Problém s GW10KT-ET
Bořas
Problém s GW10KT-ET
Příspěvek od Bořas »
Dobrý den, prosím o radu ,mám takový problém s GW10KT-ET, když je zisk FVE z panelů větší než cca 1800w , tak se objeví nějaká spotřeba cca 400 až 500 w, ta se vypne když výroba z panelů zase klesne pod cca 1800w.Děje se to třeba celý den podle toho jak to svítí a jak to překročí 1800w , nesvítí padne pod a spotřeba zmizí. V tuto dobu nejsou zapnuté žádné spotřebiče,žadná zátěž .Po vypnutí pojistek od fve panelů zmizí výroba a i spotřeba.Zjistil jsem, že to dělají panely zapojené na 1 stringu(11x450w) na 2 (8x450w) se to neděje(zapojení stringů když se prohodí , tak to pořád dělá ten na 1). Toto se začalo dít až po návštěvě servisního technika k vůli vypadávání komunikace BMS, což opravil, ale o té doby se děje to, co popisuji, technik na to nemůže přijít, nahrané fmw 1025.Přijel jiný zjistil to samé, zkotroloval zapojení,měření, odpojil celý dům a zjistil, to samé .Říkal, že by to mohla být spotřeba měniče, když se překročí 1800w,ale neví.
Re: Problém s GW10KT-ET
Takhle se v tom dotazu nedá vyznat, dej sem detailní graf ze SEMS portálu, kde je vidět na jaké fázi je spotřeba atd.
Bořas
Není na žádné,jak začne svítit a výroba překročí přibližně 1800w tak vyskočí spotřeba na cca 600w, svítí mín pod 1800w a spotřeba padne na cca 100W a tak to cykluje podle toho jak to svítí.
Na obrázku je vidět jak to cykluje, dělá to 1 string ,opoledne když to začne svítit na 2 a na 1 už ne,tak to přestane.Na GoodWE skupině na facceboku píše pán že to samé má od nahrání fmw 1023.
Mě se stalo přesně to samé náhrání fmw 1023, ted 1025, před tím to nedělalo.Že byl u mne technik na opravu komunikace BMS , je možná náhoda.
Asi konkrétně neporadím, ale kdyby těch 600W žral střídač, byl by horký jak prase - v SEMS se dá zkouknout i graf teploty. Druhá možnost, že je to jenom nějak blbě spočítané a ukázané, tj. v reálu že žádná spotřeba není. (a taky to může být úplně jinak :( )
shmaic
Příspěvek od shmaic »
Spouští se Ti topný žebřík :D
Bořas
Dělá to verze fmw, při vyšší výrobě je vyšší spotřeba měniče( cca 600W), řešeno přes GW support DE ,nejdříve proveden downgrade z 1023 na verzi fmw 923 a posléze na 1025.Ted vše ok, je otázka jestli to některé verze jenom nemaskují?
