No myšleno, že tam nic nejistí. Pouze se to používá jako odpínač. Ono obecně zdroj konstantního proudu proti nadproudu jistit moc nejde. (přestože panel se chová trochu jinak, ale jeho provozní a zkratový proud jsou skoro stejné).
Proto je potřeba mít kvalitní kabely, dobře uchycené a dobře vedené, protože když dojde ke zkratu na svodu, tak ten kabel může něco zapálit, zatímco jistič i pojistka budou v pohodě. Co by tomu pomohlo, tak je AFDD (oblouková ochrana), kterou jsem ale v provedení pro DC ještě neviděl. Stručně, v ohrožení ten kabel není (musí být dimenzován na ten proud), ale naopak ten kabel ohrožení způsobit může (kuna, prodření,...) čemuž nezabrání pojistka.
K paralelnímu spojení kabelů jsem to psal. Jištění je smysluplné až u více stringů paralelně. Při použití combiner boxu, tak každý string připojit přes pojistku/jistič, protože tam může téct do jedné zkratované větve proud z několika ostatních větví a tím dosáhnout několikanásobku zkratového proudu panelu (a tedy i nadproudu jističe), takže už tam může jistič/pojistka reagovat. Samotný svod mezi combiner boxem a regulátorem je ale prakticky nejistitelný (není jak tam vzít nadproud). Předpoklad je tedy, že na jeden regulátor je připojen jeden combiner box.
Jinak u těch jističů a pojistek to taky není až taková hitparáda a kromě výjimečných případů (větší instalace s hodně paralelními string), tak kabely dřív něco podpálí a hasiči přijedou, než to jistič odpojí. Jak už jsem vysvětloval jinde (copy paste):
Pojistka ať již válcová či nožová jsou běžně v charakteristice gG (viz
https://publi.cz/books/260/04.html obr. 4.3). Jeden string může mít běžně okolo 11-12 A, takže vhodná je 16A pojistka. Při zapojení jednoh stringu se tam nikde nemůže vzít větší, než zkratový proud, který je ale pod těch 16 A. Jeden string tedy pojistku nevypne, protože i maximální možný proud je "správně". Dva stringy mají dvojnásobný proud, ale ven. I při nerovnoměrném osvětlení a vadné diodě bude silnější string cpát proud přes slabší string, ale v opačném směru, proud se tedy nesčítá a pojistka nevypne. Při zničení jednoho stringu zkratem, tak druhý bude místo do měniče cpát skrz zkratovaný. Jenže opět jen proudem, který je maximálně tak velký jako zkratový proud panelů, což je opět pod limitem pojistky. Pokud dojde ke zkratu před pojistkou, poteče přes pojistku proud druhého stringu, pokud za pojistkou, poteče proud stringu, kde je pojistka, ale proud pod limitem pojistky. Ani u dvou stringů se tedy na pojistce nikdy neobjeví proud schopný pojistku aktivovat. U tří stringů už mohou dávat do zkratovaného dva zbývající a dojde k aktivaci pojistky... možná. Zkratový proud pro uvedený příklad bude 2x11A skrz 16A pojistku gG. Kouknutím do grafu zjistíme, že taková pojistka zareaguje po čase... něco mezi hodinou a nikdy. Až u čtyřech stringů a zkratovém proudu 33 A zareaguje zhruba po minutě a u pěti stringů po 10 vteřinách. Vše za ideálního stavu, že je plný zkrat a ne někde v půlce panelu a některé články dělají opačné napětí a tak dost redukují protékající proud.
Pojistky mají nevýhodu... vyžadují spotřební materiál, který když není doma, znamená vyřazení (části) výkonu elektrárny. Lepší je jistič, tam se jen cvakne a jede se dál. Nejpřísnější běžný jistič je jistič s charakteristikou B (graf charakteristiky např na
http://www.bonega.cz/images/elektro/jis ... f_char.gif ). Pro 16A jistič tedy opět u dvou stringů nevypne nikdy. U tří stringů jsme u 2.06 násobku proudu a jistič vypne tepelnou spouští po 18 s až 1 minutě. U čtyřech stringů je to 2.75 násobek 7 s až 18 s. U pěti stringů s 3.43 násobkem už je šance, že bude reagovat elektromagnetická spoušť jističe místo tepelné a čas už může být menší než 0.01 s nebo až 9 s. Vysloveně zaručeně rychlé vypnutí je až od 5tinásobku In, což nastane až u 8 stringů. A to opět pozor, že většina DC jističů je spíše v charakteristice C, která je výrazně pomalejší.
Jak dlouho trvá při jakém proudu, než dojde k nějaké další škodě (něco se již stát muselo, aby došlo ke zkratu), to je otázka. Přitom výše uvedené časy jsou stále ideální, kdy dojde k plnému zkratu. Pokud by došlo jen k vyzkratování jednoho panelu ve stringu, tak by se tam tak velký proud neobjevil a vše by trvalo v časovém horizontu od výrazně později po nikdy. Plus ještě je to "polední zkrat" s maximálním proudem, ale jinak může hořet již celé dopoledne...
Stručně tedy, nejdůležitější ochranou je potřeba při výběru a vedení kabelů myslet, protože jistič ani pojistka u panelů toho před požárem moc neochrání.
Použít AC jistič pro DC obvod snad nikoho nenapadne...
