GoodWe končí vývoj PV Master
Napsal: ned dub 02, 2023 6:09 pm
od pave69
Vývoj appky PV Master končí, nadále budou tyto funkce sjednoceny v appce SolarGo (která vypadá úplně stejně a která asi byla doteď jen pro střídače bez baterek). Nicméně mě se zatím SolarGo povedlo rozchodit jen při přímém připojení na wifi střídače. V lokální síti, kde je střídač jedním z klientů, se mi SolarGo jeví nefunkční. Tak osobně zatím zůstávám u PV Master.
Re: GoodWe končí vývoj PV Master
Napsal: ned dub 02, 2023 7:51 pm
od visis
Tak jsem zkusil solargo nainstalovat a funguje v pohodě i na lokální síti. Chce to mít zapnutou gps před spuštěním aplikace. Jinak to vypadá úplně stejně jako pvmaster....
Apropo, kde si vyčetl, že pvmaster končí?
Napsal: ned dub 02, 2023 8:15 pm
od pave69
V Tips na první stránce PV Master.
Napsal: pát dub 28, 2023 12:38 pm
od Patr
Je to teda fakt, že PV Master končí?
Chci si stáhnout nějakou appku pro Goodwe 10K-ET (mám fungl novou FVE) a na PV Master jsem dokonce našel i český manuál, což se mě zatím u SolarGo nepodařilo. Pokud by někdo měl odkaz na CZ manuál SolarGo, bylo by to vyřešeno....nebo je to natolik totožné s PV Master, jak je napsáno výše, že lze použít stejný návod?
Nechtěl bych se totiž něco učit, co bude za čas ukončené.
Napsal: pát dub 28, 2023 5:12 pm
od pave69
Obě appky vypadají úplně stejně, liší se jen název. Možná tam teda nějaký rozdíl je, ale nevšiml jsem ho. Takže návod PV Master je v pohodě použitelný pro SolarGo.
Napsal: úte čer 27, 2023 6:16 pm
od Patr
Zeptam se - je me vlastne k necemu aplikace PV Master prip. Solar Go, kdyz hodlam jet jen v zakladnim General modu a nehodlam cilene/casove nabijet/vybijet baterii? Prochazim si je obe a tak nejak ani nevim, co v nich cist a co nastavit....
Nebo je tam neco, co jako solarni novacek nevidim (dnes vymena 4Q a ostry start)?
Mam SEMS portal a tam jsou vsechny zakladni parametry vyroby take zobrazeny.
Napsal: úte čer 27, 2023 6:54 pm
od pave69
V podstatě není potřeba. Já to používám cca na 4 věci:
- když jsem na lokální síti, tak vidím údaje, i když SEMS "zrovna není ve formě", což se občas stává
- vidím přímo řadu hodnot cca po 5 sekundách obnovovaných - což ale pokud všechno funguje, není potřeba, je to spíš takové to "a jak to zrovna jede?"
- v zimě nastavuji hodnoty vybití baterie na vyšší procenta, protože LFP nedělá moc dobře trvalé vybití a přes zimu má FV nedokáže baterku nabít.
- V zimě zakazuji přetoky, což vyloučí zbytečnou dodávku do sítě, když vlastně není co dodávat a jde jen o překmity způsobené nedokonalostí střídače.
Bez všech těch 4 věcí se určitě dá v pohodě žít
Napsal: úte čer 27, 2023 7:53 pm
od Patr
Taky me to tak prislo, ze to neni nic prevratneho. Necham to teda byt.
Ted tam mam u baterky nastaveno 90 a 80%, coz jsou zrejme max. % vybijeni baterie v ruznych rezimech a asi teda defaultni nastaveni. Na zimu to dat na kolik?.....jsem se pravda mohl zeptat az v listopadu
Napsal: stř čer 28, 2023 5:46 pm
od pave69
Třeba u mě v zimě FV nedá za den víc než 8kWh. Něco se spotřebuje napřímo, něco jsou ztráty, takže nemá cenu baterku vybíjet o víc než 7kWh. Teď je otázka, jak je velká baterka, tj. kolik % je 7kWh. U mě je to cca 50%.
Napsal: čtv čer 29, 2023 12:02 am
od Patr
U me taky.....
Napsal: čtv čer 29, 2023 10:15 am
od FishBone
A nedělá vám to přepínání problémy se střídačem? Pokaždé když jsem hloubku vybití měnil přes PV-Master, tak se mi místo normálního módu zobrazilo "Check-Mode", střídač téměř nic nevyráběl a bylo nutné ho kompletně restartovat.
Pokud ty hodnoty měním přes HomeAssistant (což je předpokládám WiFi-modbus), tak s tím střídač nemá problém a mód, hloubka vybití a export limit jde měnit do zblbnutí...
