Goodwe 10K-ET spotřeba při omezení přetoků
MarcinkoM
Příspěvek od MarcinkoM »
Zdravím, prosím Vás o radu. Pokud nemám nastavený limit přetoků u GW 10K-ET, tak po západu slunce funguje domácnost čistě z baterií, ale pokud nastavím omezení přetoků, tak po západu slunce je odběr ze sítě je 150-200w a zbytek doplňují baterie. V čem je problém a dá se někde nastavit, abych neměl zbytečné odběry ze sítě ? Díky moc za rady.
visis
Re: Goodwe 10K-ET spotřeba při omezení přetoků
Příspěvek od visis »
Zdravím, je to standardní vlastnost střídače. Dělá mi to samé, respektive když jsem měl přetoky vypnuté. Po PPP jsem je zapnul a podle střídače beru ze sítě jednotky či max desítky wattů. Bohužel díky měření po fázích mám denní spotřebu cca 0.8 - 1 kwh.
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
MarcinkoM
Já mám 1,5kw pryč už v 8ráno, každopádně známý má stejný střídač a nebere mu to nic.
visis
Já to samé tady řešil minulý rok po instalaci fve. Jak říkám, když jsou vypnuté přetoky, respektive omezení na 0W, tak se střídač tak chová. Když je zapneš, tak bude regulovat plus mínus okolo nuly (součtově)...
Solárník začátečník
metyn
Příspěvek od metyn »
MarcinkoM píše: ned bře 19, 2023 4:57 pm Já mám 1,5kw pryč už v 8ráno, každopádně známý má stejný střídač a nebere mu to nic.
a jste oba dva bez přetoků ? sem na tom podobně, bratrův growat bere max 300w za celý den při stejně výkonném střídačí
tomasi02
Příspěvek od tomasi02 »
visis píše: ned bře 19, 2023 5:11 pm Já to samé tady řešil minulý rok po instalaci fve. Jak říkám, když jsou vypnuté přetoky, respektive omezení na 0W, tak se střídač tak chová. Když je zapneš, tak bude regulovat plus mínus okolo nuly (součtově)...
tak se mi to chova stejne.
da se stim neco delat?
Zpět na „Měniče“
