WiFi spínač na DIN pro HA
Dotaz na zkušenější - chci si automatizovat přepínání ostrov/DS - mám to v rozvaděči komplet nachystané (teď to přepíná při výpadku DS samo) a chtěl bych to ovládat dálkově - zatím ručně mobilem, ale s možností pozdější automatizace pomocí HA. Tj. stačí mi doplnit do rozvaděče cokoli, co sepne/rozepne fázi (přes wifi/HA). Vyhlídl jsem si pár modulů, co by vyhovovaly, třeba:
https://www.aliexpress.com/item/1005004153509348.html
Ale ten asi pak nepůjde napojit na HA.
Máte někdo tip na něco podobného, co pak půjde ovládat přes HA?
mihlit
Re: WiFi spínač na DIN pro HA
Příspěvek od mihlit »
Co takhle shelly? https://www.shelly.cloud/en-cz/products ... elly-pro-1 Je to v elegantní krabičce na DIN lištu. Jinak já na to používám https://shop.m5stack.com/products/atom-hub-switch-kit ale není to tak estetická montáž no
Shelly je pecka prípadne verzie shelly1, je to oveľa lacnejšie, ale nie je to na din lištu, je to ale maličké. :)
S HA si to rozumie dokonale.
Díky za rady, tak teď budu bádat, jestli nevzít rovnou dvoukanálové a co bych tak mohl spínat tím druhým kanálem :D
Dehumanizer
Příspěvek od Dehumanizer »
Ako mas spravene to co uz mas (t.j. automaticke prepinanie pri vypadku)?
Budu mi robit v dohladnej dobe FVE a hovorili ze sa to bude do ostrovneho rezimu dat prepinat rucne, tak aby som ich pripadne usmernil ako to spravit aby to prepinalo automaticky, a potom teda asi nasledne to iste na co sa pytas, tiez by som to rad napojil na HA...
Co je to HA ?
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od danidani »
Cmrnda píše: úte kvě 02, 2023 9:50 pmCo je to HA ?
Home Assistant
danidani píše: úte kvě 02, 2023 10:08 pm
Home Assistant
Hezká hračka, na dálku si otevřít okno(a) a pustit sousedům nějakej rachot z HiFi věže :D
Akorát pro solár nic moc. Vše se dá řídit automaticky, bez nějakých proměnných voleb, záleží na preciznosti zátěžového měření energie a dle toho pevně navolit program v nějakým EPS 32 apod.
Jednou sem šel s někým kdo používal nějakou "apku" a rozsvědcel s mobilem světla. Za tu dobu než to naklikal bych vyhulil krabičku cigár, a to sem nekuřák. Raději bych šel potmě. :o
Díky za info, jsem zase chytřejší. :stupidme:
Lubos77
Příspěvek od Lubos77 »
Moc jsem nepochopil tvrzení, že HA je hezká hračka moc nehodící se pro solar.
Mám doma FVE se střídačem Goodwe. Elektřinu kupuji a prodávám za SPOT ceny. Doma tři bojlery na ohřev vody. K této sestavě se výborně hodí HA, protože nahřívám bojlery podle aktuální situace. Když předpověď říká, že se vyrobí málo elektřiny, nahřeji je v noci v hodinu s nejvýhodnější cenou. Když předpověď slibuje dostatečnou výrobu, nahřívám je přes den.
Chystám se na ovládání předokenních rolet (po západu slunce se spustí a před východem slunce se vytáhnou).
Ještě mám doma tepelné čerpadlo od PZP heating. To ale nemá vytvořenou integraci do HA a chybí mi to.
Vzdálené ovládání světel mi přijde také jako pitomost. Domácí automatizace má smysl, ale musí se dělat s rozumem.
HA má výhodu v tom, že dokáže integrovat různé platformy různých výrobců.
FishBone
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od FishBone »
Je to super i pro solár. Dá se díky tomu vytěžovat do bojleru, nebo spínat topení.
Když chceš, můžeš tím řídit spotové nabíjení a prodávání z baterie.
Možností je plno.
edit:
Ještě k těm světlům. Při použití Shelly to jde udělat tak, že máš pořád klasické vypínače a vše funguje jak doteď. Dají se pak ale i řídit z HA, takže jde jedním klikem pozhasínat vše. Mám naimplementovanou automatizaci ranního rozsvěcení - podle budíku v telefonu mi to v pracovní den samo tlumeně zapne (a pak zhasne) lampičku a světlo v obýváku, abych nevzbudil manželku a nechodil ráno po tmě.
Lubos77
podle budíku v telefonu mi to v pracovní den samo...
Toto by mně zajímalo. Jak máš napojený ten budík do HA. Mobil tam mám, ale vidím jen info o baterii a jestli je doma nebo ne.
FishBone
Otevři aplikaci v telefonu. Nastavení -> Doprovodná aplikace -> Správa sensorů -> Příští budík a povol tento sensor.
Možná to bude potřeba v HA manuálně dát znovu načíst, ale nakonec by se ti měl přidat nový sensor: sensor.nazevtelefonu_next_alarm
Ten potom čtu a zpracovávám v node-red - koukám na to, jestli je to v +- obvyklém čase ráno a jestli je před východem slunce a jestli jsem doma.
Lubos77
Senzor jsem zapnul. V HA je viditelný, ale ukazuje se tam hodnota, kterou neumím měnit. V mobilu používám předinstalovaný budík od výrobce Samsung.
FishBone
Tam kde jste to povoloval v té doprovodné aplikaci je úplně dole "seznam povolených". Najděte tam tu svou aplikaci tu zaškrtněte a ostatní odškrtněte.
To by snad mělo pomoci.
Dehumanizer píše: úte kvě 02, 2023 8:43 pm Ako mas spravene to co uz mas (t.j. automaticke prepinanie pri vypadku)?
Mám koupený rozváděč, co to automaticky přepíná:
https://www.aztraders.cz/rozvadec-eaton ... 9835305-52
funguje, ale nejsem si úplně jistý, že je to nejlepší řešení. Podle mne jednak nemá mechanickou ochranu před selháním některého stykače a za druhé při přepínání z backupu zpátky na grid podle mne může dojít k "potkání" obou síti. Nicméně to jsou jen mé teoretické úvahy, prakticky to funguje, takže tam prostě přidám Shelly.
Tohle je špatně. Snad je tam aspoň blokování elektrický, když už mechanický chybí.
Ale no tak kodl, hypertext tu máme pro to aby se dalo odkazovat. což je částečná odpověď na dotaz:
Dehumanizer píše: úte kvě 02, 2023 8:43 pm Ako mas spravene to co uz mas (t.j. automaticke prepinanie pri vypadku)? .............
Se za to nestyď když už sis s tím dal tu práci a nakreslil to ;-)
Hlídač tří fází snad k tomu umí zapojit kdejaká lama.
A neskromně dodám, že svou verzi seznamu dílů pro 25A verzi maslostroje jsem psal o příspěvek výše prvního odkazu.
Zpět na „Home Assistant“
