Goodwe 10K-ET spotřeba při omezení přetoků
Zdravím, prosím Vás o radu. Pokud nemám nastavený limit přetoků u GW 10K-ET, tak po západu slunce funguje domácnost čistě z baterií, ale pokud nastavím omezení přetoků, tak po západu slunce je odběr ze sítě je 150-200w a zbytek doplňují baterie. V čem je problém a dá se někde nastavit, abych neměl zbytečné odběry ze sítě ? Díky moc za rady.
Re: Goodwe 10K-ET spotřeba při omezení přetoků
Zdravím, je to standardní vlastnost střídače. Dělá mi to samé, respektive když jsem měl přetoky vypnuté. Po PPP jsem je zapnul a podle střídače beru ze sítě jednotky či max desítky wattů. Bohužel díky měření po fázích mám denní spotřebu cca 0.8 - 1 kwh.
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Já mám 1,5kw pryč už v 8ráno, každopádně známý má stejný střídač a nebere mu to nic.
Já to samé tady řešil minulý rok po instalaci fve. Jak říkám, když jsou vypnuté přetoky, respektive omezení na 0W, tak se střídač tak chová. Když je zapneš, tak bude regulovat plus mínus okolo nuly (součtově)...
Solárník začátečník
tak se mi to chova stejne.
da se stim neco delat?
