Aktualni funkcni verze aplikace pro BMS
Mikel
Příspěvek od Mikel »
Na tomto linku https://www.pgyer.com/Bzt1
je ke stazeni aktualni verze aplikace Xiaoxiang pro Android. Aplikace, ktera je a Google Play na nekterych zarizeni neni uplne funkci.
Martin P
Re: Aktualni funkcni verze aplikace pro BMS
Příspěvek od Martin P »
Na mém tlf nefunguje. Po odklepnutí instalace jsem skončil u Přátel červené obálky- zřejmě nějaké čínské internetové kasino.
BMS jsem dnes připojil. Rozsvitila se modrá ledka a BMS pronikavě píská. Trvale opakuje krátké a dlouhé písknutí.
K systému se nepřipojila.
Martin P
Upradge.
BmS se mi nakonec podařilo rozchodit. Na víně byla špatně naražená dutinka pro připojení do svorkovnice.
Aplikaci jsem nainstaloval v MyP , tady mi to nešlo. Nevím jestli byla zrada někde "na lince", nebo jestli mám nekompatibilní tlf.
mám 200A BMS a mám problém v části "hardware owercurrent & short params"
můžu nastavit max 200A, a stejně se to po uložení změní na "hardwareowerurrent protection " 44A, "short...protection" 178A
stejně není možný nastavit víc než 200A, je to maximum nabídky. BMS funfguje, určitě nevypne do 100A, co jsem zatím testoval. Tak nevím. Otázka je, jestli to třeba není x10, to by potom bylo 440A a 1740A zkrat, což je až moc...
