GoodWe končí vývoj PV Master
Vývoj appky PV Master končí, nadále budou tyto funkce sjednoceny v appce SolarGo (která vypadá úplně stejně a která asi byla doteď jen pro střídače bez baterek). Nicméně mě se zatím SolarGo povedlo rozchodit jen při přímém připojení na wifi střídače. V lokální síti, kde je střídač jedním z klientů, se mi SolarGo jeví nefunkční. Tak osobně zatím zůstávám u PV Master.
Re: GoodWe končí vývoj PV Master
Tak jsem zkusil solargo nainstalovat a funguje v pohodě i na lokální síti. Chce to mít zapnutou gps před spuštěním aplikace. Jinak to vypadá úplně stejně jako pvmaster....
Apropo, kde si vyčetl, že pvmaster končí?
V Tips na první stránce PV Master.
Je to teda fakt, že PV Master končí?
Chci si stáhnout nějakou appku pro Goodwe 10K-ET (mám fungl novou FVE) a na PV Master jsem dokonce našel i český manuál, což se mě zatím u SolarGo nepodařilo. Pokud by někdo měl odkaz na CZ manuál SolarGo, bylo by to vyřešeno....nebo je to natolik totožné s PV Master, jak je napsáno výše, že lze použít stejný návod?
Nechtěl bych se totiž něco učit, co bude za čas ukončené.
Obě appky vypadají úplně stejně, liší se jen název. Možná tam teda nějaký rozdíl je, ale nevšiml jsem ho. Takže návod PV Master je v pohodě použitelný pro SolarGo.
Zeptam se - je me vlastne k necemu aplikace PV Master prip. Solar Go, kdyz hodlam jet jen v zakladnim General modu a nehodlam cilene/casove nabijet/vybijet baterii? Prochazim si je obe a tak nejak ani nevim, co v nich cist a co nastavit....
Nebo je tam neco, co jako solarni novacek nevidim (dnes vymena 4Q a ostry start)?
Mam SEMS portal a tam jsou vsechny zakladni parametry vyroby take zobrazeny.
V podstatě není potřeba. Já to používám cca na 4 věci:
- když jsem na lokální síti, tak vidím údaje, i když SEMS "zrovna není ve formě", což se občas stává
- vidím přímo řadu hodnot cca po 5 sekundách obnovovaných - což ale pokud všechno funguje, není potřeba, je to spíš takové to "a jak to zrovna jede?"
- v zimě nastavuji hodnoty vybití baterie na vyšší procenta, protože LFP nedělá moc dobře trvalé vybití a přes zimu má FV nedokáže baterku nabít.
- V zimě zakazuji přetoky, což vyloučí zbytečnou dodávku do sítě, když vlastně není co dodávat a jde jen o překmity způsobené nedokonalostí střídače.
Bez všech těch 4 věcí se určitě dá v pohodě žít
Taky me to tak prislo, ze to neni nic prevratneho. Necham to teda byt.
Ted tam mam u baterky nastaveno 90 a 80%, coz jsou zrejme max. % vybijeni baterie v ruznych rezimech a asi teda defaultni nastaveni. Na zimu to dat na kolik?.....jsem se pravda mohl zeptat az v listopadu
Třeba u mě v zimě FV nedá za den víc než 8kWh. Něco se spotřebuje napřímo, něco jsou ztráty, takže nemá cenu baterku vybíjet o víc než 7kWh. Teď je otázka, jak je velká baterka, tj. kolik % je 7kWh. U mě je to cca 50%.
U me taky.....
FishBone
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8
- Kapacita baterie [kWh]: 14
A nedělá vám to přepínání problémy se střídačem? Pokaždé když jsem hloubku vybití měnil přes PV-Master, tak se mi místo normálního módu zobrazilo "Check-Mode", střídač téměř nic nevyráběl a bylo nutné ho kompletně restartovat.
Pokud ty hodnoty měním přes HomeAssistant (což je předpokládám WiFi-modbus), tak s tím střídač nemá problém a mód, hloubka vybití a export limit jde měnit do zblbnutí...
