Uchycení kabelů ke konstrukci
Raww
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Zdravím!
Vážení, jak připevňujete kabely panelů ke konstrukci. Moc se mi nechce věřit jen UV odolnějším zdrhovačkám, že to po celou životnost panelů dají.
Našel jsem na netu nerez svorky co vypadají použitelně. Je to rozumný nebo vyhozený peníze?
Jak to děláte, prosím, vy? Díky.
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
Re: Uchycení kabelů ke konstrukci
Jo, jsou vhodné. Z AE vyjdou na 2Kč/ks. https://www.aliexpress.com/item/1005004428088014.html?
Kecám - z AE 5Kč/ks. To už není velký rozdíl...
Raww
Takže zkušenost z montáže - jsem v rozpacích, teda vlastně dost zklamanej. Plíšek je celkem měkký, už při nasazování se musí dát pozor, aby se nezdeformoval/nerozevřel moc, protože pak nedrží na konstrukci. První kabel drží pěkně, ale první kabel rozevře svorku a zbývající 2 - 3 kabely pak drží málo. Takže výsledek je takový, že jsem je použil, když už jsem je koupil, ale stejně jsem kabley fixoval UV odolnější stahovačkouRaww píše: ↑úte dub 11, 2023 7:28 pm Zdravím!
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
- Site Admin
Ja to jeste fixoval nekolikrat omotanim izolackou
Pánové mám čerstvou zkušenost s touhle svorkou a je dokonalá.
Je to na 2 kabely a drží jak čert a neohýbá se a super se s tím pracuje. Doporučuji kabel jsem raději vedl po panelu v těch svorkách než v profilu. https://www.penta.cz/oem-tp-cc-004_d202 ... S#528913Ss
Rozumím tomu správně, že to je sponka, která sa nasune na rám FV panelu a může držet 1-2 kabely?Dagus píše: ↑úte dub 18, 2023 7:22 pm Pánové mám čerstvou zkušenost s touhle svorkou a je dokonalá.
Zatím jsem uvažoval o stahovací pásce do děr ve spodku rámu FV panelů.
Ano a je to dokonalé. Zasuneš jeden a skočí tam, pak znovu zabereš a skočí na druhou pozici za prolis. Takže i když máš jen jeden, tak se neposouvá.foto jak to vypadá posílám. Je to dokonale čisté řešení. Už nikdy nebudu tahat kabel profilem i když má drážku na kabely, tohle je dokonale čisté a bez pásek.
Raww
O pár příspěvků výše jsem se mrzel, že ty držáky nefungují tak, jak jsem si myslel. Musím to aktualizovat: drží na rámech pěkně a drží správně i solární kabel, ale to důležité je: kabel o průřezu 4mm2. Já používám 6mm2 a ten je do toho moc tlustý, takže tu svorku na 4 kabely rozvírá a pak další 3 kabely už nedrží.
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
Ta odemě na 2 kabely drží jak 4 tak 6 tak i kombinaci. Zrovna jsem předělával z pásek celou střechu na držáky. Kdyby bral někdo z ali, ať si pohlídá, aby měli protizoubky na místě nasunutí na rám. Soused měl bez zoubků a vyhodil je, že nedrží na panelu.
Já je bral z Penty, cena dost slušná, kvalita super a myslím, že dělají více velikostí.
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Na fotce jsou sevřeny svorkama jak panely, tak i přichyceny kaely. Panely jsou místo střechy zahradního domku. Střecha je nepromokavá, ani nekápne, akorát když se sráží páry ve vodní kapky na spodcích panelů, a ty kapky pak spadnou dolů.
