GoodWe končí vývoj PV Master
Vývoj appky PV Master končí, nadále budou tyto funkce sjednoceny v appce SolarGo (která vypadá úplně stejně a která asi byla doteď jen pro střídače bez baterek). Nicméně mě se zatím SolarGo povedlo rozchodit jen při přímém připojení na wifi střídače. V lokální síti, kde je střídač jedním z klientů, se mi SolarGo jeví nefunkční. Tak osobně zatím zůstávám u PV Master.
visis
Re: GoodWe končí vývoj PV Master
Příspěvek od visis »
Tak jsem zkusil solargo nainstalovat a funguje v pohodě i na lokální síti. Chce to mít zapnutou gps před spuštěním aplikace. Jinak to vypadá úplně stejně jako pvmaster....
Apropo, kde si vyčetl, že pvmaster končí?
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
V Tips na první stránce PV Master. ;)
Patr
Příspěvek od Patr »
Je to teda fakt, že PV Master končí?
Chci si stáhnout nějakou appku pro Goodwe 10K-ET (mám fungl novou FVE) a na PV Master jsem dokonce našel i český manuál, což se mě zatím u SolarGo nepodařilo. Pokud by někdo měl odkaz na CZ manuál SolarGo, bylo by to vyřešeno....nebo je to natolik totožné s PV Master, jak je napsáno výše, že lze použít stejný návod?
Nechtěl bych se totiž něco učit, co bude za čas ukončené.
9,9 kWp (V/Z: 3,85 / 6,05 kWp); Goodwe 10K-ET; Pylontech H1 14,2 kWh
Obě appky vypadají úplně stejně, liší se jen název. Možná tam teda nějaký rozdíl je, ale nevšiml jsem ho. Takže návod PV Master je v pohodě použitelný pro SolarGo.
Patr
Příspěvek od Patr »
Zeptam se - je me vlastne k necemu aplikace PV Master prip. Solar Go, kdyz hodlam jet jen v zakladnim General modu a nehodlam cilene/casove nabijet/vybijet baterii? Prochazim si je obe a tak nejak ani nevim, co v nich cist a co nastavit....
Nebo je tam neco, co jako solarni novacek nevidim (dnes vymena 4Q a ostry start)?
Mam SEMS portal a tam jsou vsechny zakladni parametry vyroby take zobrazeny.
V podstatě není potřeba. Já to používám cca na 4 věci:
- když jsem na lokální síti, tak vidím údaje, i když SEMS "zrovna není ve formě", což se občas stává
- vidím přímo řadu hodnot cca po 5 sekundách obnovovaných - což ale pokud všechno funguje, není potřeba, je to spíš takové to "a jak to zrovna jede?"
- v zimě nastavuji hodnoty vybití baterie na vyšší procenta, protože LFP nedělá moc dobře trvalé vybití a přes zimu má FV nedokáže baterku nabít.
- V zimě zakazuji přetoky, což vyloučí zbytečnou dodávku do sítě, když vlastně není co dodávat a jde jen o překmity způsobené nedokonalostí střídače.
Bez všech těch 4 věcí se určitě dá v pohodě žít :)
Patr
Příspěvek od Patr »
Taky me to tak prislo, ze to neni nic prevratneho. Necham to teda byt.
Ted tam mam u baterky nastaveno 90 a 80%, coz jsou zrejme max. % vybijeni baterie v ruznych rezimech a asi teda defaultni nastaveni. Na zimu to dat na kolik?.....jsem se pravda mohl zeptat az v listopadu :)
Třeba u mě v zimě FV nedá za den víc než 8kWh. Něco se spotřebuje napřímo, něco jsou ztráty, takže nemá cenu baterku vybíjet o víc než 7kWh. Teď je otázka, jak je velká baterka, tj. kolik % je 7kWh. U mě je to cca 50%.
Patr
Příspěvek od Patr »
U me taky.....:)
FishBone
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od FishBone »
A nedělá vám to přepínání problémy se střídačem? Pokaždé když jsem hloubku vybití měnil přes PV-Master, tak se mi místo normálního módu zobrazilo "Check-Mode", střídač téměř nic nevyráběl a bylo nutné ho kompletně restartovat.
Pokud ty hodnoty měním přes HomeAssistant (což je předpokládám WiFi-modbus), tak s tím střídač nemá problém a mód, hloubka vybití a export limit jde měnit do zblbnutí...
