Zásobník TUV 300l - dvě spirály
jarda62
Příspěvek od jarda62 »
Čeká mě výměna bojleru, tak se poohlížím po nějakém 300l zásobníku s topným hadem alespoň 3m2 pro TČ a zároveň možností instalace elektrické topné spirály cca 6kW/230V (zapojeno do hvězdy) - pro vytěžování přebytků Wattrouterem.
Do Dražic 300 NTR/HP se do spodní příruby dá dát TPK maximálně 3,3 kW a ani u jiných výrobců jsem nic takového nenašel. Napadlo mě instalovat k té spodní ještě do středního návarku 3,3 kW patronu TJ 6/4" - 3,3 a zapojit je paralelně. Dává to smysl? Nenastane třeba nějaký problém pro Wattrouter se změnou velikosti zátěže na polovinu, pokud by voda nahoře už dosáhla maxima (třeba 75 stupňů) a termostat by horní patronu odpojil?
visis
Re: Zásobník TUV 300l - dvě spirály
Příspěvek od visis »
Mám OKC 300 NTR s TPK patronou 6kw a výměníkem uvnitř. Dražice dělají. Nevidím problém...
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
jarda62
visis píše: úte dub 25, 2023 5:21 pm Mám OKC 300 NTR s TPK patronou 6kw a výměníkem uvnitř. Dražice dělají. Nevidím problém...
A máš OKC 300 NTR/BP nebo OKC 300 NTR/HP?
Problém je v tom jednom písmenku - potažmo tedy ve velikosti topného hada uvnitř. BP má plochu výměníku 1,5m2 a HP 3,2m2, tudíž se hodí i pro ohřev pomocí TČ, což potřebuju, ale díky většímu výměníku se tam nevejde ta TPK 6kW. Aspoň to říká tabulka kompatibility na stránkách výrobce a na můj přímý dotaz mi to potvrdili... :x
Jardo čo máš za FVE, že ti je tých 3,3kW málo?
Ja by som ich paralelne nezapájal, ale keďže má WR 6x SSR + 2x relé, zapojil by som ich priamo do WR.
jarda62
Mám 9 kWp a Solax X3 G4 15D.
Ta další 3 relé jsem chtěl ještě využít jinak...
Ak mám byť úprimný dal by som tam najväčšiu špirálu do tej príruby aká vojde a ďalej by som to neriešil. Aj tá 3,3kW špirála ten objem ohreje jedna dve pokiaľ teda nemáš extrémnu spotrebu teplej vody.
jarda62
No extrémní asi ne, ale FVE mám měsíc a za tu dobu svítilo slunce celej den jen jednou. Jinak se to furt dvacetkrát denně střídá od jasna do mraků a deště, takže mi výkon lítá od jednoho do sedmi kW. Takže bych chtěl využít ty špičky a protopit je celé.
Tak potom zobrať iný bojler, alebo akumulačnú nádrž s nerezovým hadom.
jarda62
Koukal jsem i na Reflex, Regulus, Viesmann, ale nikde jsem nenašel tu kombinaci velký výměník pro TČ i velká spodní patrona (6kW) na 230V
Skús teda porozmýšlať nad tou Akumulačnou nádržou s nerez hadom pre TUV - LINK
Doufám, že ten nerez had je připojenej přes něco plastovýho. Kdysi tady nějakýá firma prodávala nerez zásobníky s CU hadem, a ten byl zapájenej v nerez stěně mosazí, a tam milej nerez za pár let zmizel...
