Zdravím, mám FVE s měničem Solax X3 Hybrid G4 8 kW (+ panely a baterka), prozatím s vypnutými přetoky do sítě, neproběhlo ještě PPP. Dle elektroměru každý den ze sítě spotřebuju cca 2,3 kWh (z toho se zřejmě něco málo -odhadem čtvrtina- reálně spotřebuje v domě v noci, kdy měnič přejde do standby modu a vše je napájeno ze sítě). Věděl jsem, že měnič má vlastní spotřebu, ale netušil jsem, že tak velkou. Jinak FVE i baterka se v podstatě flákají (baterka ještě za měsíc provozu nebyla pod cca 50%, většinou nespadne ani moc pod 90%).
Zkoušel jsem vypnout HotStandby, ale pak se spotřeba ještě zvýšila (na cca 3 kWh/den). V aplikaci od Solaxu se ukazuje denní spotřeba ze sítě okolo 1 kW (což je v rozporu s elektroměrem, ten ukazuje cca 2,5x více).
Kamarád z vesnice má stejný měnič a říkal, že bez přetoků do sítě mu to "žralo" cca 1 kWh denně, po zapnutí přetoků cca 3 kWh denně.
Otázky:
1) Jaká by měla být vlastní spotřeba mého měniče?
2) Lze vlastní spotřebu měniče nějak snížit? Jestli ano, jak?
3) Změní se nějak situace s vlastní spotřebou, když budou povoleny přetoky do sítě? Jestli ano, k lepšímu, nebo k horšímu?
4) Rozumím tomu dobře, že do standby modu se měnič uspává, když je potřeba příkonu baráku menší než nějaké definované watty, protože pak by vlastní spotřeba měniče ze sítě byla větší, než uspokojování potřeb domu - ergo vypínat Hot standby nemá ekonomický smysl?
Solax X3 Hybrid G4 8 kW vlastní spotřeba
Přejít na
- Fotovoltaika
- ↳ FAQ a rady pro začátečníky
- ↳ Elektrárny uživatelů
- ↳ Hybrid Rosice
- ↳ Jančiho podtatranske solarka
- ↳ marsalovy FVE
- ↳ Dumiho ostrůvek
- ↳ FVE by ReGe
- ↳ redcrownův poloostrov
- ↳ Rosovice4
- ↳ Ompitál
- ↳ FVE 6600 Wp - Sobrance
- ↳ Antoniho, malá ale rastúca ekonomická FVE, Liptov
- ↳ Plazivcova FVE
- ↳ Ostrovna trucovna ala El Salvadore
- ↳ Dům Zítřka - energetická soběstačnost
- ↳ Baalikova FVE
- ↳ Kotyho hybridní FVE Solax
- ↳ OndraS FVE svépomocí
- ↳ Ostrov Moravka Solax
- ↳ Aktuality ze světa FVE
- ↳ Elektroporadna
- ↳ Baterie
- ↳ Měniče
- ↳ Axpert
- ↳ Meanwell
- ↳ Studer
- ↳ Victron
- ↳ Ostatní
- ↳ Regulátory
- ↳ EPever / EPsolar
- ↳ PCM
- ↳ Studer
- ↳ Victron
- ↳ PWM regulátory
- ↳ Ostatní
- ↳ Make Sky Blue
- ↳ Panely
- ↳ Montážní poradna
- ↳ Victron komunita
- Elektrotechnika
- ↳ Přestavby na Lion/LiFe akumulátory
- ↳ Aku zařízení, nářadí, hračky
- ↳ Nářadí
- ↳ Sekačky
- ↳ Automatizace, řízení
- ↳ Tecomat Foxtrot
- ↳ Home Assistant
- ↳ Homemade elektronika
- ↳ Domácí elektrospotřebiče
- Elektromobilita
- ↳ Elektromobilita obecně
- ↳ Elektromobily
- ↳ Elektrokola
- ↳ Elektromoto
- ↳ Baterie pro elektromobilitu
- Větrná energie
- ↳ Využití větrných turbín
- Komerční zóna
- ↳ mivvy ENERGY - rady, postupy, návody
- ↳ Komerční nabídky
- Bazar
- ↳ Prodám
- ↳ Baterie
- ↳ Fotovoltaické panely
- ↳ Měniče
- ↳ Regulátory
- ↳ Ostatní
- ↳ Koupím
- ↳ Baterie
- ↳ Měniče
- ↳ Regulátory
- ↳ Ostatní
- ↳ Vyměním
- ↳ Daruji
- ↳ Stálý prodej
- Srazy
- ↳ Celorepublikové
- ↳ Regionální
- Ostatní
- ↳ Lampárna
- ↳ Kutilové, zahrádkáři, chovatelé, kuchaři
- ↳ Žumpa
- Provoz fóra
- ↳ Aktuality ohledně fóra
- ↳ Návrhy a připomínky
