Zásobník TUV 300l - dvě spirály
Napsal: úte dub 25, 2023 1:17 pm
od jarda62
Čeká mě výměna bojleru, tak se poohlížím po nějakém 300l zásobníku s topným hadem alespoň 3m2 pro TČ a zároveň možností instalace elektrické topné spirály cca 6kW/230V (zapojeno do hvězdy) - pro vytěžování přebytků Wattrouterem.
Do Dražic 300 NTR/HP se do spodní příruby dá dát TPK maximálně 3,3 kW a ani u jiných výrobců jsem nic takového nenašel. Napadlo mě instalovat k té spodní ještě do středního návarku 3,3 kW patronu TJ 6/4" - 3,3 a zapojit je paralelně. Dává to smysl? Nenastane třeba nějaký problém pro Wattrouter se změnou velikosti zátěže na polovinu, pokud by voda nahoře už dosáhla maxima (třeba 75 stupňů) a termostat by horní patronu odpojil?
Re: Zásobník TUV 300l - dvě spirály
Napsal: úte dub 25, 2023 5:21 pm
od visis
Mám OKC 300 NTR s TPK patronou 6kw a výměníkem uvnitř. Dražice dělají. Nevidím problém...
Napsal: úte dub 25, 2023 5:47 pm
od jarda62
visis píše: úte dub 25, 2023 5:21 pm
A máš OKC 300 NTR/BP nebo OKC 300 NTR/HP?
Problém je v tom jednom písmenku - potažmo tedy ve velikosti topného hada uvnitř. BP má plochu výměníku 1,5m2 a HP 3,2m2, tudíž se hodí i pro ohřev pomocí TČ, což potřebuju, ale díky většímu výměníku se tam nevejde ta TPK 6kW. Aspoň to říká tabulka kompatibility na stránkách výrobce a na můj přímý dotaz mi to potvrdili...
Napsal: úte dub 25, 2023 6:52 pm
od Diablo1st
Jardo čo máš za FVE, že ti je tých 3,3kW málo?
Ja by som ich paralelne nezapájal, ale keďže má WR 6x SSR + 2x relé, zapojil by som ich priamo do WR.
Napsal: úte dub 25, 2023 7:21 pm
od jarda62
Mám 9 kWp a Solax X3 G4 15D.
Ta další 3 relé jsem chtěl ještě využít jinak...
Napsal: úte dub 25, 2023 7:57 pm
od Diablo1st
Ak mám byť úprimný dal by som tam najväčšiu špirálu do tej príruby aká vojde a ďalej by som to neriešil. Aj tá 3,3kW špirála ten objem ohreje jedna dve pokiaľ teda nemáš extrémnu spotrebu teplej vody.
Napsal: úte dub 25, 2023 10:43 pm
od jarda62
No extrémní asi ne, ale FVE mám měsíc a za tu dobu svítilo slunce celej den jen jednou. Jinak se to furt dvacetkrát denně střídá od jasna do mraků a deště, takže mi výkon lítá od jednoho do sedmi kW. Takže bych chtěl využít ty špičky a protopit je celé.
Napsal: úte dub 25, 2023 10:54 pm
od Diablo1st
Tak potom zobrať iný bojler, alebo akumulačnú nádrž s nerezovým hadom.
Napsal: úte dub 25, 2023 11:09 pm
od jarda62
Koukal jsem i na Reflex, Regulus, Viesmann, ale nikde jsem nenašel tu kombinaci velký výměník pro TČ i velká spodní patrona (6kW) na 230V
Napsal: úte dub 25, 2023 11:14 pm
od Diablo1st
Skús teda porozmýšlať nad tou Akumulačnou nádržou s nerez hadom pre TUV -
LINK
Napsal: stř dub 26, 2023 1:16 am
od Kodl69
Doufám, že ten nerez had je připojenej přes něco plastovýho. Kdysi tady nějakýá firma prodávala nerez zásobníky s CU hadem, a ten byl zapájenej v nerez stěně mosazí, a tam milej nerez za pár let zmizel...
