Stykac pro rozepnuti stringu
- Site Admin
kamarad poptava typ stykace, ktery by se dal pouzit na rozpinani stringu (cca 600V/10A).
Pouziva nekdo neco? Chce to kvuli tlacitku central stop, pro odpojeni panelu a domu od EE.
Diky za tip.
Diky za tip.
Re: Stykac pro rozepnuti stringu
ke spínání vysokého DC napětí je vhodné HV relátko : Zeptej se Oty , mohl by vědět kde jej sehnat za rozumný peníz
Elektronům zdar
Elektronům zdar
Další možností je shazovací cívka na jistič.
Zkratovací je lepší je pak nula i na střeše
Jen technická, 600V není "vysoké DC napětí". VN je až od 1000V výše. Proti HV jako označení, ovšem nelze nic namítat.
Já mám taky technickou, vysoké DC napětí je až od 1500V.
Když se lamy orientují bídně podle MPPT vs. PWM tak jim ještě vysvětlete co všechno se mění do a nad 120V... Když se vám nelíbí "HV DC".
Lamy???...
A nebojí je kamarád že mu ten stykač způsobí požár, zvážil a vyhodnotil všechna rizika? Mne to pro stykače ani optimizéry pozitivně nevychází já bych do toho nešel. Každý zbytečný spoj nebo kabel navíc prokazatelně zvyšuje nebezpeční vzniku požáru, jsou to nejčastější příčiny požáru FVE.
A mu se FVE nevypne při odpojení objektu od DS? Podle norem mají hasiči vypínat hlavní přívod (jistič nebo nožovky). Pouze u objektů kde je záložní zdroj pro napájení pro zařízení které má fungovat při požáru se dělá CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Viz vyjádření z MPO:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... #msg377394
Nějaké tlačítko stop FVE je nesmysl a legislativa ho nezná. To by na některých budovách co jsme dělali už muselo být i 5 tlačítek, CENTRAL STOP, TOTAL STOP, STOP FVE, STOP VĚTRNÍK, STOP KOGENERACE, ........
