rád bych se zeptal, zda nemáte zkušenost se špatným zobrazením stavu nabití baterie? Stav nabití je poměrně dlouhou dobu nízký a pak najednou vyletí nahoru. Např. o 50%. Baterii mám s kapacitou 14,2 kWh. Nejedná se čistě jen o SEMS, takto se to zobrazuje i na střídači či samotné baterii. Firmware by měl být aktuální, dle dodavatele. Jak je vidět, není ani nabito naplno a už se pouští do sítě.
Děkuji
Nabíjení baterie - špatné zobrazení
Re: Nabíjení baterie - špatné zobrazení
Vysoce pravděpodobně malá baterie a v tomhle případě je navíc rozbalancovaná a může trvat pár týdnů než se srovná a bude mít plnou kapacitu, urychlit to možná může trvalé udržování po dobu třeba dvou týdnů na 100% a pak to zkusit. Ale to urychlení bude stát peníze pro nabíjení když nesvítí.
Bez hlubší diagnostiky nelze přesně říci ani kdy se to opraví ani co je přesný důvod. Věřil bych tomu že se to opraví samo.
