Goodwe 10K-ET spotřeba při omezení přetoků
Napsal: ned bře 19, 2023 11:41 am
od MarcinkoM
Zdravím, prosím Vás o radu. Pokud nemám nastavený limit přetoků u GW 10K-ET, tak po západu slunce funguje domácnost čistě z baterií, ale pokud nastavím omezení přetoků, tak po západu slunce je odběr ze sítě je 150-200w a zbytek doplňují baterie. V čem je problém a dá se někde nastavit, abych neměl zbytečné odběry ze sítě ? Díky moc za rady.
Re: Goodwe 10K-ET spotřeba při omezení přetoků
Napsal: ned bře 19, 2023 2:17 pm
od visis
Zdravím, je to standardní vlastnost střídače. Dělá mi to samé, respektive když jsem měl přetoky vypnuté. Po PPP jsem je zapnul a podle střídače beru ze sítě jednotky či max desítky wattů. Bohužel díky měření po fázích mám denní spotřebu cca 0.8 - 1 kwh.
Napsal: ned bře 19, 2023 4:57 pm
od MarcinkoM
Já mám 1,5kw pryč už v 8ráno, každopádně známý má stejný střídač a nebere mu to nic.
Napsal: ned bře 19, 2023 5:11 pm
od visis
Já to samé tady řešil minulý rok po instalaci fve. Jak říkám, když jsou vypnuté přetoky, respektive omezení na 0W, tak se střídač tak chová. Když je zapneš, tak bude regulovat plus mínus okolo nuly (součtově)...
Napsal: úte dub 25, 2023 5:33 am
od metyn
MarcinkoM píše: ned bře 19, 2023 4:57 pm
a jste oba dva bez přetoků ? sem na tom podobně, bratrův growat bere max 300w za celý den při stejně výkonném střídačí
Napsal: úte dub 25, 2023 9:09 am
od tomasi02
visis píše: ned bře 19, 2023 5:11 pm
tak se mi to chova stejne.
da se stim neco delat?
