMS by to umřelo. Prostě HV aku je snadná montáž pro firmy a špatná cena a modularita pro lidi. Ty to většinou nezajímá a chtějí jen blackbox.
Asi tě trefí, až zjistíš že po pěti letech ti jedna baterka ze tří odejde a kde pak je teorie max 1 rok pro přidávání baterky do serie? Tak ty zbylé dva packy jako prodáš? :roll:
