Bezdrátový teploměr s externím čidlem
Vladimir Mahr
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9450
Kapacita baterie [kWh]: 30
Příspěvek od Vladimir Mahr »
Mám částečně zapuštěný barák do země, kdy vyvýšené podlaží má pod sebou po celém obvodě sklep a garáž. Na přístřešku u garáže je fototermika, která ohřívá 300 l bojler. Má přebytek výkonu a tak jsem přidal 900l akumulační nádrž a tu propojil s ústředním topením. Podstata je v tom, že jak soláry nahřejí bojler přepnou do nahřívání akumulační nádrže. Je-li akumulační nádrž dostatečně nahřátá mohu bezdrátovým ovladačem zapnout oběhové čerpadlo a to mi žene vodu z akumulační nádrže do konvektorů a tím mohu v podzimních a jarních měsících si v noci temperovat barák.
Podstata je v tom vědět v obytném prostoru kolik je teplota vody v akumulační nádrži. Kdybych udělal v podlaze dostatek průchodek mezi obytným prostorem a garáží tak by nebylo problém natáhnou tepelné čidlo od akumulační nádrže skrz strop v garáži do obyváku a tam mít display teploměru. Pozdě bycha honit. Existuje něco jako wifi přijímač ( kdy display teploměru by byl v obyváku) a v garáži by byl wifi vysílač od tepelného čidla.
Nevím co zadat za pojem do googlu, Je to generační problém. Poraďte.
Nautilus
Re: Bezdrátový teploměr s externím čidlem
Příspěvek od Nautilus »
Vladimir Mahr píše: úte dub 04, 2023 10:44 pm Existuje něco jako wifi přijímač ( kdy display teploměru by byl v obyváku) a v garáži by byl wifi vysílač od tepelného čidla.Nevím co zadat za pojem do googlu.
Zkusil jsem: "měření teploty dálkově" a nebo: "měření teploty bezdrátově" a hned mi vypadlo "bambilión" nabídek. Většina těch teploměrů sice posílá data přes internet, ale najdou se i takové co by měly fungovat napřímo (většinou 433MHz). Kdysi dávno jsem si chtěl pořídit něco podobného do udírny. Nakonec funkci dálkového přenosu zastala manželka pracujcí na zahradě.
Nevím, jak je akumulačka daleko od prostoru, kde má být display, ale existuje takováto kravinka, teplotu ukazuje v aplikaci mobilu. Já jich mám teda víc po pokojích a sjedou se přes BT proxy ESPHome v Home Assistantu, ale jak píšu, jde na teplotu koukat i přes mobil. A taky by šlo přes mobil pouštět to topení, nebo to i zautomatizovat. Je to ale BLE technologie, dosah není moc velkej. Možná by to po rozebrání šlo nějak dobastlit na tu akumulačku.
internet je plnej wifi termostatů. Tj využiješ jenom měření teploty. Zobrazení na mobilu, tabletu, PC. Máme tablet nalepenej na zdi a je hotovo.
Ale ve vlákně home asistant je správný řešení https://esphome.io/ ESP8266 nebo ESP32, DS18B20, jeden odpor a nabíječka od mobilu - to dokáže fungovat i bez serveru, ukázka web rozhraní toho, co jsem zbastlil za jedno půldne do skleníku:
samozřejmě s HA máš možnost automatizace a provázání s dalšími akcemi, třeba že HA zjistí, že jsi doma , tak ti přitopí, nebo dá nachladit lahváče :)
Frantom
Příspěvek od Frantom »
Kodl69 píše: stř dub 05, 2023 9:50 am internet je plnej wifi termostatů.
Přesně, stačí je dát do google: https://www.google.cz/search?q=wifi+tep ... +termostat
Mám jak ten od Brrr, který by ale rád zaplatit za kdejaký standard v ovládání tak i z německého Amazonu Govee Wi-Fi který je o dost lepší než ty Brr ... ale do obou jsem musel přidělat externí anténu aby to ze sklepa či garáže dosáhlo na síť.
Vladimir Mahr
Nakonec jsem se rozhodl pro meteostanici ecowitt WN1920. Výhodou je, že k ní jdou připojovat další externí čidla a pro můj účel jsem vybral WN34L - teplotní sensor. Display meteostanice umí navíc zobrazovat až 8 CH-kanálů s externími čidly. Rozhodoval jsem se mezi koupí na Aliexpresu a u českého prodejce a po zkušenostech jaké mám s Číňany jsem koupil u Hadexu, i když je to dražší ale sliboval si dokumentaci k výrobku. Žádná dokumentace nebyla přiložena a na web stránkách mají pouze popis hodnot na displeji. Není rozdílu mezi čínským a českým obchodníkem. Je to dobou. Profesní hrdost jim nic neříká. Samožřejmě to teplotu externího čidla WN34L na displeji meteostanice nezobrazuje a lze si ji pouze zobrazit na mobilu v internetové aplikaci. Zkusil jsem stránky výrobce a ten tam alespoň má tabulku kompatibilty mezi jednotlivými externími čidly a displeji meteostanic a u řady 19XX je uváděná kompatibilta. Když jsem začal mailově zpovídat jejich support, že plná kompatibilita je uváděná a hodnoty se nezobrazují tak mi odpověděli, že je u těchto externích čidel pouze s web aplikací a ne s displejem. Na můj dotaz proč kazí jméno výrobce neochotou řádně popsat jednotlivé prodávané prvky a kdo to má vlastně učinit zda výrobce nebo prodejce mi doposud neodpověděli.
Hadex nekomunikuje vůbec. Na svých stránkách má slogan "Tradice i budoucnost". Uvažuji co tím chtěli říci ? Asi to, že nikdy řádně nepopisovali nabízené zboží a asi tak ani dělat nebudou.
V každém případě meteostanice je dobrá.
Zpět na „Home Assistant“
